Storing Rear Seat Infotaiment systeem
Alles over het aansluiten van TV, zowel origineel Volvo als via andere apparaten
Hi all,
Weet niet of iemand deze storing kent, maar de RSE gaat niet meer aan, zit hier in Spanje (enige keer dat je zo'n systeem gebruikt in een jaar) doet dat stomme ding het niet.
DVD speler gaat aan en meteen weer uit.
Zou dit te maken kunnen hebben met een zekering in de CEM module?
De 12 volt aansluiting voor en in het midden zijn er namelijk ook mee op gehouden. Waarschijnlijk overbelasting van de koelbox.
Hans
Lijkt dus een logische verklaring van die zekering. Even opzoeken in het boekje.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Had het al gevraagd toen ik in Nederland was, maar de module zit ergens moeilijk verstopt onder het dashboard, kom je niet zomaar bij.
Maar dat de RSE het niet deed, kwam ik net pas achter, gekke is dat hij wel start en vervolgens weer uitgaat
Hans
Misschien zit daar zo'n zekering tussen die uitspringt als hij overbelast wordt. Maar dus niet gaat.
Volvo V40 D2 MY2013
xc90t6
Ook gehad, en bij mij kwam er een tikkend geluid bij. De Volvo dealer zij dat het aan de hitte lag (zat in Zuid-Frankrijk) bij mij heeft het toen geholpen om de RSE even met rust te laten, hopelijk lukt het jou ook.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Nou ben benieuwd dan! Zal even doorgeven!
xc90t6
Ik hoop dat je het kan oplossen.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Auto is hier in Nederland ben de dealer geweest, was inderdaad de zekering van de 12 volt aansluiting voor en achter, daardoor deed de TV-Tuner het niet meer en ik geloof dat nu het RSE systeem ook weer werkt!
Tip, zet de koelbox als je langer dan 14uur in de auto zit op de 12 volt aansluiting achterin.
XC90-D5
Een vriend van me heeft hetzelfde probleem gehad met de zekering.
Zou het aan een te zwakke zekering liggen?
XC90 D5 AWD Summum 2004 (gechipt) KM: 149.500.
Beige Leder, Wortelhout stuur + inleg, Volvo RTI, Full options.
Ook met de koelbox aan?
VolvoTech
Alleen achteraf geinstalleerde RSE's worden gekoppeld aan het aanstekerpunt.
Als het echt "af fabriek" is, dan wordt er een speciale stroommodule gemaakt (te vinden los liggend, onder de REM, rode en paarse draad).
In het geval van Paul zit die er.
RSE en TV tuner zitten in gevallen waar RSE in de auto zitten (indien door ons geplaatst...) op dezelfde zekering groep.
Als de RSE (vaak inderdaad door hitte, niet alleen warme omgeving, maar gewoon 8 uur achterelkaar gebruiken is al genoeg ;-( ...) lang aan staat gaat deze er inderdaad mee stoppen heb ik gemerkt.
Oplossing is dan toch echt af laten koelen en niet op blijven starten, want dan gaan er inderdaad zekeringen uit.
(en dan niet door de warmte maar door herhaaldelijke piekspanningen van het opstarten!)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Bij ons moest er een nieuwe zekering in, toen deed alles het weer.
Aria
VolvoTech schreef:Alleen achteraf geinstalleerde RSE's worden gekoppeld aan het aanstekerpunt.
Als zekering 7 achterin aanwezig is, betekent dit dan dat de RSE 'af'-fabriek is ingebouwd? Mijn RSE deed het ineens gewoon niet helemaal niet meer. Ook de beeldschermen doen niks. Gaf wel al weken de melding Disc format error. De ene keer deed een DVD het, wel, de andere keer deed dezelfde DVD het weer niet. Nu is het helemaal zwart. Is dit een zekering?
VolvoTech
Heb je wel het Volvo logo als je de unit aanzet?
Brandt de verlichting van de knopjes op de dvd-speler?
Doet de aux ingang het?
Grt
Bob
www.volvotech.eu
Aria
VolvoTech schreef:Heb je wel het Volvo logo als je de unit aanzet?
Grt
Bob
Ik vond die opmerking over die batterijen van C30T5 een beetje sacrastisch, maar het was wel de oplossing al. Maar ook jij bedankt voor de moeite.
VolvoTech
Wat was die opmerking dan? Zie 'm niet terug hier. Ben wel benieuwd wat de oplossing was / cq het probleem.
Bob
www.volvotech.eu
Aria
VolvoTech schreef:Wat was die opmerking dan? Zie 'm niet terug hier. Ben wel benieuwd wat de oplossing was / cq het probleem.
Bob
Ik had de vraag ook op onderstaande pagina geplaatst zie ik nu. Onderstaand de oplossing.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=495061#495061
Begreep ook al niet waar die opmerking gemaakt was. Het is voor ons alleen wel handiger als er maar 1 topic over één onderwerp gaat.
Dus gaan hier verder (ook al is het probleem opgelost).
xc90viking
Paul schreef:Hi all,
Hallo Paul,
Ik was even wat topics ah doorlezen en kwam op deze terrecht.
Inderdaad ik heb hier ook last van gehad, zeker als het mooi weer of warm id auto is geweest. Gisteren was het een koelere dag en was er niets aan de hand. Dus ik ben gelukkig niet de enige met dit probleem.\
Groet,
Karel
VOLVO V70 Classic 1997 LPG
VOLVO XC70 2.5 TURBO 2001
VOLVO XC90 2.4 D5 2007 7SEATER-RSE entertainment-blackstone-off black leather-19"; diamond cut - sidebars-park assist camera-Iphone 4 / usb docking station-volvo fuel heating remote controlled
Ja, we gaan het weer merken over twee weken, want dan rijden we met zijn 3en naar Spanje. En er zit vast iemand filmpjes te kijken achterin...
Terug naar “Televisie in de auto”
