Raambediening V70 jan-2000
Voor kenners: de "Roffel"
VolvoRoelof
De raam bediening van onze rechterachterdeur heeft het begeven. Als je hem bij de bestuurders kant laat zakken lukt dit wel (motortje geeft een tik ten teken dat ie onderin staat), maar ook met deze knoppen krijg je hem niet naar boven. Heb de schakelaar (in de achterdeur) er al uitgewipt en uitgeblazen, helpt niet. Tis iets te koud om met een open raam te rijden, ziet u. Ik hoor graag van u!
mod-edit: Onderwerp aangepast
vin940
Is dit uit zich zelf geburd?? want het is een bekend probleem. je zou een accu polen even los kunnen nemen. Vaak wil hierna het raam dan omhoog. Dan even zekkering eruit halen, en deventieve rep bij de dealer.
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
bart simpson
even een van de andere schakelaars als "sluitschakelaar" gebruiken, een nieuwe kost iets van € 50,--
Volvo for life
vin940
Dat zou kunnen, maar het raam moest toch dicht?? Maar het zit hem niet in de schakelaar. Bij Volvo is dit bekend
bart simpson
Het gaat hier over een V70/875 (1/2000) daar zit het doorgaans wel in de schakelaar, soms geven die de geest, even een van de andere gebruiken doet het voor nood prima.
@ vin940, ik snap ook niet helemaal goed waar je op doelt met "dit is bij Volvo bekend"
VolvoRoelof
waarde heren, ik duik erin, we shall overcome this problem! Ask not what your Volvo can do for you, but what you can do for your Volvo!
vin940
succes, laat je het wel even weten
VolvoRoelof
Mijne heren,
Schakelaar links in rechts gezet, raam dicht!! :D Wat is nu de modus operandi? De schakelaars die niet werken vervangen? Alsnog een accuklem eraf gooien? Het is nu als volgt: LV, bestuurderszijde, kan bedienen LV ▲▼, RV ▲, RA ▼, LA ▲▼; RV bedient▲▼; RA bedient▼; LA bedient ▲▼. Om kort te gaan je moet even weten welke knop je moet hebben.
VolvoRoelof
vin940 schreef:Is dit uit zich zelf geburd?? want het is een bekend probleem. je zou een accu polen even los kunnen nemen. Vaak wil hierna het raam dan omhoog. Dan even zekkering eruit halen, en deventieve rep bij de dealer.
Er vallen langzaam meerdere ramen uit zou je kunnen zeggen. Ik heb gezocht naar de zekering. in het boekje staat er nr 37 en AUT/... nr 37 staat niet op de kaart vlgns mij
hansS70
VolvoRoelof schreef: Heb de schakelaar (in de achterdeur) er al uitgewipt en uitgeblazen, helpt niet.
Alleen blazen naar een schakelaar helpt zeker niet, ik heb hetzelfde probleem gehad, zelfde deur.
Heb schakelaar open gemaakt en voorzichtig met een fijn schuurpapiertje de contactjes schoon gemaakt, daarna werkte hij weer perfect.
