Beste mede Volvo rijders,
Sinds ruim 2 jaar rijden we nu Volvo en dat bevalt uitstekend!
Ik had alleen een vraag over mijn geartronic automaat, deze schijnt nogal gevoelig te zijn voor gebreken? In mijn geval schakelt de automaat soms ( 1 x per maand, of 1x per 1600km) van zijn 2 naar 3 terwijl hij tussen het schakelen in even in neutraal lijkt te staan waardoor de toeren oplopen en hij niet gelijk naar zijn 3e schakelt. Als hij dat wel doet 1 sec later dan schokt/valt hij in de 3e versnelling. Dit vind ik vervelend, voor de rest schakeld de automaat boterzacht zonder schokjes. Dit is tot nu toe alleen maar voorgekomen met een warme motor (LPG G3). De automaat is bij 195.000km voorzien van nieuwe olie, er zit ookal een nieuwe etm op (190.000km) en de boordcomputter geeft bij het uitlezen geen fouten.
Nu twijfel ik of het aan het massavleigwiel ligt (dan zou dit dan toch vaker voor moeten komen dacht ik) Hebben jullie hierover iedeen over wat het kan zijn? en misschien een oplossing hiervoor? Voor een automaatrevisie lijkt het mij nog te vroeg zoals ik al schreef de automaat schakeld voorde rest super!
Ik zie jullie reacties graag tegemoet,
mvg,
Volvo V70 T5 geartronic 09-2000 LPG G3 221.500KM
automaat met gevoel voor humor?
- Volvo v70 t5
- Hans
MIsschien even opnieuw de software laten installeren...
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Rob2u
Ik zou dan eerst even laten uitlezen welke versie van de software er nu geinstalleerd is; opnieuw dezelfde versie erin zetten helpt niets. Een nieuwere versie zou wel iets kunnen betekenen!hans anesthesie schreef:MIsschien even opnieuw de software laten installeren...
Misschien zou je een reset kunnen helpen; de bak leert dan opnieuw in. Maar ik moet zeggen dat ik daar nog nooit echt van gelezen heb dat dit "storingen" oplost.......
- Oceanracer
Een automaat heeft toch geen tweemassavliegwiel?
- Volvo v70 t5
Allereerst bedankt voor de reacties, ik zal a.s. woensdag even langs de garage rijden om te onderzoeken of er een update/nieuwere software versie voor de automaat beschikbaar is. De monteur van de garage zei de vorige keer dat hij dacht aan een ring in de versnellingsbak (dus mechanisch probleem). Waardoor bij een bepaalde stand van de automaat bak aandrijving tijdens het ontkoppelen de versnelling niet goed pakt en daardoor hem langer ontkopelt dan normaal en het even later (binnen 1sec) opnieuw probeerd de versnelling in te schakelen. Maargoed afgelopen week veel gereden (Duitsland) en geen misschakeling opgemerkt.
Volvo V70 T5 Geartronic 09-2000 LPG G3 221.000KM
- Volvo v70 t5
afgelopen maandagavond (27-04) de auto weggebracht er was een storing opgetreden, motormanagement. De motor was niet vooruit te branden en stotterde/flodderde.De specialist zei ligt aan de ETM maar deze is door hem al vervangen bij 194000KM pas anderhalf jaar geleden (27.000km mee gereden). Nieuwe software gedownload, dit baat ook niet. Nu is de ETM gelukkig onder garantie van de specialist vervangen.
Want 27.000KM in 1,5 jaar is wel een heel erge korte levensduur voor een ETM, wat zijn jullie ervaringen hiermee wat betreft de levensduur/KM-duur van de ETM?
Gelukkig hebben we tot nu toe geen misschakeling meer otdekt.(750KM)
Volvo V70 T5 Geartronic 09-2000 LPG G3 222.000KM
- Oceanracer
Mijn (nieuwe) ETM zit er nu dik 2 jaar in en er is sindsdien zo'n 70.000 km mee gereden. Langzaam maar zeker voel ik er bij lage toerentallen wel weer eens een schokje inkomen...
