schudden met die billen
renedeHunter
Heren en Dames op dit geweldige forum,
Na het wisselen van de winterbanden naar de zomerbanden onder m'n V50 schud de auto als er een lange linkerbocht wordt gemaakt met z'n kont, een paar keer naar buiten alsof ie de bocht uit wil met z'n kont?
Weet iemand waar dat aan kan liggen? Uitlijnen leverde niets op!
sequence
Moet iets met het rechter achterwiel te maken hebben zou ik denken. Hoe ziet het profiel op de band eruit ?
V40 T3 Polar+ Sport
leonboersma
Zit er wel genoeg lucht in de bandjes ? ( neem aan van wel als ze omgeruild zijn en uitgelijnd) maaar je weet maar nooit 8)
Btw toen ik de titel las dacht ik heeeeee dat klinkt leuk , gaat het over banden :(
History: Volvo 66 MY 79, Volvo s40 MY 00, Volvo V40 2.0T MY 01, Volvo v50 2.0D MY 05, Volvo s40 2.0D MY 05
Current: V70 2.4D MY 08
leonboersma
ooh check je dempers even, mss komt daar wat raars uit voort. gewoon ff op de neus drukken en kijken of ie gelijk weer omhoog komt en blijft en niet terug hobbelt. (en dat even in elke hoek van de auto.
kan ook wel lijden tot raar rijgedrag.
asta
Klinkt als te weinig lucht in de banden, de auto gaat dan dansen op zijn banden.
renedeHunter
2.3 bar in de banden, ik heb ze vorig jaar aangeschaft dus het profiel is nog prima....
sequence
Wat is het merk van de banden ?
V40 T3 Polar+ Sport
asta
Kijk jij eens naar de hoogte van de banden die je reed en die je nu rijd.
Als deze bandwang hoger is dan de vorige band dan kan dat het ook zijn.
renedeHunter
Dunlop banden, 225-45-17, vorig jaar zomer nergens problemen mee gehad, banden/velgen hebben de hele winter in de garage gelegen....
sequence
Hoe heb je de banden opgeslagen, staand op de grond of op elkaar gestapeld, in het eerste geval zou er een platte kant aan de band kunnen zitten. Maar dat zou je ook wel merken bij rechtuit rijden.......
V40 T3 Polar+ Sport
renedeHunter
Ik heb de banden plat opgeslagen Sequence en op spanning gelaten.....
V70 D5 Summum geartronic, 2013, Saville Grey Metallic, 245PK, 500NM
sequence
Toch vreemd dit, het lijkt op een grip probleem.......
Kun je de achterbanden ook wisselen van links naar rechts ? Of is het een richting profiel ?
V40 T3 Polar+ Sport
renedeHunter
Heb ik ook al geprobeerd, het is geen richting profiel, hielp niets, misschien het omdraaien van de band op de velg nog proberen?
asta
Zitten de banden op dezelfde plek als daarvoor?
Wellicht toch last van de slijtage richting.
Het is een gok!
sequence
Het is nu een beetje trial and error zeg maar, je kunt draaien op de velg proberen.
V40 T3 Polar+ Sport
asta
Ik begin nu toch wel even te twijfelen.
Mijn 18" hebben 2.8 bar zowel voor als achter en jij hebt met 17" 2.3 bar geef je aan, ik denk dat je beter richting de 2.6 kunt gaan met je banden, de stelling is toch hoe groter de band des te meer luchtdruk je nodig hebt?
Terug naar “Banden en velgen”
