Inhouden bij gasgeven 440 Turbo
- Kootje
Vandaag is de luchtmassameter binnengekomen vanuit Duitsland. Net gemonteerd en de auto rijdt perfect nu! :wav: De luchtmassameter was dus het probleem! Kan nu eindelijk weer eens lekker doorrijden en als m'n 460 verkocht is de 440 verder gaan volmaken ::D
- Blade
Waarschijnlijk is mijn LMM ook naar de knoppe... Liep jou auto af en toe wel gewoon goed?
Mijn probleem is als volgt:
Stationair rond de 700 toeren, soms wisselt deze van 500 tot 900. Normaliter draait ie precies 950. Maar af en toe loopt ie wel gewoon goed ! Mijn auto houdt ook in, komt niet voledig op druk en blaast dus ook niet goed af (dumpvalve) Maar af en toe doet ie het dus wel goed en houdt niet in.
Heb jij jou lmm ook doorgemeten? Zo ja, hoeveel Ohm meette je op pin 1 en 6 en 1 en 3?
En waar heb je een nieuwe vandaan ?
Nieuw kost ie 251€ bij de dealer :shock:
- Kootje
Hey Poika!
In het begin hield mijn auto maar heel af en toe in, maar op een gegeven moment werd het constant. Ik heb de LMM niet zelf doorgemeten, dus zou niet weten hoe en wat.
Ik heb een tweedehands besteld op elchteile.de. Inclusief verzendkosten was ik €52 kwijt.
Succes en hoop dat je probleem snel opgelost is!
- Blade
Bedankt voor de links heren.
Ik hoop ook echt dat ik het snel gevonden heb, zo langzaam rijden als dat ik nu doe ben ik echt niet gewend :? Als ik half gas rij is er namelijk niks aan de hand, zodra ik effe volgas geef is het stationair beroerd en loopt het blok gewoon niet fijn. Lambda sensor schommelt tussen de 0,3 en 0,7 volt. Weerstand is 5.5 ohm. Zou rond de 13 ohm moeten zijn, zou dit het probleem kunnen wezen?
