Oliefilter vervangen en olie laten zitten
Alles over de 440 / 460
gvanminnen
Vanwege problemen met me motor heb ik nu een gekke vraag:
Kan ik me olie laten zitten en me oliefilter vervangen?
Olie is namelijk nieuw en filter nog oud. Als ik het filter los draai valt er dan daar ook olie uit of zit dit oliefilter boven het oliepeil?
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
Blade
Olie zit onderin je carterpan. Filter had je er meteen moeten afschroeven bij vervanging van je olie. Je hoeft alleen de hoeveelheid olie bij te vullen wat er in het filter zit.
gvanminnen
Ja inderdaad had het oliefilter ook gelijk moeten doen, maar had die toen niet bij de hand.
mightyspawn
Er staat altijd wel wat in de oliefilter, vervangen en peil meten. En dan olie bijvullen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Ron440Fleet
Gewoon ouwe tod eronder houden idd en de nieuwe plaatsen, als ik me niet vergis de plastic afdichtring van de nieuwe filter licht insmeren met olie wat je bv van je peilstok haalt.goed voor afdichting geloof ik, correct me if i am wrong.....
Iroll
Eerst starten met het nwe filter om het filter met olie te vullen, daarna pas peilen en bijvullen. Oliefilter heeft een inhoud van ong. een kwart liter. En idd de rubberafdichtring van het filter een laagje olie geven voor je hem erop draait. Ik zelf vul het nwe oliefilter vast voor de helft met olie zodat er minder drukverlies ontstaat bij het starten. Kwestie van 'm er snel opdraaien, handvast geen oliefiltersleutel gebruiken bij het vastdraaien, alleen bij het losdraaien. En een Mann of Volvo oliefilter gebruiken, zijn dezelfde.
dash
als ik het allemaal een beetje god heb gevolgd,
Liep de auto eerst slecht (v8)
Daarna heb je de olie vervangen (het oude filter laten zitten). Omdat hier benzine bij in zat.
Gestart en hij liep goed. Dan zit er nu door met dat oude filter te starten toch weer wat benzine bij in de olie?
wpee
Een beetje benzine bij de olie is niet zo erg. (moet geen liter zijn!)
Net als vocht.
ls je de motor geod warm rijdt, verdampt deze en wordt door de carterontulchting weggewerkt zal ik maar zeggen. Benzine is eerder weg dan vocht, warmrijden is langer dan 30 minuten (opwarmtijd olie) en daarna nog even doorrijden dus.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
gvanminnen
Ok bedankt allemaal.
Wat is nu echt de beste olie voor een turbo motor.
Sieger Everts
ik heb er 10w60 in (af en toe circuitgebruik) , maar een 10w40 hoort er in
vroeger twijfelde ik vaak, daar ben ik nu niet meer zeker van..
R 5 GT Turbo --> 480 motor
richmod, t25/28 turbo
en nog wat opties
161 pk & 230 Nm koppel @ 0,7 bar
Status --> Big Mod inbouwen
