Hi,
Ik heb net de verse geactiveerde dualsim (1-tje tegelijk...) van Vodafone in de inbouw foon van de 2002 V70 geschoven, en de foon aangezet. Display zegt alleen "wachten a.u.b." Eerder met T-mobile SIM geprobeerd, maar die deed hetzelfde.
Iemand een idee hoe dit kan ? Hij vraagt ook niet om de PIN.
Ik ben er al over aan het denken een Bleutooth carkit aan te schaffen. Deze zou ik dan wel op de reeds aanwezige mic en LS willen aansluiten. Ik heb ook een iMIV besteld voor de iPhone. Kan ik deze misschien als carkit gebruiken ?
Groeten,
Mike
telefoon zegt: wachten a.u.b.
mikev70d5
- V70 T5 assen
Hoi ,
T mobile gaat zowieso niet werken , zo ik hier gelezen heb werkt deze telefoon aleen op 900Mhz netwerken (kpn en vodafone) , en nu je dezelfde melding hebt met je deze sim (je verteld niet welke provider) denk ik dat deze net als t mobile op het 1800 netwerk zit ..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
mikev70d5
sorry, nieuwe duo-sim is Vodafone
- V70 T5 assen
Dan is er wat anders aan de hand , heb zelf niet zo,n tel dus ff wachten tot iemand zich meld met wat meer ervaring met deze telefoon.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Robert Haven
Ik heb ook een Vodafone duo-sim kaart in de tel van mijn V70 uit 2002 en die werkt tadeloos!
Zou dus gewoon moeten werken lijkt mij....
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
2002 model moet gewoon een Dualband telefoon zijn hoor.
Hapee
@ Mike
Heb zelf een dualsim van Debitel (KPN-netwerk) en het duurt (soms) eindeloos lang (2 à 3 minuten) voordat contact met het netwerk gemaakt wordt. Geduld blijkt steeds opnieuw een schone zaak (hij doet het tenslotte steeds
). Misschien bij jou ook het geval?
Groet, Hans
PS. Rij ook een 2002 V70 met Volvo-foon
Groet, Hans
V70 2.4D BJ. 07-2002 een hele andere auto
mikev70d5
nee, helaas, ik heb 'm gisteren meer dan 30 minuten aangehad, met 'wachte aub'
Ik zal eens langs de stealer rijden, misschien kunnen zij iets uitlezen. Of zijn er Volvo liefhebbers in het zuiden die zo'n uitleesding hebben ?
Groeten,
Mike.
Groeten,
Mike.
HASM
Ik heb zelf een vergelijkbaar probleem gehad met mijn nieuwe Vodafone dual SIM. Ook V70 2002
Het blijkt dat de nieuwe type SIM kaarten van Vodafone niet goed werken met de telefoon. Ik ben terug gegaan naar de telecom zaak en heb om een set oude SIM kaartjes gevraagd. Daarna geen enkel probleem meer.
Hierover is trouwens meer geschreven op het forum. Zoek eens naar dual SIM.
Groet,
Groet,
Heet een dealer zo in Landgraaf?mikev70d5 schreef: Ik zal eens langs de stealer rijden, misschien kunnen zij iets uitlezen.
- nootje63
Ik heb dual-sims van T-mobile en van Vodafone, werken beide prima.
Systeem vraagt eerst de pin en daarna moet je inderdaad even geduld hebben voordat je kunt bellen vanuit het geheugen (even wachten a.u.b.)....
Arno
V70 T5 geartronic 2002. G3, Nautic Blue Pearl, fully loaded...
- Thijs
Ik heb een los simmetje van AH gekocht. Werkt prima. En als je dan in de auto zit en je wordt gebeld moet je ff op weigeren drukken, als je dan in je telefoon instelt dat het gesrprek bij weigeren doorgeschakeld moet worden gaat hij binnen 2 seconden in de auto over. Perfect, je hoeft ook nooit te activeren, deactiveren etc!! Dit wordt nog wel eens vergeten en dan ben je dus onbereikbaar...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- nootje63
Slim Thijs ! Kan natuurlijk ook, hoef je nooit je toestel uit te zetten (vergeet ik wel eens....)
Arno
- Thijs
Ook handig bij korte ritjes, kan je toch veilig bellen zonder onhandige uitschakel/activeer/andere acties!!
- philipxc70
Mike: ik heb hetzelfde probleem. Telefoon heeft wel goed gewerkt met deze kaart. Ik heb een dual-sim van KPN. Heb al veel geprobeerd. Uitlezen, software upgrade, telefoon uitbouwen enz. Heeft niets geholpen. Ik zie geen andere oplossing dan een keer een andere te kopen.
Volvo XC70 2.4T Geartronic Ash Gold 2002
- aertssenhjc
Hey Mike,
Ik probeer het even op deze manier....Kennelijk heeft de mail service hier weekend.....
Het bericht wat ik (tot 5 keer toe) wou verzenden:
Hahahah.... snap ik. maar stel zelf maar wat voor..... je wilt ervanaf, en ik wil em voor je overnemen. Dus zeg het maar.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- MaartenV70D5
Hey Thijs,
Topidee! Scheelt ook aardig wat ergenis met sms-jes. Die geeft hij erg matig weer, daarnaast is antwoorden al helemaal onmogelijk. De sms-er heeft direct het idee zwaar te worden uitgekafferd met al die hoofdletters.
V70 D5 GT Summum Black Sapphire Edition, Rica 210PK, 475NM, 162.000KM
- degids
V70 2002, dual sim van KPN. Geen problemen hier.
Ik heb wel eerst mijn tweede sim in mijn telefoon gedaan om wat telefoonnummers te kopieren naar de sim kaart toe. Ook even m'n voicemail gebeld om er zeker van te zijn dat de sim goed werkt.
Ik hoef trouwens de telefoon niet uit te zetten. Ik zet de telefoon gewoon in FlightMode gedurende de rit. Opnieuw opstarten van een Windows Mobile telefoon duurt nogal lang
(T5, FlightMode.. what's in a name he...
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
