Voorbanden lopen aan op S60 2001
klaaz
Ik heb sinds kort een paar andere velgen gemonteerd (origineel Volvo) die van een V70 afkomen.
Nu blijkt dat bij volledige stuuruitslag de banden aanlopen in de wielkast. De bandenmaat is 225/25/SR17.
Wat is de maximale bandenmaat voor de S60??
edraket
IS denk ik 225/45/17. Dat is een officiele bandenmaat. Wat is de ET en de breedte van de velgen? Zijn het originele Volvo velgen bestemd voor de S60?
Ook kan het zijn dat je andere uitslag begrenzers moet monteren ivm 17".
Jurgen S60
Je kan spooruitslagblokken plaatsen om je banden te beschermen.
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
klaaz
Dat laatste lijkt me idd de beste oplossing. De wielen zijn afkomstig van een V70 en origineel Volvo.
Enig idee waar ik die stuuruitslagbegrenzers online kan bestellen?
Bedankt zover!
Oceanracer
Misschien volstaan je huidige ook nog wel, als je ze vanaf de achterkant wat opvult met 1 of 2 ringen.
steven460
Even een rare vraag, De stuuruitslagbegrenzers, dat voelt aan als zwaarsturen bij het laaste stukje, maar gaat nog wel als je beetje kracht zet?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Bleu_volvo
Dit is normaal bij de S60. ik zat vroeger opde S60 met de 17" velgen van fabriek af en had net hetzelfde voor. Bij volledig wieluitslag lichte raking tegen de binnenzijde van het spatscherm.
Greets,
BLEU_VOLVO
FORD ESCORT 1.8 GT 16V (1998)
Opel Corsa 1.0 (1985)
VOLVO S60 D5 (2001)
VOLVO V50 1.6D (2005)
FORD KA 1.3 (2002)
VOLVO V50 2.0D Powershift R-line (2008)
VOLVO V60 D3(4) AUT. 2014
Oceanracer
steven460 schreef:Even een rare vraag, De stuuruitslagbegrenzers, dat voelt aan als zwaarsturen bij het laaste stukje, maar gaat nog wel als je beetje kracht zet?
Je kunt echt niet verder sturen als je tegen de begrenzers aankomt.
steven460
Hmm, tijdens proefrijden voelde ik gisteren iets wat als 'zwaarder' sturen aanvoelde naarmate ik het einde van de stuuruitslag behaalde. Kan misschien zijn dat de 215-225 brede pantoffels de oorzaak zijn. (ben 195 gewend)
24AB2
tot aan de begrenzers gaat het in 1 vloeiende beweging
het moment dat je de begrenzers raakt gaat het gewoon niet verder
alleen als je aan het stuur blijft draaien blijft de pomp gewoon olie doorpompen - dit hoor je en het voelt ook zwaarder aan - alleen ga je echt niet verder dan de begrenzer !!!
euerw
je hebt net als ik waarschijnlijk begrenzers voor 16" velgen, 17 of18" erop zetten en het is weg
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
eddy-s60
Heb zo'n probleem gehad bij wisselen van winter- en zomerbanden visa versa.
Heb een keer meegeken voor het wisselen, en wat bleek, de opgklemde balans loodjes staken te ver uit, waardoor ze aanliepen bij volledige stuuruitslag.
Daarna zijn er alleen maar "plak-loodjes" op de binnenkant van de velg geplakt, > probleem voorbij!
Dus, kijk eens of er loodjes aan de binnenkant geklemd zitten en hoe ver of die uitsteken.
Succes, Eddy
quattroman
Als er vanaf fabriek 225 / 45 gemonteerd zijn zitten er zwarte stuuruitslagbegrenzers op de draagarmen.
dit zijn de dikste verkrijgbaar bij volvo en kosten 13 eu ex pst. zijn binnen 10 minuten gemonteerd.
dus als je voorheen met 16 inch reed en nu naat 225 45 17 bent gegaan zul je ze dus nodig hebben;
S60 2.4T Geartronic - BSR - Sachs Performance.
