Remvloeistof verversen?
HansEindhovenV70
Hoi,
Weet iemand of er een volgorde is voor het verversen van de remvloeistof bij een V70? Of gewoon bij een wiel beginnen en de volgorde maakt niks uit? Eerste wiel zal meeste werk zijn neem ik aan omdat je moet pompen tot je nieuwe vloeistof hebt. Eerst zal dus hele reservoir ververst moeten zijn neem ik aan.
Gast
Ik ben geen voorstander van pompen. Kan beschadigingen veroorzaken aan de cups in de hoofdrempomp.
Als je het doet, dan door het systeem onder druk zetten met speciale remvloeistof vervang apparatuur.
Zijn ook goedkope setjes voor te krijgen.
Als eerste potje leegzuigen, schoonmaken voor zover mogelijk, vervolgens vullen met nieuwe remvloeistof en deze door het systeem halen.
HansEindhovenV70
Ik heb begrepen dat ze het bij de meeste dealers ook gewoon met pompen doen. Ik heb gisteren Vadis geinstalleerd en daar staat het ook beschreven dmv pompen, dus dat is geen probleem.
vin940
AlexV70 schreef:Ik ben geen voorstander van pompen. Kan beschadigingen veroorzaken aan de cups in de hoofdrempomp.
Helemaal mee eens, ooit gaat het fout en dan??
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
HansEindhovenV70
Kan niks fout gaa, de methode staat in Vadis beschreven, maar alles met beleid he, je moet niet als een bezetene gaan pompen!
Gast
Het is afhankelijk van de aanslag/beschadigingen in de hoofdrempomp.
Kan goed gaan, maar ik heb bij andere merken ook ondervonden dat het fout kan gaan.
Je merkt het pas als je remvloeistof bij je rempedaal krijgt, kan maanden later zijn.
vincent65
HansEindhovenV70 schreef:Ik heb begrepen dat ze het bij de meeste dealers ook gewoon met pompen doen. Ik heb gisteren Vadis geinstalleerd en daar staat het ook beschreven dmv pompen, dus dat is geen probleem.
Waarom vraag je het dan als je zelf de antwoorden geeft....... :?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
HansEindhovenV70
Ik hoor verschillende verhalen over remvloeistof, officieel zou het om het jaar vervangen moeten worden, volgens mij gebeurd dat in de praktijk heel vaak niet. Als ik op internet google, zijn er mensen die er 8 jaar op rondrijden. Ik heb verder ook geen problemen, alles werkt perfect, dus wellicht kan ik het nog even laten zitten.
Zijn er mensen die het echt om het jaar vervangen?
vin940
Je ABS zal het niet fijn vinden 8 jaar met de zelde vloeistof
HansEindhovenV70
Zal ook vast liggen aan aantal kilometers denk ik? als je maar 15 duizend per jaar rijd of 40 duizend per jaar zal ook wel uitmaken lijkt me
gsx750r
Ja zeker, ik vervang mijn remvloeistof minimaal eens per 2 jaar afhankelijk van de omstandigheden lees: condities waarin mijn auto is gebruikt
Er 8 jaar mee rondrijden is niet alleen dom maar ook gevaarlijk. Iemand die dat doet begrijpt werkelijk niets van de werking van een remsysteem en de eigenschappen van remvloeistof !
Ik zou zeggen lees dit eens door en google eens op 'remvloeistof verversen' en dan vind je nog genoeg leesstof over deze materie.
vin940
gsx750r schreef:Ja zeker, ik vervang mijn remvloeistof minimaal eens per 2 jaar afhankelijk van de omstandigheden lees: condities waarin mijn auto is gebruikt
Daar sluit ik mij helemaal op aan.....
Gast
Gaat volgend maand bij mij ook gebeuren.
Deze zomer met de caravan Frankrijk in, ik wil graag kunnen vertrouwen op mijn remmen en geen kokende (water) remvloeistof.
DrRossi
Beginnen bij het wiel het dichtst bij de ABS
Links voor dus
Haal eerst je reservoir bijna leeg dmv een spuit of doek en vul het niet te vol af anders heb je bij de volgende blokken wissel een bende.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