- Thijs
Dat is eigenlijk toch van de zotte, na 70000 km al schokken... Jammer dat zo veel dingen tegenwoordig niet goed en degelijk in elkaar gezet kunnen worden met allerhande strategien als LEAN, KAIZEN, etc als kwaliteitsverbeteraars en kwaliteitshandhaaf programma's...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Oceanracer
Misschien stel ik (en jij misschien ook wel) wel te hoge eisen aan onze auto.
- Rob2u
Gereviseerd hoeft helemaal niet slechter te zijn........ :?AlexV70 schreef:Heb je wel een nieuwe ETM gekregen toendertijd?
Was het geen gereviseerde?
Ik rijd nu al 6 maanden (6000km) zonder ook maar een enkele hapering rond met een gereviseerd exemplaar van ACtronics
- hadico
Misschakelen ruw op en terugschakelen kan mogelijk aan de afdekking van (ik dacht b5) deksel liggen hier is voor de oudere modellen een modeficatie op geweest,is geen grote ingreep en in half uur van buitenaf te vervangen.
Het deksel houd een regelplunjer op zijn plaats modeficatie bestaat uit een deksel en nieuwe afdichtring op de plunjer .
- Oceanracer
Geen idee. Als de dealer zegt dat ik een nieuwe ETM nodig heb, ga ik er vanuit dat ik ook een nieuwe gemonteerd krijg. En hij zag er toen ook wel splinternieuw uit. En als die van jouw (wel) nieuw was, zal die van mij ook wel nieuw zijn geweest, denk je niet?AlexV70 schreef:Heb je wel een nieuwe ETM gekregen toendertijd?
- Volvo v70 t5
Het was bij mij een gereviceerde, nu ook zit er weer een gereviceerde ETM in, de volvo specialist zegt ook dat deze op zijn minst 100.000KM mee moet gaan, of veel meer. De orginele zat er bij mij tot 194.000KM in.AlexV70 schreef:Heb je wel een nieuwe ETM gekregen toendertijd?
Volvo V70 T5 geartronic 09-2000 LPG G3 222.000KM
Gast
Ja, daar heb ik er drie van gehad.Rob2u schreef:Gereviseerd hoeft helemaal niet slechter te zijn........ :?AlexV70 schreef:Heb je wel een nieuwe ETM gekregen toendertijd?
Toen maar een nieuwe van Volvo...
Gast
Oh sorry,Oceanracer schreef:Geen idee. Als de dealer zegt dat ik een nieuwe ETM nodig heb, ga ik er vanuit dat ik ook een nieuwe gemonteerd krijg. En hij zag er toen ook wel splinternieuw uit. En als die van jouw (wel) nieuw was, zal die van mij ook wel nieuw zijn geweest, denk je niet?AlexV70 schreef:Heb je wel een nieuwe ETM gekregen toendertijd?
Ik reageerde op @Volvo V70 T5.
- Oceanracer
Dat begrijp ik nu ook. Praatte weer eens voor mijn beurt.
- Oceanracer
Ik tank al 6 jaar bij de zelfde pomp, maar hij kan natuurlijk andere benzine leveren. Ik moet ook nodig eens zo'n reinigingsgoedje in de tank doen, denk ik. Hij is nl ook aan een beurt toe, dus dat zal ik vandaag even toevoegen. Eens zien of dat helpt.
- Volvo v70 t5
Alex:
De Volvo-specialist waar wij altijd heen gaan had alleen maar goede (KM) ervaring met de gereviceerde ETM's. Hij zei dat wij gewoon pech hadden gehad en dat de gereviceerde ETM van ons niet goed gereviceerd was. Vandaar dat de ETM maar 27.000KM mee ging. daarom is dan ook onder garantie van hem / het bedrijf dat reviceerd een nieuw gereviceerde ETM gemonteerd.
Maar je opmerking maakt me nieuwschierig hoeveel KM gingen jou gereviceerde ETMs per stuk mee?
Volvo V70 T5 geartronic 09-2000 LPG G3 222.500KM
