Aftermarket xenon op V50/S40
Geleverd vanaf 2003
sequence
Ik overweeg een aftermarket xenon set te plaatsen op mijn V50, nu heb ik iemand van een autoshop gesproken die veel inbouwen. Deze persoon heeft slechte ervaringen met deze Volvo en aftermarket xenon. De regelunit van de Volvo schijnt erg gevoelig te zijn voor piekspanningen waardoor de ballasten steeds gereset moeten worden. Zij advies is, niet doen !
Wie heeft er wel goede ervaringen, het gaat in dit geval om een set van Pilot. Andere vraag, ik heb geprobeerd om volgens de handleiding de koplamp te verwijderen, ik krijg het lamphuis er voor een deel uit, maar dan gaat het allemaal erg strak en durf ik niet verder te gaan. Iemand een tip ?
V40 T3 Polar+ Sport
Fredhead
Als je een virtual balast monteert dan krijg je geen last van foutmeldingen.
Er loopt ergens in het S40/V50 gedeelte een heel topic over aftermarket xenon en de V50
asta
Ik heb het topic zelf geschreven, maar toch even een reactie van mijn kant.
Na eerst 2 jaar met een S40 met aftermarket Xenon gereden te hebben heb ik nu een V50 met aftermarket xenon van Target Automotive.
Ook heb ik een pilot set geprobeerd welke mij niet bevallen is, deze lag er dezelfde dag weer uit.
Zie het topic en pak er lekker even een biertje bij want alles wat je wil en niet wil weten wordt erin besproken:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
sequence
Asta bedankt, ik had het topic inmiddels ook gevonden en was al aan het lezen. Geen Pilot dus maar Target ? Ik ga lezen.
V40 T3 Polar+ Sport
sequence
En wat doe ik verkeerd met het verwijderen van de koplamp ?
V40 T3 Polar+ Sport
asta
Als je de klem eruit hebt dan kan je de lampunit naar je toe eruit schuiven.
Mocht deze her en der blijven steken dan moet je hem een met wat wrinkken eruit kunnen krijgen.
Alleen aan het zij scherm zit een palletje die in een gaatje valt, verder geen vreemde obstakels waar de lamp mee vastzit.
sequence
Ok, bedankt !
V40 T3 Polar+ Sport
Thamar
Ik heb donderdag setje van Pilot geïnstalleerd, met de slimbalasten. Heb er geen enkel probleem met gehad, ook geen meldingen van de lampen enzovoorts. En als de balasten het begeven, er is 2j garantie op dusja...
Winkel waar ik ze gekocht heb, heeft er ook nog bijzonder weinig problemen mee gehad. Met de andere merken die ze vroeger verkochten wel. Waarschuwde me ook wel voor het feit dat er blijkbaar fake pilot setjes de ronde doen. Doos ziet er hetzelfde uit, enkel staat de website er niet op vermeld.
asta
@Thamar,
Ik had eenzelfde set met de vernieuwde slimballasten, echter ook deze vielen bij mij uit.
Het kan wel dat ze bij jou werken zonder aanpassing.
Er is al eerder een C30 geweest die van Target Automotive een set ingebouwd heeft en dit zonder virtuele ballasten gedaan had, en geen storingen heeft gekregen.
Maar de kans is erg klein dat je het treft.
ReVel
@Thamar,
Ik heb ook ooit eens aftermarket xenon in laten bouwen in mijn V70. Beviel absoluut niet, flikkeren onder het rijden en foutmeldingen dimlicht. Heb het snel laten uitbouwen en parkeersensoren ervoor teruggekregen.
Zal dit niet snel weer doen, oplossingen waren er niet (merk weet ik niet meer).
V40-2001-1.9D-115PK-Black Sapphire Metallic
V70-2005-2.4D-130PK-205PK-Magic Blue Pearl
V70-2009-2.4D-226PK-Magic Blue Pearl-momentum-family line
Blue Thunder
Ik heb aftermarket xenon in S70 ingebouwd. Heb er eigenlijk geen problemen meegehad. Geen meldingen enzo. Maar als ik jouw was zou ik even wachten want per 1 mei is het per wet verboden om Xenon in te bouwen in een koplamp waarvoor de armatuur niet geschikt is.....
En daar bedoelen ze mee dat je voor Xenon dus geschikte lamphouders en reflectoren moet hebben. Er wordt alleen niet duidelijk vermeldt of dit ook geldt voor auto's waarbij al Xenon is ingebouwd of alleen nieuwe auto's of auto's waarbij het ingebouwd gaat worden. (bron Autoweek.nl)
Gaat er eigenlijk om dat je met aftermarket xenon niemand verblind maar daar zijn al topics over.... Gewoon goed (laten) afstellen en je bent niemand tot last.
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
pieter007
bij mijn v50 geen problemen
pilot xenon kit (oude systeem met grote dikke ballasten en weerstandskabel)
heb 1 keer een ballast stuk gehad , netjes vervangen in garantie , heb de inbouw zelf gedaan
zeer tevreden van , rij nu al een dik jaar zo rond
sequence
Als ik dit allemaal zo lees ga ik er toch nog maar eens mee aan de slag, de regelgeving heb ik hier ook ergens over gepost, RDW geeft zelf aan dat het nog steeds geld voor auto's die na 31-12-2006 in gebruik zijn genomen....
V40 T3 Polar+ Sport
asta
@ Blue Thunder
Zie het volgende topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=509377#509377
JantjeZ
Ik heb verschillende setjes geprobeerd.
Allereerst de set die ik overhield aan de Vectra, dit was 35W 8000K van SIEMENSHID als ik het goed heb. Klinkt als derderangs setje, maar heeft het wel anderhalf jaar zonder problemen gedaan. Helaas werkte het in de Volvo niet.
Toen heb ik even een 55W 5000K geprobeerd, geen succes.
Nu heb ik al een tijdje 35W 4300K(met slimballasten) erin zitten, inclusief weerstanden.
Werkt perfect en ziet er top uit. Moet het alleen wat af laten stellen, maar snel APK dus dan gelijk ff laten doen.
Resultaat(wel foto's overdag, 's avonds moet ik nog een keer schieten):
Jantje
Opel Vectra B 1.6i 16v GL Young uit 1996 (14-09-02 t/m 10-10-2008)
Volvo S40 2.0D uit 2004 (02-10-2008 t/m heden)
sequence
Ziet er inderdaad goed uit ! Ik ga er zekr nog eens mee aan de slag. Nog een vraagje heb je die S40 grille zelf erin gezet / gekocht of was dat al ?
Sorry ik zie nu dat het een S40 is. :D
V40 T3 Polar+ Sport
Terug naar “S40 - V50 series”
