Er zit een andere naald in mijn carb!
Jordos
Ik heb vandaag de twee carburateurs weer gedeeltelijk gemonteerd, en alles gaat prima, tot ik bij de damperbehuizing aankom. Ik haal de naald los en zie meteen dat het niet dezelfde is als diegene die ik heb besteld bij Nordicar. De originele is 3 mm korter en heeft een andere bevestiging. Het lijkt erop dat Nordicar wel de goede naald heeft geleverd, dus dan heb ik de verkeerde behuizing. Maar hoe kan dat?
Is het mogelijk dat een van de vorige eigenaren andere damperbehuizingen in deze Zenith Stromberg's heeft gestopt? Bijvoorbeeld van een 140? Het lijkt me zo vreemd, want ze zijn wel identiek aan elkaar, de beide carburateurs, dus dan zou hij 2 carbs van een 140 moeten hebben gebruikt.
Is het anders mogelijk dat er verschillende types zijn? Op de bovenkant van de mijnen staat "175 cd-2 Stromberg".
Ik zit nu echt met de vraag wat ik het beste kan doen...
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
Msuidgeest
Als Nordicar niet te ver weg is, zou je eens langs kunnen gaan en laten zien.
Jordos
Tja, het is niet naast de deur en mijn carburateurs liggen er dus uit...
Ik heb even op de site scandcar gekeken en daar staan 2 typen B30a naalden. Volgens hun chassisnummer indicatie heb ik dus net het andere type nodig... Beetje slordig van Nordicar, maar ik hoop dat het opgelost is met die andere naalden.
Ik was al even bang dat de vorige eigenaar deze carburateurs zelf had samengesteld :| Je weet het nooit met die ouwe karren :)
whitehorsekart
Je bent er al uit: inderdaad, twee types!
Jordos
Ja, inderdaad. Met dank aan de site van Scandcar. Wat nog gekker is, volgens Scandcar zijn beide type naalden ongeveer 52mm lang. De naalden die ik van Nordicar heb zijn 58mm lang.
Het lijkt wel of ze totaal andere naalden hebben opgestuurd?
whitehorsekart
Ik dacht dat ze verschillend in lengte waren, maar dat weet ik nu niet zeker!
Ik kan het ook niet vinden!
Tóch dinsdag nog maar even met Scandcar bellen!
Jordos
Heb met Nordicar gebeld, die hebben me immers die naalden toegestuurd, en ze weten zelf ook niet welke naalden ik nu heb ontvangen. In ieder geval hebben ze me de goeie alsnog gestuurd, die van 52mm en die er wel inpassen. Van het weekend alles in elkaar zetten en proberen maar!
