Hulp gevraagd want ik wordt er gek van!
Mijn S40 uit 1998 heeft 8 jaar geen enkel probleem gehad maar sinds een paar jaar gaat herhaaldelijk de clignateur defect. Nu is deze al 3x defect in 1 week en zelfs een zwaardere uitvoering (wegens trekhaak) gaat in 2 dagen kapot.
Ik heb geen idee waar ik dit probleem moet zoeken. Ik heb wel opgevangen dat dit een bekend probleem is, echter mijn zoekacties (in de auto en op internet) lopen telkens op niets uit.
Op dit moment weet ik het gewoon niet meer....
Groetjes Henk
Knipperlicht relais herhaaldelijk defect
- Thuurc
Toevallig... mijn relais is vandaag (voor het eerst weliswaar) kapot. Wellicht ergens een piekspanning oid in het systeem dat eea overbelast?
EDIT: Helaas heb ik geen oplossing voor je. Wellicht eens naar de printplaat laten kijken?
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
hms40
Nou, dit ga je niet geloven....
Het was het alarmschakelaar probleem... Dat heb ik wel gevonden hier op het forum dus dat zal wel bekend zijn. Ik had er geen moment aan gedacht om te kijken of de alarmlichten wel werkten! Ja stom.... Die deden het wel... Ik had me wel wat geld kunnen besparen.
Bedankt voor het meedenken!
- Thuurc
Die heb ik dus ook meteen vervangen, die staat erom bekend om wel eens problemen te geven. Deze bevat namelijk een component dat voor een doorverbinding zorgt.
Gelukkig dat het opgelost is, jammer dat het zoveel tijd en geld gekost heeft.
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
