Nieuwe bigfront. Hierbij verbleekt de imiv!
- Goelette
dan zit er een beveiliging op dat je niet tijdens rijden dvd mag kijken. Meestal zit er een draad bij die zit gekoppeld aan je handrem; als je die aantrekt dan doet hij het wel. Deze draad kun je ook ergens op de aarde schroeven normaal, dan denkt hij dat de handrem er op staat en werkt hij. Alleen hier zullen wel geen losse draden aan zitten maar een complete kabelboom met stekker, hoe je het dan oplost weet ik oook even niet :0
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
- euerw
CaptainSchaap, was het nou € 586,- compleet met stuurwielbediening, BTW en verzendkosten?
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- CaptainSchaap
Ja inderdaad, 586 euro all-in.euerw schreef:CaptainSchaap, was het nou € 586,- compleet met stuurwielbediening, BTW en verzendkosten?
DVD Video probleem is opgelost.
Zoals Goelette al zei, het was de handrem draad, die dus standaard niet in de kabelboom van de radio is doorverbonden met die van de volvo kabels.
Oplossing simpel, doorgelinkt met de aarde-draad, die wel aanwezig was.
Was positief verrast over beeldkwaliteit van de DVD, en geluidskwaliteit is iets beter dan de HU 603 unit levert.
Bluetooth werkt ook goed; geluidskwaliteit met bluetooth mp3 afspelen via mijn mobiel klonk goed en bellen idem. Geen echo aanwezig voor de ontvangende beller! Overigens toch heel fijn dat de volvo-telefoon zonder enig verandering gewoon werkt! Stuurwielbediening nog niet voor elkaar gekregen, dit ga ik toch even voorleggen aan de mensen uit Zweden.
Minpunt van de hele operatie dat er geen enkele installatiehandleiding bij zit.
Maar voorlopig ben ik heel tevreden met deze geweldige alles in 1 oplossing....!
Wouterp
Klinkt allemaal heel goed tot nu toe!
Ben beniewd naar je foto's en misschien een filmpje?
Ja, ze staan ook op youtube maar dat is bijna allemaal hoe dat ding werkt maar niet hoe het in de auto staat etc...
Veel plezier ermee.
Veel plezier ermee.
jochenandries
Even terugkeren naar VolvoTech...
Ik heb de Dolby-Surround / 4CD-lader in-dash in mijn 2002
Is er reeds een oplossing voor het aansluiten van de versterker ?
Mijn interesse voor dit toestel is groot, echter ik zou wel graag de versterker aansluiten (eventueel zonder het midden-kanaal).
Groensels,
Jochen
Groensels,
Jochen
CAR :
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
Asus S6 Leather (past bij het interieur van de S60)
Windows7 en Office2010
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
- VolvoTech
Versterker kan er aan...
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
jochenandries
Ik veronderstel dat dit dan zonder het middenkanaal werkt ?
Hihi,
iemand interesse dan in een GSM-module en HU-803 ?
Hihi,
CAR :
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
- Oceanracer
Hangt er vanaf wat je er voor wilt hebben.jochenandries schreef: iemand interesse dan in een HU-803 ?
- Ocean
Hallo CaptainSchaap,
even een vraagje van een v70 ocean 2002 rijder.
hoeveel tijd heeft het je nu gekost om de gehele operatie uit te voeren.
ik heb nl. ook wel belang bij zo'n installatie.
ik heb nu een HU-603 met een parrot 3200 in mijn auto zitten.
misschien hebben er meer mensen belang bij zo'n installatie en kunnen wij gezamelijk inkopen en plaatsen, maken we er een hele dag van.
dan hoeven wij niet meerdere keren het "wiel"uit te vinden.
- CaptainSchaap
ik ben er totaal 4 uur mee bezig geweest. Ik heb 2 maal alles erin en eruit gehaald, omdat ik de de aarde draad permanent moest doorverbinden.
Nu werkt alles zoals het hoort, op stuurwielbediening na dan, dat moet nog ik nog correct aansluiten en programmeren.
In principe zou de inbouw denk ik 2 uur duren als alles direct goed wordt aangesloten
Overigens heeft de unit zelf een zekering van 10A.
De zekering die standaard in de kast zit in het dashboard bij het stuur is slechts 5A. Toen ik voluit de unit gebruikte icm met dvd video brandde de zekering van 5A door. Ik heb het uitgemeten en kwam idd iets boven de 5A uit, ik heb daarom de zekering in het dashboard vervangen voor eentje met 10A.
