defecte lampen lampje..
Alles over de 440 / 460
jerryx
sinds ik mijn volvo 460 heb brandt bij het starten het verklikkerlampje 'defecte lamp'. Als ik vervolgens mijn rempedaal in druk dooft deze.
Nu heb ik al mijn lampjes gecontroleerd, ook derde remlicht en alles is ok..
Waarom brandt dit lampje?? heeft het misschien nog een andere functie dan het verklikken van een niet werkend lampje?
Bvd!
ArjenM
Dat is om te testen of het lampje het doet. Als er een remlicht kapot is, dan brandt hij als je de rem intrapt.
mightyspawn
Originele 3e remlicht? Anders zit die misschien achter de "control unit" en meet die ook de weerstand van die 3e remlicht. Aftermarket 3e remlichten moeten voor die unit komen. Kan allemaal in de kofferbak.
Anders aardeprobleem of andere elektronische storing.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
RobsterS70R
jerryx schreef:sinds ik mijn volvo 460 heb brandt bij het starten het verklikkerlampje 'defecte lamp'. Als ik vervolgens mijn rempedaal in druk dooft deze.
Zo hoort het ;)
Het lampje dooft wanneer alle lampen werken. Hij gaat dus pas uit als je een keer je rempedaal ingetrapt hebt. Hij werkt dus prima en er is niets defect. Kortom; hij werkt zoals het hoort!
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
mightyspawn
Ah dacht dat die bedoelde dat t bleef branden. Maar dat hoort gewoon ja. Ik doe altijd een spelletje zolang mogelijk dat lampje te laten branden, soms kom ik best ver met goed anticiperen in t verkeer :D
Wiebe
haha dat heb ik soms ook wel :D
Always a pleasure to drive...
ALF
problemo solved dus...
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
badmuts
Gaat dit lampje ook aan als er een achterlicht, knipperlicht oid kapot is of werkt het enkel op remlichten?
Op koplampen reageert het in elk geval niet, heb ik gemerkt. Was in een vroegere 740 die ik ooit reed geloof ik wel zo.
RobsterS70R
Volgens mij werkt het alleen om aan te geven dat er een remlicht defect is.
Onlangs deed 1 van mijn knipperlichten het niet meer en toen ging het lampje niet branden. Wel ging de rest sneller knipperen, wat ook een manier is om aan te geven dat er 1 kapot is :P
Robbie
nielo
Als er bij mij een lamp van de koplamp stuk is gaat er ook een ander lampje branden hier.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
Melvin
Bij mij is het 'defecte lamp' lampje, het enige defecte lampje in de auto :P. Ik heb er een keer een nieuwe in gedaan, maar toen bleef het lampje branden terwijl de verlichting naar behoren werkt. Dus dan maar zonder lampje.
nielo
Als de houder iets gecorrodeerd is werkt het ook niet,even de fitting schoonmaken wil wel helpen:)
Melvin
Ik denk dat het bij mij niet goed werkt omdat er extra verlichting is aangesloten. Ik heb een 480 waarbij de zij reflectoren achter door een vorige eigenaar voorzien zijn van lampjes. Dit zou geen probleem moeten zijn als het aangesloten is op de nummerplaat verlichting, maar het zit bij de achterlichten aangesloten. Misschien dat ik het ooit nog een keer goed ga aansluiten en het 'defecte lamp'-lampje ga vervangen. Tot die tijd rij ik liever zonder, i.p.v. met een continu brandend lampje op m'n dash.
SchoutenCC
@badmuts, dit is afhankelijk van je bouwjaar. De eerste jaren hadden ook de koplampen in de lichtcontrole, de latere jaren alleen de remlichten.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
nielo
NIet alleen remlichtcontrole maar ook koplampcontrole bij latere modellen,iniedergeval vanaf 95:)
Althans ,hier heb ik voor en achter controle lampje.
weetniet of het eventueel iets met uitvoering te maken kan hebben?
SchoutenCC
Misschien de uitvoering, misschien de aan/afwezigheid van een derde remlicht? Deze '95-er 440 (met 3e) heeft het iig niet ;)
jerryx
ben ik weer!
sinds ik mijn 460 door een wasstraat met onderwas heb gehaald doet mijn rechter koplamp (dimlicht) het bij het starten niet. Ook gaat het lampje van grootlicht branden. Als ik vervolgens even het groot licht aan en uit doe doet het dimlicht het opeens wel...
(Misschien is het ook wel toeval dat dit gebeurde nadat ik door de wasstraat ben gegaan..)
is het misschien een teken dat mijn lampen vervangen moeten worden oid??
SchoutenCC
Ik zou sowieso even je lampen vervangen, kost toch niet veel. Het kan bijv. zijn dat de gloeidraad net wel/net geen contact maakt.
Als ook je grootlicht-indicator een beetje zachtjes brandt zou het een massaprobleem kunnen zijn. Bij mij bleek dat de stekkerblokjes van de lampen bij de massadraad compleet gesmolten waren. Voor een euro of twee heb je bij de dealer nieuwe stekkerblokjes (oude afknippen en nieuwe inklikken, het is ook gelijk een nieuw type).
jerryx
ja, moet misschien maar een nieuw setje halen, maar ik heb die philips xtreme power lampies erin (omdat ik met standaard lichten rijden een beetje zoeken in de duisternis vind..) en die zijn niet zo heel goedkoop..
ik zal eens kijken naar die stekker blokjes.
nielo
Ik had dat ook met die blokjes,had toen de polen van de lamp wat iets uitgebogen.
