Tweeters high performance ongelijk in volume
Geleverd vanaf 2003
V50 2.0d Momentum
hallo,
Ik heb recent een v50 2.0d met een high performance sound systeem aangeschaft. Mij valt op dat de linker tweeter (voorin) minder volume produceert dan de rechter. Het geluid is wel zuiver. Heeft iemand ervaring met dit probleem? Weet iemand de mogelijke oorzaak / oplossing?
Alvast bedankt.
Groeten,
Jan
Fredhead
Hoe staat de balans ingedeeld?
Toevallig meer op rechts ingesteld of staat hij gewoon in het midden?
V50 2.0d Momentum
die staat gewoon in het midden....
Firechief
Hoe merk je dit op? Vanop de bestuurderszetel, of van in het midden? Tweeters produceren hoge tonen en deze dragen niet ver. Het is dan ook normaal dat je de tweeter die het kortste bij je zit duidelijker gaat horen en daarom mss ook luider klinkt.
Firechief
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Hjalmar
In dit geval is het juist andersom. Links geeft minder geluid.... Ik heb mij V50 ook gelijk terug moeten brengen omdat het kraakte in de tweeter dus heb je nog garantie zou ik er zeker mee terug gaan!
Hjalmar
V50 2.0d Momentum
ik heb geen garantie meer (2004). Maar de tweeter aan de bestuurderszijde klinkt inderdaad een stuk zachter dan die aan de bijrijderskant.
Hoe dat bij jou toen opgelost? tweeter vervangen?
Als je nu op de passagiersstoel gaat zitten. Lijkt het net andersom!
V50 2.0d Momentum
Ik begreep dat dit forum niet voor onzinnig gezwets gebruikt werd, ik moet helaas anders constateren.
Mogelijk heeft iemand anders een wel bruikbare suggestie voor me voordat ik me overgeef aan de doorgaans dure dealeroplossing. Alvast bedankt!
pieter007
misschien (ik weet niet hoe handig je bent ) kan je de tweeter links & rechts eens wisselen , dan weet je of het in de tweeter of de radio/bedrading zit
lancer
En anders de stekker in de deur eens goed schoonmaken.
Mijn antwoord is echt serieus, probeer het maar.
Geluid komt namelijk direct in je oor zonder omweg vanuit de rechterspeaker als je links zit.
De andere staat niet op je oor gericht ...
Probeer het nu maar!
Bart
V50 2.0d Momentum schreef:Ik begreep dat dit forum niet voor onzinnig gezwets gebruikt werd, ik moet helaas anders constateren.
Meteen aangebrand reageren na 4 berichten heeft anders wel zin...
Thijs
Nou, idd Bart! En nog niet eens voorgesteld in het daarvoor bestemde topic...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
leonboersma
ja kom op zeg. dit is een volvo forum.
dit is niet het www.petjes-dragende-opel-corsa-met-TE-g ... s-forum.nl
dus alleen maar antwoord op de vragen , en gauw een beetje en zonder geintjes.
:kermit:
History: Volvo 66 MY 79, Volvo s40 MY 00, Volvo V40 2.0T MY 01, Volvo v50 2.0D MY 05, Volvo s40 2.0D MY 05
Current: V70 2.4D MY 08
Maar mijn antwoord is echt geen geintje hoor!
leonboersma
De mijne wel!
Ja ik zou ook voor jou optie gaan, als ik geen nieuwe zou kopen ( waarschijnlijk wel :P )
gewoon de luidste dichtbij zetten!
kawaman
leonboersma schreef:ja kom op zeg. dit is een volvo forum.
:kermit:
Dit is balen heb ik eindelijk een forum gevonden waar ik me helemaal thuis ga voelen, werkt je link niet!! :lol: :D :lol:
Grootje
Misschien een kapotte tweeter! of de bedrading zit niet goed aangesloten en is door trilling wat los gegaan. Gebruik om een goeie CD om te luisteren. Nooit via de radio omdat het stereo signaal soms wel en soms niet goed door komt.
En als dat alles niet tot een oplossing leid dan gewoon nieuwe kopen.
V50 2.0d Momentum
weet iemand hoe dat kapje aan de binnenkant van de linkerspiegel zonder brokken te verwijderen is? (waarin de tweeter zich bevind..)
Grootje
dat kun je wel in de installatie instructies lezen voor het monteren van de voor speakers. daar zal vast wel bij staan hoe je de kapjes kunt verwijderen zonder ze natuurlijk te beschadigen.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
zie maar even of je er wijs uit kunt worden.
Terug naar “S40 - V50 series”
