hallo,
ik heb sinds kort een volvo v40 uit 1996 op lpg
nou zit ik met het volgende probleem:"
als ik de rempedaal intrap tijdens het rijden dan lijkt het net alsof er een motortje begint te brommen die mijn rempedaal tegenhoud :roll:
wie kan mij helpen aan dit probleem?
Mvg Rene
Remmen
- Volvov40 rijder
- marsm104
... maar hij remt verder wel goed?
Groeten, Rick Marsman
- Volvov40 rijder
de auto remt verder goed dat wel het maakt niet uit hoe ik rem als ik hem licht intrap of als ik hem met kracht intrap hij doet het elke keer weer en soms zie ik het abs lichtje branden maar die gaat dan ook weer uit met de tijd maar het brommen blijft..
Volvo V40 1.8i 16v G3 1996
- Volvov40 rijder
en het bandenprofiel is gelijk
- Volvov40 rijder
ja bandenprofiel is gelijk.
en waar moet ik dan aan gaan denken mocht het de abs zijn?
wat voor mogelijkheden kan ik proberen?
- MDA
Ik zou persoonlijk zelf niet aan de ABS gaan klooien... Ik denk dat de dealer de enige goeie optie is in dit geval.
Sorry...
Sorry...
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
- Volvov40 rijder
oke in ieder geval bedankt voor je info!
maar ik ga van het weekend toch even kijken naar de remmerij ben wel benieuwd of ik zelf iets ga vinden voordat mijn hele beurs word leeg getrokken!
- Volvov40 rijder
oke en waar zit die stekker? ben namelijk niet zo bekend onder de motorkap van een volvo
andere wagens wel maar volvo is een auto apart;)
- Volvov40 rijder
oke bedankt voor je info zal ik me daar even over buigen!
Is het alleen een geluid?
-Zit er niets in de weg welke de slag van het pedaal belemmerd?
-Zijn de blokken goed (die kunnen ook veel rare zaken opleveren)
-Zichtbare lekkages?
-Stekker pomp inderdaad controleren
-Sensoren van de ABS kijken (zit in de fusee meen ik)
- Volvov40 rijder
hallo,
ik ben er even mee bezig geweest maar nu heb ik de stekker eruit getrokken van de abs pomp en het geluid is weg en de auto remt ook nog eens duizend keer beter dus ben bang dat ik de pomp moet vervangen.?
- hadico
Ik denk dat je toch een storing hebt in een van de wielsensoren oid met de stekker los werkt het ABS niet meer ,doordat deze op het verkeerde moment gaat werken heb je dat gevoel in je pedaal.
Uitlezen van het geheel aangevuld met een rijtest met de tester aangesloten lijkt me de beste optie om te zien waar het fout gaat ,op de tester zijn dan oa ook de vier verschillende wielsnelheden te zien als indicatie wat er fout gaat.
- Volvov40 rijder
hallo,
oke dan ga ik de wielsensoren even na en kijk hoe de aansluitingen ed eruit zien en zal ze schoonmaken mocht dat ook niet helpen dan maar laten uitlezen! in ieder geval bedankt voor juliie info!
Vg Rene
Vg Rene
