draadkleuren achterverlichting
Alles over de 440 / 460
leip11
wie weet welke kleur draad voor welke lamp is in de achterlicht unit.
ik heb al lopen zoeken maar ik kom er niet echt uit.
dit is voor het aansluiten van de stekkerdoos voor de trekhaak.
timo
TIMO
waterpolo a way of life
schaefer
Hoi,
toen ik zelf een 440 had dit ook gedaan. Het makkelijkste is om gewoon de unit eruit te klikken zodat de lampen blootliggen. De stekker die hieraan zit moet je goed bekijken. Stel dat het meest rechtste draadje op de stekker geel is, dan kun je gewoon het metalen baantje volgen, dus naar welke lamp loopt deze. Op die manier kun je heel simpel nagaan welke kleur draad voor welke lamp is. Zet desnoods de verschillende lampen aan om te kijken welke lamp wat is. Ik weet iig wel zeker dan zwart de aarde is. "t stelt in principe niets voor ;)
suc6
leip11
hoi,
ik dacht het ook zo te doen. maar ik heb ook ergens gelezen dat als ik dat zo met de remlichten doe. dat dan mijn waarschuwingslampje gaat branden. dit zou ik ergens anders vandaan moeten halen. daarom dacht ik dat het makkelijker was om die kleuren er bij te hebben. maar toch bedankt
timo
TIMO
nielo
Zoek het eens op,zal vast en zeker een topic eerder zijn hierover :wink:
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
sebbie82
Ik wou dat ik dit nét iets eerder had gelezen :S
Heb net 10 minuten geleden een 3e remlicht gemonteerd, en jawel. Het waarschuwingslampje blijft branden.
Het is de blauw witte kabel die links achter de bekleding in de kofferbak zit, maar tja..... NOT DONE dus.
Ga de boel maar weer lostrekken
";Ik rol";
leip11
ik heb al gezocht en dacht hier ook al wat over gelezen te hebben maar niks kunnen vinden.
timo
TIMO
sebbie82
Als je aan de linkerzijde de bekleding van je kofferbak losmaakt, kom je bij de bedrading van je achterlichten.
Volg deze bedrading íets naar achter, dan vindt je ongeveer boven je wielkast aan de binnenzijde van je body een kastje. (zit vast met 2 boutjes vanuit de koffer)
Dit is het kastje dat meet of je lampen stuk zijn.
Wanneer je de bedrading vóór het kastje aftapt, (blauw met witte bies) is het hele probleem opgelost. (meet voor de zekerheid even met je multimeter of het het remlicht betreft.)
Wil je het helemaal origineel, moet je er iets dieper induiken.
Er zijn twee soorten kastje, 1 mét optie voor derde remlicht, en 1 zonder.
Het blauwe kastje is met mogelijkheid voor 3e remlicht. Het witte kastje geeft 2x21W aan, de blauwe 2x21W én 1x21W.
Bij het witte kastje zal je dus ervóór moeten aftappen, of een blauwe van de sloop halen.
(dit omdat ik nét deze middag mijn 3e remlicht aangesloten heb, maar het controlelampje bleef branden. Dankzij de donor die ik heb ben ik eruit)
Ciao!
sebas
";Ik rol";
sebbie82
Hmmz besef me nu pas dat het eigenlijk om de aanhanger verlichting ging.
Je kan dus bij je achterlichten de banen volgen om te zien welke kleur erbij hoort, en als je ze dan vóór het eerdergenoemde kastje aftapt, heb je geen problemen met je defecte lamp verklikker.
Ciao!
";Ik rol";
Auk
Timo, je hebt PM!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
leip11
auk bedankt,
ik post hier nog het resultaat
timo
TIMO
leip11
leven de vrijheid als student:P weer een paar uur eerder uit.
vandaag maar gekeken naar het kastje, en wat zien mijn ogen achter de bril een mooi blauw kastje. dus de optie voor derde remlicht. nou heb ik van auk een aantal kleuren gekregen van de draden is ik kijken hier het zit. maar geloof dat het bij mij ietsje anders zit dus daarom maar wat fotootjes gemaakt.
hier komen ze dan
connector rechts
1: bruin
2: bruin/grijs
3: leeg
4: bruin/blauw
5: grijs/wit
6: groen/wit
7: blauw/geel
connector link
1: blauw/wit
2: groen/rood
3: grijs/wit
4: bruin/blauw
5: blauw/grijs
6: bruin/grijs
7: bruin
kabel over
blauw/geel
zoals je ziet heb ik ook een kabeltje over. ik denk dat dit voor het derde remlicht zou zijn. maar als auk gelijk heeft moet dit wit/blauw zijn. maar die is al in gebruikt:P
wie kan mij verder helpen.
timo
TIMO
ArjenM
Misschien een optie?
:wink:
Maargoed, de vraagbaak zegt het volgende:
Remlichten: wit/blauw en blauw/geel
Richting links: groen/rood
Richting rechts: groen/geel
Achterlichten: geel/bruin en bruin/blauw
leip11
een metert heb ik wel (doe elektronika) maar om nou opnieuw het wiel uit te gaan vinden vind ik ook weer zo wat. . maar ik zal kijken hoe ver ik kom
bedankt
timo
TIMO
ArjenM
Gelijk heb je hoor, was ook maar een flauw grapje. Succes ermee.
Zie nu trouwens dat hij ook hier staat. Even een aanvulling:
1 = zwart
2 = wit
3 = lila
4 = rood
5 = oranje
6 = groen
7 = geel
8 = bruin
9 = blauw
leip11
hoi arjenm,
ik vraag me nu alleen af waar je deze kleuren vandaan haalt en waar dit op aangesloten zit?
timo
TIMO
ArjenM
Allicht ben ik onduidelijk geweest. De aanvulling die ik hierboven schreef is een legenda bij het schema waarnaar ik linkte.
SchoutenCC
Wellicht is dit handig? (door de regen was ik niet geneigd het in heel veel detail te noteren/fotograferen maar hopelijk zie je genoeg)
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
leip11
hoi zark,
ik denk dat ik hier wel een stukje uit kan halen. zijn dit de orginele kleuren op de kabels naar de trekhaak toe. bij mij kloppen namelijk die kleuren niet. die kleuren heb ik ondertussen wel goed op geschreven.
timo
TIMO
SchoutenCC
Dit zijn de kleuren zoals bij mij origineel. Het gaat om een 440 uit 1995 die zijn trekhaak af-fabriek heeft (of iig af-dealer, weet niet of de trekhaak in Born of in Alkmaar is geïnstalleerd).
Ik kan eens voor je kijken of ik kan zien welke kleuren naar welk stekkergat leiden, daarmee zou je dan een mapping kunnen maken, maar durf niet te garanderen aangezien de schroeven van de stekkerdoos vastgeroest zijn en/of dolgedraaid.
leip11
hoi zark,
ik kreeg me stekkerdoos ook niet los maar een multimeter doet wonderen:P zo kwam ik er achter dat de kleuren niet klopten.
ik zou namelijk ook het lijst wat ik in een eerder gegevens post kompleet willen hebben. altijd makkelijker voor later gebruik.
timo
TIMO
