Enige tijd geleden heb ik en kabel gekocht om mijn Sony Ericsson Bluetooth set aan de high performance stereo van mjin v50 te verbinden (Kram cable met mutebox).
Ik heb begrepen uit de diverse fora dat de mijn high performance stereo ergens in de kofferbak bij het linkerachterwiel zou zijn gemonteerd. Wat ik echter nergens kan vinden is hoe je hierbij kan komen. Het zit vast ergens achter een van de zij panelen maar ik kan geen manier vinden om die los te maken. Wie kan mij helpen?
Waar zit de high performance stereo?
- Firechief
Op deze site kan je alle montagehandleidingen raadplegen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Taal kiezen, model kiezen en bouwjaar kiezen en je krijgt alle bestaande handleidingen
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Frederik Welvaert
Yups, de versterker zit inderdaad links achteraan in de koffer. Ik zal even beschrijven wat ik me herinner van het inbouwen van mijn Parrot.
Achterzetels neerklappen.
Koffer openmaken, bodem eruit halen, rolhoes oprollen en eruithalen.
Het plastic aan de onderkant van de koffer lostrekken (niet bang zijn, kan wat kraken, zit redelijk vast.
Neem dan een kleine platte schroevendraaier om de 2 bagageringen los te klikken (bovenaan zit normaalgezien in het plastic gedeelte een stukje waar je deze schroevendraaier kunt tussensteken om het plastic los te wrikken)
het stuk plastic onder de ruit moet ook los (ook lostrekken)
Ergens zitten 2 torx schroeven die je ook moet uitdraaien om het hele plastic boven de bekleding te verwijderen, deze moeten uiteraard ook eerst los.
Als ik het me goed herinner kan je nu de bekleding lostrekken en zie je links een stoffen stuk zitten dat een gat afdekt, daarachter zit de versterker.
Alle stekkers eruit trekken, adapter en carkit ertussen plaatsen.
Bij mijn parrot heb ik dan vanaf daar onder de achterzetels en onder de bekleding door naar de middenconsole 2 kabels doorgetrokken. 1 voor het scherm en bediening van de carkit en een microfoonkabel die uitkomt in het dashboard achter het stuur.
Succes, het valt allemaal wel mee hoor
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Firechief
In de handleiding van de trekhaak staat beschreven hoe je de rechterachterkant moet loshalen. Ik veronderstel dat de linkerkant soortgelijk zal zijn.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
MauriceV50
let even goed op !! als je hem naar voren gaat halen heb je een verlengkabel nodig (best prijzig vond ik, twee weken geleden gedaan) en als je de optie hebt om de airbag uit te zetten let dan goed op met het loskoppelen van die stekker!
als je dit nl doet als de auto op contact staat krijg je een foutmelding die je alleen bij de dealer kunt uit laten lezen. ik had nl moeite met een geschakelde stroomdraad te vinden.
succes in ieder geval
MauriceV50
Qua plaats zou dat moeten lukken denk ik, wel even opletten met de optische kabels etc. die ernaartoe gaan. Met het inbouwen van de parrot heb ik wel gezien dat er veel verschillende stekkers zijn ... :S was behoorlijk zoeken.
ook heeft deze versterker een equilizer funtie in het voorpaneel, weet niet hoe het met andere versterkers is dan.
