achterklep V70
holie2
De achterklep van mijn V70-2000 blijft niet openstaan.
Weet iemand hoe je dat afstel?
Zo van buitenaf zie ik niets instelbaars.
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
hadico
Onder de hemelbekleding links en rechts zit een gasdemper is niets aan te stellen er zal er een of beide lek zijn vervangen is dus de optie.
holie2
Bugger!!!!! dus de bekleding moet eraf.
Heb ik altijd een hekel aan. :cry:
hadico
Als je l/r de omlijsting van het achterruit aan de bovenzijde losneemt en de plaat aan de achterzijde is er al goed bij te koomen hoeft dus niet de hemel los die kun je iets naar onderen bewegen,klus valt op zich erg mee de dempers zitten op kogelkopjes gemonteerd met een borgveer.
Zet wel iets onder de klep of laat iemand hem omhooghouden als je ze losmaakt anders ligt de klep op je knieen.
holie2
Viel dat FF mee :P
Bij de sloper er twee afgehaald van een 850 (die achterkant is toch hetzelfde)
Kon zodoende ook uitproberen hoe alles zat , 15 minuten werk en hij blijft weer open staan.
volvo_piotr
De achterklep van mijn V70 gaat tergend langzaam omhoog wanneer ik deze open. En dan moet ik 'm altijd een beetje helpen om 'm goed open te zetten. Is dit ook een kwestie van versleten gasveren? :(
Terug naar “Techniek overig”
