Hoi,
Sinds zaterdag heb ik de S40. Wat een genot!
Een dingetje begrijp ik echter niet helemaal.
Hoe werkt het alarm? Er zit een rode led in het midden op het dashboard, maar als ik de auto sluit met de afstandsbediening, gaat die niet branden of knipperen. Is het alarm dan wel actief? Zo nee, hoe is dat dan in te stellen?
Bedankt!
alarm S40
- safari
Volvo XC40 T3 Momentum (2018) 18" 5-Spoke Silver (921)
Volvo V60 Summum D3 120kW (2011) 18" Sleipner
Volvo V70 Limited Edition Plus 2.0D 100kW (2009) 16" Creon
Volvo V50 Edition II 2.0D 100 kW (2008) 17" Ixion
Volvo S40 Kinetic 2.0D 100 kW (2004) 16" Caligo
- Jolly Breeze Racing
Alarm is actief als het ledje knippert bij afgsloten auto.
Volgens mij kun je alleen de interieurbewaking instellen met een knop boven de spiegel, voor de rest moet ie het gewoon doen.
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Jolly Breeze Racing
- safari
Okee.....dan zou die het niet doen. Vreemd.
Vanvond eens de tests uitvoeren die in het instructieboekje staan. Het kan natuurlijk gewoon zo zijn dat het lampje het niet doet, maar het alarm wel.
- lancer
Weet je zeker dat er alarm in de auto zit? Dat was toen nog niet standaard
http://www.volvocars.com/nl/Documents/M ... 3000b2.pdf
- safari
Eh.....ja, als het goed is wel. We hebben bij aankoop daar nog naar gekeken met de verkoper. Die wipte het afdekplaatje in het interieur (hemel) eruit en daar zat zo'n vierkante sensor achter. "Dus hij heeft alarm.", zei hij.
Is er toevallig nog een speciale zekering voor dat systeem? Of is het uit te schakelen? Er stond namelijk wel een melding over het alarm op de boardcomputer tijdens de proefrit. Dat zou opgelost worden. De melding is inderdaad weg....
- lancer
Voor zover ik weet is er niets aan te configureren, behalve dat je de plafondsensor en de deadlock tijdelijk kunt uitschakelen.
Ik zou het gewoon even aan de verkopende dealer vragen. Bij het alarm hoort een led die op het kapje van de lichtsensor zit (midden onderkant voorruit). Als het alarm er niet opzit heb je daar alleen maar de lichtsensor (zonder het rode pukkeltje).
- safari
Zojuist nog even het alarm getest zoals in de boekjes beschreven staat. Dus contact uit, binnensensor uitschakelen, auto vergrendelen met a/b, wachten, dan na een tijdje de motorkap ontgrendelen. Dan zou het alarm af moeten gaan. Niet dus, ook geen knipperende alarmlichten.
De paniekknop op de a/b werkt overigens wel, dan klinkt de claxon en knipperen de alarmlichten.
Het gekke is, dat op het display wel een melding verschijnt dat de binnensensor niet actief is, wanneer ik die uitschakel. Dus het systeem is wel "actief".
Iemand nog ideeen? Zaterdag in ieder geval de auto even langs brengen, dan kijken ze ernaar.
Ik heb trouwens ook geen spanning op de 12V aansluitingen. Lijkt me sterk als dat er iets mee te maken heeft, maar goed...
- kmser
Is het normaal dat het alarm zich automatisch activeert? Bij mij gebeurt dit na een minuut of 5 als de motor uitgeschakeld is.
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
BMW F800ST MY09
- snorremans
Is het alarm ook niet via de middenconsole knoppen te activeren cq. te deactiveren?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
b.verbeek
Als je de wagen op slot doet, gaan de 4 pinkers dan een tijdje aan? Bij mij was dat een keer niet, bleek dat mijn koffer niet goed dicht was. Het alarm werd dan ook niet geactiveerd. Ik heb mijn koffer een keer open en dicht gedaan en toen werkte het wel allemaal weer. Misschien is dat iets dom maar bij mij was dit inderdaad het geval.
