Ik had even een vraagje, ik heb gisteren een actieve subwoofer gekocht ter aanvulling op mijn bestaande audio systeem.
Het is een Pioneer Ts Wx206a geworden, deze is 150 watt.
Op welke 12 volt aansluiting ik de sub het beste kan aansluiten.
Als ik de volgende berekening er op los laat zie je dat ik maar een aansluiting nodig heb die is gezekerd op min. 12,5 amp. (150/12).
En hoe kan ik het makkelijkste bij de achterspeaker is de deupanelen komen (dus de demontage).
Ik hoor het graag,
Groet Sander.
Subwoofer
- nippie
Welk audio systeem heb je momenteel
2013 v40 t3 summum heico
2007 c30 t5 summum heico
- Frederik Welvaert
die 150W zal wel piek zijn denk ik? Dan denk ik dat je met een 10A genoeg zal hebben hoor... Ik denk dat de 12V in de koffer 10A kan leveren... (als je die niet als optie hebt, trek even de bekleding weg, met wat geluk vind je net als ik een kabel met connector, maar geen 12V aansluiting op die connector
Dit is wel geen geschakelde, maar een permanente 12V, geen idee wat je precies nodig hebt voor een sub en wat de gevolgen zijn voor de batterij als alles uitligt...
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Thamar
Freddy, sub, alleja versterker, heeft normaal een remote draadje die apart op geschakelde draad moet koppelen. Intern zit er een relais die alles aanlegt zodra je contact opgaat.
- Frederik Welvaert
ok, duidelijk
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
