boegies vervangen?
rens7777
hoi
Ik heb een volvo v40 van 1998 op LPG.
Af en toe heb ik dat hij niet naar één keer het contact om draaien gelijk start. De tweede dan wel, maar vind dat niet echt prettig.
Moglijk zou het kunnen zijn dat de boegies vervangen moeten worden?
Om de hoeveel tijd of km is het normaal dat boegies vervangen worden?
Is het makkelijk om zelf de boegies te vervangen? Of heb je daar een speciale sleutel voor nodig?
Wat kost een setje boegies?
Ik hoor het graag.
Nessie
Hoi,
Als ik je verhaal zo lees lijkt het erg op wat ik in het verleden had (niet zozeer met een V40) maar achteraf bleek dat de startmotor te zijn omdat die van mij steeds een TIK geluid liet klinken na 1x starten, en daarna deed hij het wel.
Bougies kan je makkelijk zelf vervangen > gewoon naar de dealer gaan en een setje kopen (ong 14eur) en een bougie sleutel (kost ong 5eur) of opzet dopje om ze te verwijderen/vervangen. Rij eerst een stukje zodat ze wat makkelijker los gaan en zorg ervoor dat voor je ze vervangt even het vuil rond de bougies weghaalt zodat dat niet naar binnen valt.
Succes!
Volvo 850 estate AUT LPG
verwe760
En heb je een 2.0 liter ben je een speciale sleutel nodig 16 mm..
Volvo S40 2.0I 16V Exclusive, Luxury line
Nessie
bij (de winkel die ook fietsen verkoopt) hebben ze een sleutel die beide maten pakt. Anders zit je idd op een andere maat
Drewster
Als je de eerste keer start, draait de startmotor dan wel rond? Zo ja, hoe lang laat je deze dan draaien voordat je een tweede poging waagt?
Ik zou eens wat meer beschrijving geven, het kunnen namelijk veel meer dingen zijn dan alleen de bougies. Denk aan startmotor, brandstoftoevoer (zeker LPG) etc.
Als je geluk hebt zijn het de bougies, zoniet, moet je echt even verder zoeken.
momenteel betaal ik wegenbelasting voor:
V70 D5 '03
245 2.3 automaat '84 (geen wegenbelasting... hehe)
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
rens7777
ik zal eens opletten, draai meestal sleutel één keer om en dan moet hij toch lopen.. ;-)
En wanneer hij dat niet doet draai ik hem inderdaad nog een keer.
Deze week even geen problemen gehad en ik zal mijn boegies nog maar eens vervangen. Hoelang gaan boegies mee, bij hoeveel km worden ze meestal vervangen?
gr. rens
vin940
Ligt er echt aan hoeveel je rijdt, advies is toch om de 30.000 te vervangen. En zou je misschien eens beter omschrijven wat er nou precies gebeurd.
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
Drewster
Levensduur van bougies hangt heel erg af van o.a. je brandstofafstelling; te rijk worden ze zwart, te arm worden ze juist witgrijs (en te heet)
Check ze nou eerst even voordat je nieuwe koopt...
Nogmaals, het kunnen een heleboel andere dingen zijn, behalve je bougies.
V70 D5 '03
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
rens7777
Hoi
Misschien domme vraag maar waar kan ik de boegies vinden?
gr. Rens
Bart Giesen
bOUgies!
Afdekplaat eraf, daaronder zitten ze.
rens7777
inderdaad bougies.. ;-)
Bedankt Bart!
Bart Giesen
Afdekplaat gevonden? 4 van die torks bouten losdraaien, en klaar.
Bougiesdoppen lostrekken, en daar zitten ze!
Martijn1974
Bart Giesen schreef:Afdekplaat gevonden?
:lol:
2018 -heden: Volvo V40 2.0T 'Europa Prestige' 2003 Titanium Grey metallic.
2014 - 2018: Toyota Prius II 'Tech Edition' 2006 Opal Green.
2008 - 2014: Volvo V40 1.8 'Europa' 1997 Pacific Blue metallic.
verwe760
:BIG:
rens7777
hoi hoi
Het is inderdaad gelukt om afdekplaat eraf te halen.
Had niet het goede bitje. Nu alleen nog even morgen een bougiesleutel kopen, dan kan ik ze even checken.
Ik zag dat bij twee rechterbougies dat ze wat vettig zijn van olie.
Ook in de bakjes zie ik daar olie? hoort dat?
gr. rens
Zuipschuit
waarschijnlijk heb je olie geknoeid met het bijvullen
rens7777
waarschijnlijk de vorige eigenaar....
rens7777
inmiddels bougies eruit gehaald en blijken wel wat zwarte randen te hebben en vettig te zijn. Heb dus maar een nieuw setje bougies gekocht en erin gedraaid. Gaan we zien of dat helpt.
