Sinds twee weken een v40(10-2000)
Zie een microfoon en een luidsprekergedeelte in de bestuurdershoofdsteun zitten maar ben benieuwd of ik dit kan gebruiken of dat er onderdelen vanaf zijn gehaald, er zit voor de rest geen houder op het dashboard ?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Sieto
carkit ?
sjoerdb
soms worden er dingen in het dashboard weg gestopt, je kan daar eens zoeken of er wat te vinden is.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- S60 170pk Lpi
In mijn S60 zit zo'n zelfde hoofdsteun.
Bij aanschaf kon ik zien dat er een telefoonhouder op het dashboard gemonteerd had gezeten. Het kon natuurlijk zo zijn dat ze alleen de houder hadden gedemonteerd.
Onder de stoel kon ik de stekkers (één voor microfoon en één voor speaker) zien en die waren niet aangesloten. Wel lag er achter de houder in het dasboard nog een kabel. Echter geen carkit.
Ik heb zelf later een Nokia carkit onder de bestuurdersstoel geinstalleerd.
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
rens7777
Hoi
Bij mij zit er ook zo'n hoofdstuen en oude carkit 91 in, had een converter cark 11 voor gekocht. Dan kan je alle bluetooth telefoons erop hangen.
Ik dacht lekker makkelijk hoef ik geen kabels te veranderen, alleen
jammer genoeg doet de carkit het niet meteen.
Wat is meestal de gangbaarste plek om de kabels van de Carkit weg te werken? hoe kan je makkelijk achter het dashboard komen?
Ik heb het idee dat het onder de asbak zit?
gr. Rens
gr. Rens
Als je de CK7 erin zit, is het enige wat je moet veranderen de stroomtoevoer kabel. Is heel makkelijk, zijn gewoon dezelfde kleuren alleen de plug is net iets anders.
Verder kan je op de Hoofdunit van de CK-7 Gewoon dezelfde microfoon, dezelfde speaker etc aansluiten.
