Sinds een paar maanden ben ik de trotse bezitter van een 440 1.8 uit 1995. Bij aankoop zag ik dat de achterruit een keer vervangen was (niet heel netjes, te zien aan de hoeveelheid kit).
Nu blijk ik last te hebben van lekkage, als het geregend heeft staat er water achter de bijrijdersstoel. Ook de mat in de kofferbak is dan vochtig.
De auto staat veel stil dus het vocht komt niet onder het rijden in de auto. De achterlichten heb ik geprobeerd los te halen maar deze zaten zo vast dat ze waarschijnlijk al een keer zijn vast gekit.
Zijn er 440 eigenaren die last van lekkage hebben (gehad) via de achterklep?
Water achter bijrijderstoel
Toch achterlichten doen, alles verwijderen (bekledingen) en dan met slang water erop sproeien, 1 man van binneuit laten kijken ondertussen.
Ik denk dat ze lekken.
Ze zijn inderdaar gekit/geplakt. Dus bouten eruit en losmaken, dikke kitrand erlangs leggen (of met isolatieband van de GAMMA) en dan weer monteren en testen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Marvels
Heb mijn "nwe" volvo in februari opgehaald en dit zelfde probleem gehad
2 keer terug gebracht maak ze kwamen er niet achter waar het vandaan kwam.
Mijn vermoede was dat het bij de reflector achter erin lekte via de kit rand,
nou zag ik dat er binnenin een rand van 1cm is dus die moet eerst vollopen
Heb een heel klein boortje gepakt en schuin een gat geboord
Dus van buiten laag beginnen en dan schuin omhoog heb er nu veel minder last van.
Had in het begin een laag water in de auto en nu is het gewoon droog na vette regen buien
440 1.8i Experience Special-Line 1997 : 128.000
Metalic Zwart/Grijs Elec-Ramen, Airco,koplamp wissers, mistlamp voor,
half zwart leer, CVT, ABS
440 1.8i Holiday Mei-1994 C.V.T. : 214.000 Metalic-blue 0-100km/8sec (+ R.I.P) :
";It's a book about a Spanish guy named Manual. You should read it.";
- rene en erica
een gat boren zodat het water weer naar buiten kan is toch maar een halve oplossing.beter is het om toch de oorzaak te vinden,want het gaatje wat je geboort hebt wordt door roest vanzelf groter.boven genoemde methode met de tuinslang is een hele goede manier.kijk ook eens naar je waterafvoerslangetje van je antenne,die wil ook nog wel eens los zitten of weg gevallen zijn.
groet'n uut grunn
- Marvels
Euhhh roest in reflector van plastic :roll: ????rene en erica schreef:....,want het gaatje wat je geboort hebt wordt door roest vanzelf groter.....
Dat moet je me toch eens laten zien of uitleggen.
- rene en erica
excuses,niet goed gelezen.
groet'n uut grunn
- zoem
Ik heb hier ook last van, en ik heb inderdaad in mijn linker achterlicht een soort schimmelplekje zitten lijkt het. Maar ik begrijp niet hoe het dan kan dat het achter de bijrijdersstoel ook nat is. Daar heb ik dus ook last van, ik dacht eerst dat het misschien iets airco achtigs is ofzo?
Wie heeft hier ervaring mee?
Het water loop over de bodemplaat van de achterbak onder de zitting door naar voeren.
Haal bekleding maar eens uit de "bak" en kijk bij regen weer wat gebeurd of ga even de slang met water op achterlicht houden, vooral in de naden.
Wim
