:roll:
wie kan mij helpen ik zit met het volgende probleem :
als ik de auto start dan slaat die niet over op lpg maar blijft hangen op benzine?
wie kan me helpen?
v40 1996 1.8i 16v g3
schakeldraad van gas naar benzine
- Volvov40 rijder
Bart Giesen
Der zit toch een soort relais naast je accu?
- Volvov40 rijder
ja dat klopt is het diegene waar 2 draden uit komen met allemaal draden daarin? is dit het schakelrelais?
ik meende dat het via een zekering geschakeld was.
Volvo V40 1.8i 16v G3 1996
- Volvov40 rijder
ja deze werkt naar mijn weten wel temperatuur meter doet het ook gewoon maar wat het vreemde is dat als ik tegen het relais aantik dan begint de motor langzamer stationair te lopen :!:
ik weet niet of je zo'n relais ook door kunt meten?
Eric-S80
IK bedoel de temp. sensor in je koelsystseem die een puls naar de computer geeft wanneer de temp van je koelvloeistof de minimale waarde heeft bereikt om over te schakelen naar LPG. Wat voor gas installatie heb je.
V40 1.8i Europa 1998
S80 / 2,4l / 170 pk / dark grey pearl
- Volvov40 rijder
het is een vialle lpi systeem van februari 1997
type nr kan ik niet meer lezen sticker is verrot.
- Volvov40 rijder
auto springt over op gas als mijn motormanagement lampje begint te branden echter snap ik niet waarom die dit doet want de auto vertoont geen rare dingen :S wat valt hier aan te doen?
- Volvov40 rijder
ben even aan het zoeken geweest en nou hangen er 2 blokjes met draden eruit aan het schutbord bij de computer van gas. als ik op 1 van de relais begin te tikken begint de auto te stotteren alleen ik zou niet weten welk relais en waarvoor het dient is? mischien dat jullie wat weten?
- Volvov40 rijder
sorry voor de late reactie maar ik weet welk relais het is!
:mrgreen:
:mrgreen:
