zij verlichting
Frank&russell
Hallo
ik heb een v40 gekocht uit 98 nu is aan de linkerzijkant het orange markeringslampje kapot hoe kan ik daar een nieuw lampje in doen
groetjes
Frank
Welles
Daartoe moet je de hele plastic unit vervangen, alleen een lampje vervangen kan niet. Kosten iets van € 20 ex bij de dealer. Ellendige dingen, het lijkt wel alsof er elke keer als ik bij de dealer ben eentje vervangen moet worden...
S40 1.8 | 1997
v40pokemon
Je kunt de lampjes er met enig gepiel wel uit krijgen en dan aan de draadjes een nieuwe solderen. Wat werk en €0,80 voor het lampje.
daarna gewoon terug erin kitten cq lijmen.
(zie ook ander topics)
Hans
Dit is de uitbouwhandleiding:
http://www.miketdi.de/faq/pdf/sidemaker_x4o.pdf
succes
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
josas
Mmmm...
Snap ik niet; bij de mijne heb ik met een beetje gepriegel, maar binnen 5 minuten, een lampje verwisseld.
Zonder solderen!
Ligt dit aan het bouwjaar, dan?
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
v40pokemon
bij een ph1 zitten ze erin gelijmd/kit bij een ph2 is het een aparte houder...
Ik heb m'n V40 nu zo'n twee jaar en nog nooit een sidemarker gesneuveld gelukkig...
Maar ik sta op het punt om een setje van 4 witte reflectoren te kopen voor m'n phase1, kost me inclusief verzendkosten vanuit Zweden ongeveer 100 euro...
[edit: ze maar gewoon vanmiddag bij European-Tuning in Moergestel opgehaald, was voor 89 euro klaar en kan morgen meteen aan de slag, dan meteen ook de mistlampen erop als die binnen zijn gekomen bij de dealer...]
Arnoud
rens7777
de link van Hans doet het niet meer?
Heeft iemand nog handleiding?
gr. rens
Yiasya
Misschien een stomme opmerking, maar je kan er toch gewoon ledjes in solderen? Gaan ze niet meer stuk ook.
laheije
Een stomme opmerking is het niet, maar je moet wel rekening er mee houden dat je een voorschakel weerstand moet gebruiken om de stroom binnen de perken te houden anders gaan de leds sneuvelen.
Huub
edwinopzolder
Ik heb de mijne achter vervangen door hem eruit te wippen met een voelermaat gaat echt heel makkelijk en het was een losse fitting er zat geloof ik een 3 watt lampje in die kon ik zo gauw niet krijgen heb er nu 1,5 watt in het verschil zie je niet.
V40 1.9 D 1999
sjoerdb
als er een losse fitting achter in je sidemarker zit, waar weer een glazen steeklampje zit, dan heb je phase 2 sidemarkers(de grote uitvoering) de phase 1 is altijd voorzien van ingelijmde lampjes incl. bedrading.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
corhog
Yiasya schreef:Misschien een stomme opmerking, maar je kan er toch gewoon ledjes in solderen? Gaan ze niet meer stuk ook.
Ledjes schijnen alleen naar voeren en niet naar het zilveren binnenkantje met als gevolg dat je allen een lichtgevend puntje ziet.
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
Blade
er zijn ook ledjes die een speciale kop hebben, die wel naar de zijkant schijnen (www.autostyle.nl)
corhog
Gaat dat ook in die ontzettend kleine gaatjes passen?
het zijn perslot van rekening kleine draadlampjes
corhog
Is dus klein
corhog
Is dus klein
En uit de smoke uitvoering van de fase 1
