stroom op boubine
Alles over de 440 / 460
leon van hees
ik krijg geen stroom op mijn bobinehij heef even stroom dan schakelt hij alle stroom af kan mij iemand vertelen wat dit is
mightyspawn
Sorry, maar wat meer informatie als de symptomen enz mag wel. Ik ben geen hoog opgeleide monteur, maar een expert op gebied van auto's kan hier denk ik ook maar weinig mee.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
leon van hees
ik heb een 440 hij loopt op benzine en gas ik heb de motor gewisselt die enne motor liep maar op 2 cilinders na het wisselen geeft hij mij ongeveer 3 seconde stroom op de bobine dan valt alles weg en kan ik niet starten die auto heeft eerst altijd op lpg gelopen en liep niet op benzine als ik hem nu op lpg schakel dan doet hij ook niets
niels.nijsten
bdp-sensor goed gemonteerd?? Deze sensor stuurt de ontstekingsunit aan welke de bobinde stroom geeft als bdp-sensor los licht heb je geen vonk.
waar woon je ergens mayb is er hier iemand in de buurt die je kan/wil helpen
440 B18U 1995, Elec. Ramen+Spiegels, Middenarmsteun, Halflederinterieur Dubbele Remus DTM, Pilot Openluchtfilter, 40MM Verlaagd en Black windows.
290.000KM op de klok.
Iroll
Wat voor motor zit erin en welk bouwjaar? Dat moet je er altijd bij vertellen, scheelt weer een hoop tijd. Verdacht zijn de stekkers van de bobine, er kan een pinnetje scheef zitten. Anders is misschien het systeem relais kapot. Deze zit bij de meeste modellen achter het handschoenkastje, daar zitten er twee. Een brandstof- en een systeemrelais. Kan idd ook de bdp (vliegwiel) sensor zijn die of vies is of kapot is. Verwijderen en de tip schoonmaken met contactspray en een borsteltje. Ik zou ook de verdeelkap, rotor, bougie's en kabels vervangen. Deze motoren zijn op dat punt vrij gevoelig.
midwestern
Even aangeven welke motor en dan Iroll vragen waar de digitale werkplaatsboeken staan. Staat goede uitleg in om mee te beginnen. Zelf ook zo'n drama gehad met 2.0i op LPG.
De twee ingaande stekkers, in onstekingsunit 1x2 en 1x3 pootjes, maakten geen goed kontakt. Iets uitbuigen, wel voorzichtig en motor doet het weer.
