Hoe controleer je welk audio systeem ?
Geleverd vanaf 2003
sequence
Ik heb een V50 Kinetic zien staan waar in interesse in heb, het is een 2.0D. Op het stuur zit audio bediening, betekent dit dat het betere audio systeem erin zit, of staat dit er los van ?
Poolrev
Nee, dat is niet afhankelijk van wel/geen stuurbediening. Je kan het zien als je de radio aan zet, dan verschijnt de naam van de audio uitvoering in 't schermpje.
sequence
Ok, in een ander topic zag ik dat tweeters bij de spiegels ook een indicatie is. Deze (modeljaar 2005) heeft dat ook.
V40 T3 Polar+ Sport
Frederik Welvaert
Poolrev schreef:Nee, dat is niet afhankelijk van wel/geen stuurbediening. Je kan het zien als je de radio aan zet, dan verschijnt de naam van de audio uitvoering in 't schermpje.
Bij de mijne verschijnt er enkel een afbeelding van een V50 in het scherm. Ik heb geen tweeters, geen subwoofer, maar wel (standaard dus) een versterker in de koffer... Het ene wijst op performance sound, het andere op high performance sound :p
MY05 V50 2.0D
Poolrev
Ik heb High Performance, en dat staat ook netjes in 't schermpje als ik de radio aanzet. En met Premium staat er ook netjes Premium Sound in 't schermpje :) . Bij de standaard audio dus kennelijk alleen 't autootje :wink: .
Lex
Ik heb de standaard audio, maar wel de tweeters boven in de deur ( ter hoogte van de spiegels ) laten plaatsen. De aanwezigheid van deze tweeters hoeft dus niets te betekenen.
Volvo V50 1.6D Edition 1 (2007-2013)
sequence
Display geeft inderdaad High Performance aan, heb vanmiddag een proefrit gemaakt.
V40 T3 Polar+ Sport
Bakboord1
In mijn kinetic ontbreekt de knop links boven de ronde knop centraal in het dashboard. Ik heb dan ook geen equaliser in mijn radio. Eerdere Kinetics hebben vaak wel de betere radio. Let dus altijd op. Met dezelfde uitvoering en een ander bouwjaar kan de radio verschillen.
Om het wel erg gebrekkige geluid te verbeteren heb ik naderhand wel tweaters laten zetten. (net als Lex lees ik nu)
Summary:
basic = geen equaliser
performance = equaliser
high performance en premium geeft ie aan in het display.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Ja en hij geeft het van alle audio systemen aan als je hem aanzet. Heb je basic staat er gewoon Performance Audio. etc etc.
Tot MY07 kan je het ook zien of je tweeters hebt in de deuren bij de spiegels.
Soeski
Dit geldt overigens alleen als de audio standaard uit staat denk ik. Zodra ik start en de radio (USB) gaat aan; zie ik meteen de tijd en de melding "USB laden" en niks over Premium Sound ofzo.
05-03-2009: V50 T5 R-Design Summum Geartronic 250pk/380nm Brilliant Blue Pearl, Season Line, Mobility Line, Vulcaflex Offblack/Creme, Achterspoiler, Elek. stoel, Keyless Drive, Dynaudio (Premium Audio MY2009), Parkeerverwarming, Bluetooth HF, SCM III, Sunblinds, Park Assist v/a, 18"; Midir Diamond Cut.
sequence
Bakboord1 schreef:In mijn kinetic ontbreekt de knop links boven de ronde knop centraal in het dashboard. Ik heb dan ook geen equaliser in mijn radio. Eerdere Kinetics hebben vaak wel de betere radio. Let dus altijd op. Met dezelfde uitvoering en een ander bouwjaar kan de radio verschillen.
Summary:
Equalizer betekent in dit geval toch niet meer dan het kunnen regelen van bass, treble, fader en balans ? Ik heb nog niets anders kunnen ontdekken op mijn HP systeem.
V40 T3 Polar+ Sport
ICEFOX
Volgens de handleiding:
Equalizer, voor/achter
(bepaalde modellen)
De equalizer voorin gebruikt u om de geluidsweergave
van de voorste luidsprekers fijn af
te regelen:
– Druk op MENU.
– Selecteer het menu voor de actieve
geluidsbron en druk op ENTER.
– Selecteer Audio-instellingen en druk op
ENTER.
– Selecteer Equalizer voor (achter) en druk
op ENTER.
– Stel het gewenste niveau in met de
navigatieknop of de knop TUNING.
– Gebruik de navigatieknop om de
volgende frequentie te selecteren. U kunt
vijf frequenties afstellen.
– Druk op ENTER om de wijzigingen die u
hebt aangebracht op te slaan en de instellingen
te verlaten.
– Druk op EXIT om de instellingen te
verlaten zonder de wijzigingen op te slaan.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
sequence
Ook gevonden, wist ik nog niet eens !
V40 T3 Polar+ Sport
Terug naar “S40 - V50 series”
