Achterklep sluit niet af
Clyde
Spontaan doet mijn achterklep van mijn S60 uit 2001 het niet meer. Hij gaat wel open en dicht maar sluit niet elektrisch af. Als ik de auto ontgrendel (deuren) dan hoor ik twee klikjes uit de kofferbak ter hoogte van de plek waar de zekeringen zitten. Bij sluiten via de afstandsbediening dezelfde klikjes. Maar op slot gaat hij niet. Zekering gecontroleerd, die is oké.
Wie heeft goede raad?
Oceanracer
De sloten van Volvo staan er niet om bekend dat ze een autoleven meegaan. Inspuiten met WD40 is meestal de goedkope oplossing. Het vervangen van het gehele slot de dure. Er iets tussenin komt helaas niet veel voor...
Motco
De achterklep van mijn S60 (2002) heeft het zelfde als die van jouw, denk ik. Ik deed hem vanmiddag open en
viel hij niet meer in het slot. Ik heb het slot uitgebouwd en met WD40 ingespoten. Het sluit nu wel weer, maar
ik kan het slot nu alleen nog maar met de sleutel openen. Als ik de AB bedien komen er ook geen klikgeluidjes meer.
Clyde, wat was bij jouw het probleem en hoe heb je dat opgelost ?
Volvo S60 2.4T - Black Sapphire Metallic
____Bj 2002 - 200 PK - 125.000 Km____
Clyde
Bij mij valt hij ook niet meer in het slot. Handmatig niet en de afstandsbediening werkt ook niet. Zowel open als dicht niet. Met de sleutel openen werkt ook niet. Krijg die nameljk niet omgedraaid. De alarmlichten knipperen soms wel en soms niet bij openen / sluiten.
Wat opvalt is dat wanneer ik de klep open heb en de deuren sluit met de afstandsbediening er twee klikjes hoorbaar zijn ter hoogte van het zekeringenkastje links achterin. Die heb ik eerder nooit gehoord. Bij openen (van het slot) van de deuren min of meer hetzelfde geluid.
Ik heb tot nog toe niets ondernomen.
Clyde
Slot smeren helpt ook niet. Wie heeft raad?
Oceanracer
Meestal is er dan maar 1 oplossing meer over: Vervangen.
Clyde
Dat is jammer. Enig idee wat zoiets moet kosten?
Oceanracer
Slot van mijn portier was destijds € 265,00 incl inbouw. Het zou me verbazen als het slot van je achterklep veel duurder of goedkoper zou zijn. Of het moet al veel werk zijn om het te (de-)monteren.
Clyde
Oké. Hartelijk dank voor de reacties. Ik ga ermee aan de slag.
Clyde
Uiteindelijk ongeveer 200 euro betaald voor nieuw slot en inbouwen.
Oceanracer
Toch iets goedkoper dat een portierslot. Weer wat geleerd. :-)
Terug naar “Techniek overig”
