troep in de achterverlichting
joepjazz
Aan een kant zit er vuil in de behuizing in de unit het is geen oxidatie het is vuil. Vraagje: heeft iemand ervaring met het demonteren van een achterlicht V70 (2005)
V70
Carfreak
Ik neem aan dat je bedoelt of er iemand is geweest die de Unit zelf gedemonteert heeft (en dus niet de unit uit de carrosserie).
Heb ik hier nog niet gelezen. Ik weet wel dat Alfagekken hun koplampen in de oven verwarmden om het glas los te krijgen van de unit zodat ze de binnenkant (net als bij een GTA) zwart konden spuiten. De kit wordt in de oven zacht en is makkelijk(er) los te snijden.
Of datzelfde truukje opgaat voor de achterlicht unit weet ik niet. Lijkt me dat je eerst eens kijkt of dit een garantiegevalletje is toch?
aertssenhjc
Effe een hoge lucht druk spuit erin zetten en klaar!!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Carfreak
:D :D :D
Malloot!
janpie
Komt het niet van die oranje lampje ??
Die gaan na verloop van tijd afbladeren
heb wel nieuwe achterlampen gezien op MP..
Maar dat is de bedoeling niet natuurlijk..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
joepjazz
Ik heb nog eens heel goed gekeken en het is geen troep maar er is waarschijnlijk ooit vocht bijgekomen en het is gewoon verweerd.
V70
aertssenhjc
Dit had ik ook. gelijk een nieuwe laten monteren (garantie) irritant al die mosgroei.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
steven460
Dat had mijn s60 ook. Paar grote emmers met Dreft of dubro er in (met veel water natuurlijk) Lampen stevig in de emmers gesopt. Daarna uitgespoeld met lauw tot heet water.
Resultaat is als of ze nieuw zijn. l
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
joepjazz
Ik zal eens kijken of ik die achterlichten gemakkelijk kan demonteren en vervolgens via bovenstaande tips kan uitvoeren alvast bedankt
V70
steven460
Ik geloof dat de V70 de zelfde moertjes gebruikt als een s60. Zijn maat 12-14? messingkleurige. Stuk of 8 per lamp. Waarschijnlijk zitten ze gewoon achter het klepje waar je ook de lampen zelf mee verwisseld.
Rest is koek en ei :razz:
