Achteraf inbouwen originele Volvo extra's/opties
gsx750r
Ik overweeg, indien mogelijk, eventueel wat ontbrekende opties achteraf in te bouwen.
Een aantal zaken zullen vermoedelijk softwarematig door een dealer geactiveerd moeten worden. (moet ik nog verder uitzoeken)
Ik wil er echter alleen aan beginnen indien de originele bekabeling al aanwezig is.
Om nu te voorkomen dat ik, op zoek naar de bekabeling, op voorhand allerlei panelen/bekleding e.d. ga demonteren/losmaken is mijn vraag:
Is bij de S80 in het bijzonder, de benodigde bekabeling geheel/gedeeltelijk of geheel niet aanwezig ?
hadico
Hangt er helemaal vanaf wat je wilt inbouwen voor de gangbare accesoires zit de bedrading er deels al in, maar wat wil je erbij hebben?
gsx750r
hadico schreef:Hangt er helemaal vanaf wat je wilt inbouwen voor de gangbare accesoires zit de bedrading er deels al in, maar wat wil je erbij hebben?
In ieder geval mistlampen. En, indien ik er een kan vinden, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Helaas kiest mijn vrouw in de S80, in tegenstelling tot de andere auto's, een geheel andere zitpositie dan ik. Vooral het hoger/lager van de stoel met handbediening levert veel 'komische' situaties op en vind ik persoonlijk ook niet echt leuk en eenvoudig om iedere keer uit te voeren :(
Over de stoel heb ik meteen nog een vraag:
Zit het geheugen van de stoel ingebouwd in de stoel of ergens achter het dashboard ?
Wat er evt. verder nog in moet weet ik op dit moment nog niet precies.
hadico
Mistlampen is geen probleem ,de stoel heeft een eigen geheugen maar staat ook in verbinding met de auto naar mijn idee moet hij ook als 'stand alone' werken alleen zul je hiervoor denk ik zelf de bedrading moeten aanleggen of je moet het geluk hebben dat hij onder je stoel ligt.
Er staat ergens op het forum iemand die hier ook mee bezig was ik weet alleen niet hoe dat is afgelopen, moet je even zoeken.
S80T6G3
Hoe het bij de S80 zit weet ik niet maar ik heb een C70 gehad met twee electrische stoelen en op een gegeven moment wilde 1 stoel niet meer bewegen.
De garage heeft toen via de diagnose stekker de stoel "vrij gegeven" er is dus wel degelijk een koppeling met de hoofdcomputer al snap ik niet waarom dat nodig zou zijn.
Citroen 2CV4 Rood met dubbele uitlaat
Opel Kadett City Oranje (toen al een derde deur)
Citroen CX 2000 Zilver chroombumber en veel roest
Citroen CX 2200 licht blauw
Citroen CX 2200 zwart met beige leren interieur
Citroen XM V6 - Exclusieva Bordeauxrood
2e auto MG C GT 3.0 liter 6 in lijn
Citroen XM V6 - Exclusieva Zilver
Volvo C70 2.4T Zilver
Volvo S80 T6 Zwart
Volvo S80 D5 summum
Goelette
is waarschijnlijk gekoppeld met computer omdat hij reageert op de afstandbediening warmee je de deur opent. Hij neemt de stand in van toen de auto met die bewuste afstandbediening afgesloten is.
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
S80T6G3
Beste Goelette,
100 punten! stom dat ik daar niet aan gedacht heb.
Volvospecialist
Een electrische bestuurdersstoel achteraf inbouwen werkt niet omdat er geen communicatie is met de auto !! :(
De electrische werking van de stoel is 45 seconden aanwezig als je het contact aanzet en valt dan weg....ALTIJD !!!!! :(
En softwarematig installeren gaat niet want electrische stoelen zijn geen accesoire dus is er ook geen software voor gemaakt voor het achteraf installeren !!! :( :D :D
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
gsx750r
Volvospecialist schreef:Een electrische bestuurdersstoel achteraf inbouwen werkt niet omdat er geen communicatie is met de auto !! :(
Volgens mij is dit wel erg kort door de bocht. In de lijst met extra's (accessoires zo je wilt) is code 47 de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.
