Kachelfan gaat niet meer uit....
Marc
Sinds een week gaat de aanjager in de V40 niet meer uit.... Op de stand AUTO blijft ie continu té hard blazen en als je 'm op 0 set dan blijft altijd nog zachtjes blazen. Rara? Lijkt op een plakkend relais maar volgens mij is het kachelpaneel in een 2002 helemaal electronisch geregeld? Wie heeft de gouden tip?
menjo
Die knop stuurt een motortje aan die weer vanalles verschuift, misschien dat het mechanisme gedecalibreerd is. In Vadis staat wel hoe je het moet hercalibreren.
menjo
Komt de lucht nog uit alle gaten of slechts uit eentje? Het kan ook zijn dat een van de motortjes die de schuiven in de buizen bedient gedecalibreerd is. Dit kan de dealer via de computer hercalibreren.
menjo
Oh nee dat laatste kan haast niet, de aanjager zou uit moeten gaan in stand 0 en dat gebeurt dus niet. Zal dus aan de knop liggen denk ik.
menjo
Ah wacht, alles met die knop wordt in de ECC unit geregeld, vervolgens komt er alleen een PWM signaal uit die unit (pinnetje 26 mocht je het na willen meten) die varieert tussen 0 en 2 volt (DC dus). Dit signaal gaat naar een "power unit" die de blower motor aanstuurt.
Misschien een domme vraag, maar heb je al geprobeerd de knop er af te trekken en 1 standje verder er terug op te zetten? :) (ik denk eigenlijk dat dit niet mogelijk is)
Marc
Bedankt voor de tips, morgen ga ik eens kijken.
2403l
dat ligt aan de kachelweerstand.
De ventilator blaast dan voluit.
Hebben veel fase2 s/v40's last van
