V70 .... en geen rode deurverlichting??
Wouterp
Ik heb een V70 uit 2001 en zag ineens dat ik geen rode waarschuwingslichten heb in de deuren.
Van die lichten die je ziet als je de deur openzet in het donker.
Ik had ze zelfs op mijn 850 uit '94?
Dit is toch geen OPTIE hè, kan me niet voorstellen.
Maar dan nog vreemder, waarom laat Volvo deze weg; of mis ik iets?
Aangezien ik dit echt een belangrijk lampje vind ben van plan om een stripje met rode ledjes op de binnenkant te plakken.
Zo vaak dat je in het donker wel es een deur open hebt en maar hoopt dat die fietser of auto dat ook ziet. Ook al heb je de deur half open.
Heb nog wat van de stripjes liggen hier.
Ze werken direct op 12V, zijn flinterdun maar wel heel heel fel.
Stripje kan worden geknipt op 3 ledjes. (smd ledjes)
Iemand anders ook al gedaan?
Zou natuurljk mooi zijn dat ze gaan branden op het moment dat de deur OPEN is.
Zou graag willen weten welke draden ik daarvoor nodig heb.
Bedankt alvast.
Die worden al vele jaren niet meer gemonteerd. Ze zijn uit het ontwerp verdwenen. Het hoe evn waarom is niet bekend.
bart simpson
kwalijke Fordinvloeden?
Volvo for life
aertssenhjc
bart simpson schreef:kwalijke Fordinvloeden?
:lol: :lol:
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Rob2u
Mij viel dit ook op en heb op de deurstijlen (aan de binnenkant) van die reflectorplaatjes opgeplakt. Makkelijk én goedkoop!
Dat zou mij niet verbazen :twisted:
Daneel
Ford lijkt me idd de meest voor de hand liggende schuldige.
De overname door Ford én het verdwijnen van de portierverlichting viel te toevallig samen.
Ik vind het wel jammer, het is veiliger en staat chique (en als de deuren aan de onderzijde nog eens wit licht op straat schijnen is het nog extra makkelijk ook)
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
vin940
Dat is zo ik hen ooit en 850 gehad, als je daar 's avonds de deur open deed had je heel veel licht. Zelf onder in je deur paneel.... op mijn 940 heb ik alleen maar de rode lampen zitten. Ik vind het wel fijn dat die optie er bij mij wel op zit.
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
Wouterp
Ik ga wel even zo'n led strip proberen.
Rood op de zijkant en wit aan de onderkant.(mooi idee)
Ze geven erg veel licht en ik ben er van overtuigd dat het super staat.
Alleen nogmaals, ik moet even de draden vinden die 12V geven zodra de deur OPENstaat.
Moet te doen zijn toch?
Ik laat het weten als het zover is.
vin940
Ben erg benieuwd, je kan je bedrading pakken van je deur schakelaar. succes laat foto's zien hoe je het gedaan hebt.
Klopt inderdaad dat dit uit bezuinigingen is verdwenen. Eerste serie S80's hebben dit nog wel, daarna zie je een zwart plastic gedeelte waar ze vroeger zaten. Daarna op geen enkel model meer gezien.
Wouterp
vin940 schreef:Ben erg benieuwd, je kan je bedrading pakken van je deur schakelaar. succes laat foto's zien hoe je het gedaan hebt.
Waar zit die deurschakelaar ook alweer?
Ik had het ergens gelezen maar schijnt tricky te zijn bij de V70?
vin940
Ja die zitten bij jou model inderdaad een beetje vervelend, tja even denken hoor. Om ze nou van je binnenlicht te maken is ook zo wat. Ga even in een schema kijken voor je........
Wouterp
Als je dat wilt doen, erg bedankt.
vin940
Wordt morgen nu even druk bezig, ik vergeet het niet hoor.
Wouterp
vin940 schreef:Wordt morgen nu even druk bezig, ik vergeet het niet hoor.
Oh helemáál geen haast, ben al blij dát iemand even kan kijken.
Dankjealvast....
vin940
Hoi
Wat is jou chaiss nr, zal niet mee vallen wamt als je model 2001 hebt zitten er namelijk deur modules in je deur. Die worden via een can-bus signaal aan gestuurd. Vandaar dat ik precies moet weten hoe oud jou voertuig is. Zit nu met schema een mogelijkheid te zoeken voor je....
Groeten Vincent
Wouterp
vin940 schreef:Hoi
Groeten Vincent
Heb mijn chassisnummer even niet bij de hand maar het is een V70 van novemerber 2001.
Chassisnr post ik later ook nog als het zo nietl lukt.
Dank je !!
vin940
Ok dat is technisch gezien model 2002. Dat wordt een hele klus...
Wat je kan doen op geen storing op het can netwerk te krijgen. in je deuren het signaal draad eruit te vissen van de deur schakelaar. De aansturing daarvan naar een relais( zelf te plaatsen) zorg dat het relais en goed massa en plus 30 hebben. Op het moment dat je de deur openend wordt het relais aangestuurd, en dan kan je dus je deur verlichting laten branden.
Wat je nodig hebt
4 relais.
Wat draad.
Soldeer.
Deurpanelen demonteren.
Aanstuurdraad van deurcontact is rose
Wouterp
ok, klinkt logisch alhoewel ik niet heel veel van electronica weet.
Wat bedoel je met plus 30?
En waarom denk je dat het een hele klus is? Zoals je het verteld klinkt het juist vrij eenvoudig toch?
dank je wel trouwens voor het zoeken naar alles.