Uiteraard bedoeld voor inbouw van fabriekswege maar het lijkt me sterk dat de benodigde software niet achteraf te laden zou zijn.
Mocht dit niet zo zijn dan zou je hoogstens de geheugenfunctie missen maar de elektrische werking van de stoel is natuurlijk altijd 'aan de praat' te krijgen. Het enige dat de elektromotortjes nodig hebben is 12V spanning en dat is natuurlijk eenvoudig te realiseren.
bert67
En als je het eens gewoon bij de dealer vraagt??
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
asta
Daar kan je nog wel eens naast zitten, niet alleen 12v maar ook vanwege veiligheidsvoorwaarden kan de computer benodigd zijn.
Denk hierbij aan de activatie van de airbag b.v.
gsx750r
@ bert67 'En als je het eens gewoon bij de dealer vraagt??'
Als het zover is zal ik dat ook zeker doen. Vóóraf uiteraard ! :D
@ asta 'Daar kan je nog wel eens naast zitten, niet alleen 12v maar ook vanwege veiligheidsvoorwaarden kan de computer benodigd zijn.
Denk hierbij aan de activatie van de airbag b.v.'
Daar heb je een punt. Ik ben nog niet gewend aan een auto met airbags e.d. in de stoelen dus had ik daar niet aan gedacht :?
Maar ik heb allerlei redenen om aan te nemen dat alle beschikbare software in de computer te laden/herladen is. Denk bijv. aan een algeheel defect van de computer of een gewoon een storing in de software. Ongetwijfeld zal daar een 'aardig' prijskaartje aanhangen maar dat zal de toekomst leren.
De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (code 47) kost als extra af-fabriek 'slechts' €1085 !
SanMercury
Is een elektrisch rolgordijn voorbereid bij een T6 uit 1999? Is deze gelijk aan het rolgordijn van een S60?
bart simpson
gsx750r schreef:Maar ik heb allerlei redenen om aan te nemen dat alle beschikbare software in de computer te laden/herladen is. Denk bijv. aan een algeheel defect van de computer of een gewoon een storing in de software. Ongetwijfeld zal daar een 'aardig' prijskaartje aanhangen maar dat zal de toekomst leren.
Er is geen software beschikbaar voor zaken die niet in de af fabrieksconfiguratie zitten, dus jouw gedachten zijn op dat vlak onjuist.
gsx750r
Bart jouw antwoord op zich is duidelijk. Maar op de Volvo website waar de installatie instructies voor accessoires (inbouw achteraf) te vinden zijn, is in veel van die instructies te lezen dat na inbouw e.e.a. in de voertuigsoftware geactiveerd moet worden.
Ook op het forum wordt geregeld gesproken over 'bij de dealer laten activeren'
Kun je mij aangeven of ik iets verkeerd interpreteer of wellicht iets gemist heb ?
bart simpson
klopt, maar die software is alleen beschikbaar op zaken die als "accessoire" leverbaar zijn.
el. stoelverstelling is dat iig niet (airco evenmin) maar een HU radio, telefoon of rti zijn dat wel.
Volvo for life
gsx750r
bart simpson schreef:klopt, maar die software is alleen beschikbaar op zaken die als "accessoire" leverbaar zijn.
Bedankt Bart, dat is weer een gehele geruststelling. Het is dus gelukkig wél mogelijk voor accessoires. Dat e.e.a. bouwjaar gerelateerd is weet ik intussen ook. V.w.b. de stoel(en) beschouw ik het maar als een 'typisch geval van jammer dan' :(
Overigens is het leven met een, nagenoeg, standaard S80 ook zeer goed uit te houden ! :P
Terug naar “S80”
