De koppeling van mijn v40 wordt steeds nukkiger. Ging altijd al zwaar, veel pedaalkracht, maar inschakelen van de achteruit geeft nu regelmatig "tandenpoetsen" en optrekken verloopt evenmin soepel. Volgens de ANWB is de koppeling gevorderd versleten maar zij vinden vervanging nog niet noodzakelijk, volgens de garage moet de koppeling wel vervangen worden.
Iemand enig idee wat de normale levensduur van een koppeling van een v40 1.9td uit 98 zou moeten zijn. Auto heeft 160k gelopen waarvan de laatste 35k bij mij. Gezien de kosten voor vervanging, tussen de 800 en 1000 euro, mag je toch hopen dat zo'n ding langer meegaat?
Levensduur koppeling
- Volmar
Een TD uit '98 is sowieso niet te tunen, is een mechanisch geregelde
inspuiting....
Een koppeling die bij 160000 al stuk is, is inderdaad heel erg snel
Die van mij heeft nu 202000 gelopen, maar werkt nog goed.
Zat er een trekhaak onder toen je 'm kocht??
Misschien veel met zware belasting gereden?
Bij deze auto's EN zware last, ben je al snel geneigd de koppeling teveel
te laten slippen om weg te komen, dat is funest.
Is bij een TD echt niet nodig. Snel op laten, zeker bij zware last.
Vwb Bovag: voor bovag garantie moet je veel moeite doen, maar het is
de bedoeling dat ALLES onder de garantie valt voor een half jaar na
aankoop auto. Materiaal EN arbeidsloon. Laat je niet afschepen.
Informeer eens bij de Bovag zelf. Dan sta je sterker bij je garage.
inspuiting....
It's only kinky the first time
- V480-S60
Frank V40 heeft er zelf al 35.000 kms mee gereden. Dan lijkt me dat hij de auto al meer dan een half jaar heeft. Op dat moment kan je BOVAG garantie echt wel vergeten.
[Edit]
Als hij de auto echter korter heeft, of dit euvel binnen de termijn heeft kenbaar gemaakt is de garantie nog wel van toepassing.
Zo niet dan is een coulanceregeling (tegemoetkoming in de kosten)het enige dat je kan verwachten.[Edit off]
[Edit]
Klopt, heb de auto nu 11 maanden, maar heb bij aankoop bij dealer verlengde garantie; totaal jaar garantie dus :mrgreen:V480-V40 schreef:Frank V40 heeft er zelf al 35.000 kms mee gereden. Dan lijkt me dat hij de auto al meer dan een half jaar heeft. Op dat moment kan je BOVAG garantie echt wel vergeten.
[Edit]
- V480-S60
Frank,
Is het een selected used car van VOLVO? dan geldt voor de 6 extra maanden als ik het goed heb de garantie alleen voor de elektrische en draaiende delen van de motor, bijv. kleppen en een dynamo.
En hoe lang heb je al last van het euvel? Dat kan ook bepalend zijn voor de garantie. Bekijk anders eerst eens goed je garantievoorwaarden. Die zijn per merk nogal verschillend. (Als je bijvoorbeeld een VOLVO bij een Renaultdealer koopt gelden die voorwaarden voor de extra garantietermijn)
Nee, geen selected user, verlengde bovag. Wel gekocht bij volvo garage maar was te oud voor selected user.
Eigenlijk gaat koppeling van begin al zwaar en aanvakelijk ging schakelen ook moeizaam. Echter, vervangen van de beruchte busjes gaf verbetering. In de loop van het jaar gaat schkalen, met name terug, moeilijker en kun je de achteruit niet zomaar inschakelen. Dat moet met beleid.
Bovag voorwaarden maken alleen voorbehoud voor banden, ruiten, radio en acessoires.
- V480-S60
Oké, verlengde bovag dus.
Dan valt de koppeling er inderdaad onder. Maar de hamvraag blijft dan. Heb je dit eerder kenbaar gemaakt. Zo ja dan kan de dealer niet anders dan die garantie ook geven. Waarbij aangetekend moet worden dat je ook op uitgevoerde reparaties garantie hebt. Dus blijkt een reparatie niet dat effect te hebben dat je ervan kan verwachten (oftewel niet goed uitgevoerd te zijn) dan moet de garage dit onder die garantie verhelpen.
Even een opmerking tussendoor, ik geef niet publiekelijk mijn mening over dealers, maar als het de dealer in Amersfoort betreft, PM me dan even. Dan PM ik je terug hoe dit eventueel aan te pakken.
- V480-S60
Blij te horen dat het goed opgelost is/wordt. Succes er verder mee en weer veel rijplezier toegewenst.
