Tijdens de voorbereiding voor het inbouwen van de parkeersensor heb ik de installatiehandleiding van de trekhaak bestudeerd om te weten te komen hoe de achterbumper ge(de)monteerd moest worden. Hierbij werd vermeld dat de connector in de antennekabel naar de achterbumper losgemaakt moest worden.
Toen ik aan de operatie begon, bleek dat de bumperantenne helemaal niet aangesloten was. De connector in de bumper is vierkant(ig). Ook vond ik een losse (coax-achtig uitziende) kabel met connector die uit een kabelboom kwam. De twee connectoren pasten duidelijk niet op elkaar en ik begon te vermoeden dat ik een onderdeel miste.
Verdere studie leerde mij dat ik onderdeel 16/67 uit de bijgevoegde pagina's van het electrisch systeem mis.
Voordat ik ga zoeken naar een antenneversterker heb ik nog een vraag:
Kan iemand voor mij een foto maken van de geïnstalleerde versterker 16/67 waarop duidelijk te zien is waar deze gemonteerd zit in de auto zodat ik zeker weet dat ik hem niet over het hoofd zie.
Antenneversterker - Hoe zit dat?
- Oceanracer
Heb je wel zo'n originele HU-radio dan? Zo niet, dan is het normaal dat je bumperantenne niet zit aan gesloten. De daarvoor benodigde versterker is dan ook niet aanwezig.
M@rcel
Nee, ik heb geen Volvo HU. Maar er zit wel een verloopkabeltje achter het dashboard voor de antenne-aansluiting. Dit heeft dan dus geen zin want de kabel ligt los achterin? Mijn radio ontvangt inderdaad nogal beroerd.
Wat is nu wijs om een goede antenne op mijn niet-Volvo radio aan te sluiten? Wie heeft hier ervaring mee?
- Oceanracer
Ik weet eigenlijk niets van een S80, maar ik vermoed dat je nu de geïntegreerde antenne van je achterruit gebruikt. Er zijn losse antennes in de handel voor op het dak (gat boren!) of voor achter de binnenspiegel.
- hadico
Antenne zit in het achterruit de antenne in de bumper is een extra maar deze word in jou geval niet gebruikt mogelijk is bij het aansluiten van de radio de draad die de versterker van de ruitantenne voed niet aangesloten ,normaal moet het nl perfect werken via de ingebouwde antenneversterker die op de linkerachterstijl bij het ruit is gemonteerd.
M@rcel
Goeie tip. Ik heb inmiddels in de schema's gezien dat deze draad blauw/wit is en op positie9 van de connector zit.hadico schreef:Antenne zit in het achterruit de antenne in de bumper is een extra maar deze word in jou geval niet gebruikt mogelijk is bij het aansluiten van de radio de draad die de versterker van de ruitantenne voed niet aangesloten ,normaal moet het nl perfect werken via de ingebouwde antenneversterker die op de linkerachterstijl bij het ruit is gemonteerd.
Ik heb vanmiddag/vanavond (eindelijk) wat tijd om er naar te kijken.
Wordt vervolgd.
M@rcel
Ok, die draad is dus aangesloten en voert +12V bij "radio aan". Niks mis mee, dus.
Misschien dat de gevoeligheid van een radio afneemt naarmate de radio ouder wordt. Ik heb hem zo rond 1996 gekocht (hij zit nu in de vijfde wagen).
Tijd voor wat anders? Eerst sparen...
- hadico
Daar kan ik niets over zeggen maar je zou nog op de versterker kunnen kijken of het daar allemaal goed zit en evt de draad in het achterruit niet onderboken is over de ontvangst kan ik je verder niets vertellen mogelijk misschien toch proberen met een ander (leen)toestel?