Je kan ook eens proberen een raam open te laten, de wagen op slot doen en 30 seconden wachten. Als je daarna met je armen in de ruimte zwaait zou het alarm ook moeten afgaan.
En met de knop in de dakhemel kan je inderdaad de bewegingssensor uitschakelen. Wanneer je diet doet komt de melding "Guard Beperkt, Zie Handleiding" op de boordcomputer. Wanneer je de sensor terug inschakelt komt er "Guard Volledig" op te staan.
Als je alarm actief is geweest komt er op de boordcomputer "Guard Actief, Check Auto", en dan knippert de rode led tevens snel.
En dat je alarm automatisch activeerd, bij mij is dat ook zo. Zelfs al na 1 minuut, ook wanneer je de wagen niet op slot hebt gedaan. (Ik heb hem wel ingesteld dat hij automatisch op slot moet springen, dit indien ik dat moest vergeten)
Maar als je alarm inderdaad niet werkt dan moet je ermee terug gaan he. De rode led moet immers knipperen.
- safari
Dank voor jullie reacties. Er blijkt toch iets niet in orde te zijn. Volgende week wordt het gerepareerd. Ik laat wel weten wat het was!
Jan
Jan
- safari
Zo, vandaag is de wagen gerepareerd. Het bleek een defecte sirene unit te zijn. Komt vaker voor. Daar zit kennelijk ook een accupack in wat niet het eeuwige leven heeft.
In ieder geval is het keurig onder garantie verholpen en doet alles het weer.
Jan
Jan
asta
Ik meen dat die vlak achter de CEM module zit.
Als je onder de motorkap kijkt zou die helemaal linksachterin moeten zitten achter de ventilatie roosters.
ferry100nl
even testen, rode knop 5 sec indrukken, is na 5 seconden weer te resetten met zelfde knop
- peesimon
Bedankt voor de tip vast! Ik ga straks gelijk kijken of de unit er in zit.
5 seconden de rode knop indrukken betekent toch alleen de paniek knop?
Of betekent dat als je dat hebt je ook gelijk alarm hebt? Bewegings sensoren heb ik zowieso niet er in zitten, maar misschien reageert het wel op de deuren en motorkap. Ik heb een S40 2005 Kinetic.
Jullie horen het nog!
Volvo V40 | Denim Blue | T2 | 6-speed manual | Nordic+ Luxury = Inscription| Bouwjaar2016 (MY2017) | Interieur P167 (bruin leder)
Volvo S40 | Green | 1.8 | Handgeschakeld | Kinetic | Bouwjaar 2005 | PDC | Stoelverwarming
Volvo S40 | Black | 1.8 Bi-Fuel| Handgeschakeld | Bouwjaar 2002
- Christopher
Ramen open
Tas op bijrijdersstoel
Auto op slot (gewoon standaard, zonder bijzondere handelingen)
Halve minuut wachten
Tas pakken en zien wat er gebeurd
Of inderdaad de paniekknop indrukken en daarna zsm weer uit.
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
- peesimon
Nou, helaas ik denk dat er alleen een paniek knop op zit....
Ik kan verder geen sensoren vinden en ook geen unit. Verder zit er onder het plastic bultje bij het voorraam alleen een groen lichtsensortje, maar geen LED. Er zit wel een uitsparing in waar een LED in kan, ik zal eens meten of er spanning op staat voor een LED.
Verder ben ik er wel achter gekomen, dat als er "beperkt guard" staat de portieren niet extra gelockt worden. Bij guard volledig gebeurt dat wel en krijg ik de deuren ook van binnen niet meer open (als ik er in blijf zitten bij het afsluiten dan). Bedankt in ieder geval voor alle info!
- bart simpson
vroege 2004 S40's hadden allemaal een Audio-line (High perf. Audio + alarm)
Volvo for life
