Zojuist een elektrische antenne in mijn S40 ingebouwd. Het viel me op dat dit niet lukte zonder een extra gaatje te boren in een steunplaat in de achterbak. Klopt dit of heb ik dan iets verkeerd gedaan? Het oude gat dat voor mijn niet-elektrische antenne in gebruik was kon ik in elk geval niet gebruiken, omdat de elektrische antenne een cm of 4 langer is!
Verder nog een vraag: aan beide antennes zit een plastic pijpje, waar dient deze in vredesnaam voor? Ik kreeg hem in elk geval niet meer zoals die bij de oude zat... en vervolgens brak hij af. Erg???
Grtz,
Chris
Elektrische antenne
- menjo
Bij mij pastte het gewoon op hetzelfde gat, misschien kon je nog wat aan die steun verstellen?
Dat slangetje is voor de afwatering, de antenne is niet waterdicht. Het lijkt me wel handig dat ie ergens ter hoogte van de achterbumper hangt, nu heb je waarschijnlijk kans dat je bekleding nat wordt of dat er water naar je reservewiel loopt.
- jeroen12
Mijn elektrische antenne paste precies in de uitsparingen etc van de oude antenne. Heb alleen het stekkertje nog niet weten te vinden
Waar lag die van jou??
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
- menjo
Het stekkertje is inderdaad niet zo makkelijk te vinden. Je ziet een kabelboom lopen aan de linkerkant van de auto als je de bekleding loshaalt, daar zit het stekkertje zeer goed tussen en aan vast getapet. Van de achterkant gezien wel een stukje verder dan de plek waar de antenne zit.
- jeroen12
Thx! Ik zal nog eens goed kijkenmenjo schreef:Het stekkertje is inderdaad niet zo makkelijk te vinden. Je ziet een kabelboom lopen aan de linkerkant van de auto als je de bekleding loshaalt, daar zit het stekkertje zeer goed tussen en aan vast getapet. Van de achterkant gezien wel een stukje verder dan de plek waar de antenne zit.
cgraaf
Klopt. Naar dat stekkertje moest ik ook even zoeken, hij zat inderdaad goed weggewerkt. Het stukje kabel waar de stekker aan vast zit tot de "hoofdkabel" is zo'n 15 cm lang en was bij mijn auto teruggeslagen naar voren en vastgetaped.
Inmiddels heb ik het afwateringsslangetje ook maar weer gemonteerd, en aan het stompje van de elektrische antenne vastgeplakt met ducktape. En nu maar hopen dat het droog blijft in de kofferruimte. Ik zal over een paar weken eens kijken of een en ander nog nabehandeling behoeft.
En dat met dat extra geboorde gaatje... het was echt heel vreemd, maar ook totaal onmogelijk om het orginele gat te gebruiken: de elektrische antenne was een cm of 4 langer dan de oude. Wel opvallend was dan weer dat de beugels van de oude en de nieuwe antenne er hetzelfde uit zagen, maar door het lengteverschil kwam ik dus toch enkele cm's lager uit met mijn bevestigingspunt. Opvallend was dan wel weer dat op de plek waar ik mijn gat boorde wel twee merktekens in het metaal stonden.
Hoe dan ook, het resultaat telt, en hij doet het nu prima!
Grtz,
Chris
Grtz,
Chris
- V480-S60
Heel goed dat je dat slangetje weer hebt gemonteerd. En inderdaad in de gaten blijven houden. Je wilt niet weten wat een water daar doorheen gaat. Bij mijn vorige 480 was na één regenbui de hele kofferbak kleddernat, circa 2 liter water zat erin. Alleen doordat het slangetje niet goed bevestigd was.
zwolly
er zit bij de bak van het reservewiel(vanaf de elc antenne) een rubberen stop aan de zijkant waar je een klein puntje af kunt knippen en het slangeteje hierdoor heen steekt zodat het water meteen weer naar buiten loopt.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- jeroen12
Yeah, stekkertje gevonden. Zag 'm meteen toen ik de bekleding weghaalde. Scheelt wel als je weet waar je moet kijken. Thanks guys!