Uit mn hoofd zit de zekering op plaats nr. 15, links van het stuur.
Radio ontvangst vond ik matig met de HU-603. Ook na de eerste aansluiting met de BLP890 was ontvangst niet er beter op geworden.
Nadat ik de aarde draad heb doorverbonden om het euvel met DVD Video op te lossen, is ook de ontvangst van de radio sterk verbeterd, zou zelfs uitstekend kunnen zeggen!
De onderbrekening van het geluid van radio / cd etc. door navigatie is beetje irritant, het volledige geluid valt weg en duurt zeker 5 seconden voordat het afspelend geluid zich herstelt... Op stukken waar navigatie lang niets te melden heeft is het geen probleem, maar in de bebouwde kom echt vervelend.
Voor de rest, zeer tevreden en een mooie opwaardering t.o.v. de HU-603!
Belofte maakt schuld, maak z.s.m. mooie foto's / film van het geheel, die volgen deze week nog!
- S60 170pk Lpi
Dat is nu precies wat ik als een groot minpunt uit de filmpjes ervaar aan het, verder zo mooie, systeem. Dat het geluid van de audio steeds volledig weg valt bij een aanwijzing van de navigatie.CaptainSchaap schreef:De onderbrekening van het geluid van radio / cd etc. door navigatie is beetje irritant, het volledige geluid valt weg en duurt zeker 5 seconden voordat het afspelend geluid zich herstelt... Op stukken waar navigatie lang niets te melden heeft is het geen probleem, maar in de bebouwde kom echt vervelend.
Bij mijn HU-1205 wordt de audio iets verzwakt maar valt niet volledig weg.
Zo heeft elk systeem plus- en minpunten. Het zou mooi zijn als dit aangepast zou kunnen worden of dat er later nog een modificatie zou volgen voor dit punt.
Het lijkt mij verder een mooi systeem wat het overwegen van aanschaf waard is.
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- euerw
is wat voor te zeggen, voorheen kon ik meestal niet horen wat mijn tomtom zei omdat de muziek te hard stond
- piotrV70
Ik vind http://www.bi-automotiv.de/index.php?id=26 dit toch een stuk fraaier. (en nogal wat goedkoper).
- BlackSapphire
Alleen jammer dat die weer niet voor Volvo lijkt te zijn, tenminste geen Einbauaneitung voor Volvo...
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
- euerw
vind het appels met peren ....., meer navi ding dan rti achtig, maar ziet er wel leuk uit beetje nagemaakt van de s40v50c70
- vincent65
En zeker lekker goedkoop.....
€489,- voor een simpele navigatie(dus geen radio, dvd, etc) vind ik duur!
Vind het ook absoluut niet mooi of vergelijkbaar met de bluepower, maar ieder zijn smaak.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
- Anton2211
Ik zit dit topic al een tijdje te volgen met grote interresse. Zoveel interresse zelfs dat ik besloten heb de bluepower (blp-890) aan te schaffen. Lijkt me een schitterend apparaat en het sluit heel mooi aan bij het dashboard. Heb ook gekeken naar de rti van volvo zelf maar dit was me ff te duur. Ik vind dit dan ook een perfekte oplossing en dan ben ik ook gelijk af van mijn tomtom welke toch wel een beetje afbreuk doet aan een volvo om met zo'n zuignap aan je ruit te rijden. (mijn mening) Daarnaast vind ik het ook lastig om elke keer die zuignap e.d. te installeren. En dit apparaat heeft alles in een.
A.s. zaterdag kan ik hem waarschijnlijk ophalen (bij Volvotech). Als ik hem heb ingebouwd dan zal ook ik uiteraard foto's plaatsen en mijn mening/ervaring delen.
Volvo S60 2.0t 180pk aut. 2006
Volvo S60 2.4 140pk 2001
Nissan almera 1.6 pulsar sport
Nissan Sunny 1.4
Ford Escort 1.3 laser
Nissan Sunny 1.4
- piotrV70
Ik had niet gezien dat de BluePower inmiddels in prijs is gezakt. Over smaak: gelukkig verschillen die, ik vind de Bluepower nog steeds een kermis-apparaat. De GUI is duidelijk door een Chinees ontworpen en er staat een foeilelijk logo op. Ik vind het iets voor gepimpte jap maar niet voor een klasse-auto als een Volvo.vincent65 schreef:En zeker lekker goedkoop.....
