Na gezamenlijk via het forum een spoiler te hebben gekocht, zijn nu de velgen aan de beurt. Ik wil eigenlijk de Nebula 18" kopen bij wheelpoint.nl.
Momenteel zit de standaard 16" er onder. De zomerbanden zijn 205/55R16 en de winterbanden zijn 215/55R16. Ik wissel de banden en hou de velg iedere zomer/winter.
Nou vind ik de 215 er veel stoerder uit zien omdat die iets breder zijn dan de velg. Nou lijkt mij een 235 band onder een 18" dus ook mooier dan een 225, maar loopt ie dan niet teveel aan in de wielkast bij vol sturen? Iemand hier ervaring mee?
18 Inch met 225 of 235?
- edraket
Ligt aan de velg die je wilt gaan gebruiken en of je auto verlaagd is. Ik neem aan dat die Nebula's bij wheelpoint niet origineel zijn. Ik weet dan niet wat de ET waarde is. Weet jij dat? Met origineel ET49 is de kans met 235 bijna zeker dat het gaat aanlopen. Met 225 hangt het een beetje van de vorm van de band af en hoe laag de auto is. Ik rijd met Pegasus (ET46) en die loopt zowel met 225 als met 235 aan. Wel is mijn auto verlaagd.
MaxS
ik heb 225 banden (pirelli) op originele nebula's en dat loopt aan bij volledige stuuruitslag... mijn auto is wel verlaagd. 235 zou ik niet aan beginnen.
_______________________________________________________________
2001 - V70 T5 - geartronic - mobility line- winter line - 18 inch Nebula - verlaagd
- euerw
je hebt (net als ik) je aanslagnokken niet vervangen, je moet ze dus voor 18" halen, heb er namelijk ook last van sinds ik naar 17" ben gegeaan
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Freshman
Leuk nog een inkoopactie..
Ik ben ook net op zoek naar een setje.... Kwam op marktplaats deze actie tegen van wheelpoint Actie! 17" Volvo Atreus Velgen inc montage, balanceren doppen etcetc. € 749,- Je kan er ook andere banden ondergooien.
Atreus velg
Steek: 5x108
ET waarde: 43
Breedte: 7,5 J
Maat: 17 Inch
Kleur: Zilvergrijs
Zou toch moeten passen.. hier een slechte fotosoep maar toch een beetje idee. boven heb ik nu en onder atreus dus
Atreus velg
Steek: 5x108
ET waarde: 43
Breedte: 7,5 J
Maat: 17 Inch
Kleur: Zilvergrijs
- edraket
Maakt niets uit. Ik heb wel de dikke (zwarte) aanslagblokken, maar loopt nog steeds aan. Ook met 225. En dan heb ik zelfs nog een lagere ET waarde, die zouden dus minder snel moet en aanlopen. De immitatie zijn meestal ET43, dus dat loopt nog minder snel aan.euerw schreef:je hebt (net als ik) je aanslagnokken niet vervangen, je moet ze dus voor 18" halen, heb er namelijk ook last van sinds ik naar 17" ben gegeaan
- Summum
Dat kan dus niet de Volvo Atreus velg zijn, want die is er alleen in 18" (en past niet op een V70). Het zal dus een imitatie velg betreffen. Degene die ik op marktplaats tegenkwam betreft een slechte kopie van het origineel. Kijk alleen maar eens hoe het naafdopje zit t.o.v. het origineel. Ik zou er niet aan beginnen, het doet afbreuk aan je Volvo.Freshman schreef:Leuk nog een inkoopactie..
Atreus velg
Steek: 5x108
ET waarde: 43
Breedte: 7,5 J
Maat: 17 Inch
Kleur: Zilvergrijs
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
remco747
Precies, ik ga echt geen 450 euro per velg betalen bij de Volvo dealer, dus er zit niets anders op dan imitaties te nemen. Die 18" Nebula's zijn ET 43. Wheelpoint verkoopt ze ook in 17" en ik zag laatst zelfs een V70 op een parkeerplaats met 16" Nebula's. Nou dat ziet er dus echt niet uit. Daarom alleen origineel of replica origineel, maar niet de maten gaan veranderen.
- degids
Ik heb pas bij diezelfde Wheelpoint de 18" Nebula's gekocht (zie dit topic).
ET waarde is idd 43. Ik heb zelf gewoon de 225 banden gekozen. Deze lopen bij mij niet aan. Maar mijn T5 is dan ook origineel geleverd met banden groter dan 205mm, dus ik heb de juiste uitslagbegrenzer al als het goed is.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
- janpie
had je hem beter niet voor een Volvo garage kunnen zetten als je een foto neemt ???::D
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
chris2
Wat zijn hier over het algemeen de ervaringen bij wheelpoint.nl? ik ben van plan een 18inch pegasus setje te kopen, AC Tuning is al afgeraden, en gezien het gedrag van AC op dit topic begrijpelijk.
Is wheelpoint een betrouwbare zaak?
Volvo XC90 D5 2017 inscription
- blastaway
Ik ben erg tevreden over Wheelpoint. Ook goede after sale service. Had een keer na dik een jaar een probleem met 1 velg waar na de winter blanke lak vanaf was. Direct terugkomen en band omleggen op een nieuwe. Ik was ook 1 embleem kwijt vane en velg en kreeg hem gratis. Erg netjes van de mannen.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Vliegende Baksteen
Same here. Ik heb er 225 onder zitten en die lopen niet aan (originele wielmaat 16", 205 breed). Om niet nog meer comfort in te leveren en aanlopen te voorkomen, zou ik niet breder gaan. Om nog maar te zwijgen van de hogere prijs van de banden.degids schreef:Ik heb pas bij diezelfde Wheelpoint de 18" Nebula's gekocht.
Tip: laat ze na een week of twee nog even opnieuw balanceren.
V70 D5 Summum ('02) Cosmos Blue metallic (full color), DVD RTi, 18inch Nebula (wintermaanden 16inch Ursa), iMIV + RVCAM, blokjesgrille, off black sport leder, MY05 koplampen + achterlichten
brg
Ik had voor mijn Passat daar een setje gekocht. Goede prijs en aardige gasten, maar het viel mij op dat de bouten er direct met een luchtsleutel werden aangezet en vastgedraaid. Vast is vast. Bij een volgende beurt bleek dat alle naven en een aantal bouten compleet de vernieling in waren gedraaid. Dit heeft me flink geld gekost, Wheelpoint heeft wel een gebaar gemaakt door een gedeelte van de kosten voor haar rekening te nemen.
Ik zou er gerust weer wielen kopen, maar monteer ze dan wel zelf.
