Nauwkeurigheid snelheidsmeter
V70-Ed
Hoe nauwkeurig is de snelheidsmeter van de V70 ? Hoe hard rijd ik echt als de teller bijv. 120 km/u aanwijst ? Is er iemand die zijn GPs er al eens bijgehaald heeft (mijn GPS geeft geen snelheid weer) ?
Volvo V70 2.0 Kinetic MY 2009 | black stone solid
eddy3
Toevallig vandaag voor de eerste keer men Tom-Tom gebruikt.
Kon men snelheid steeds aflezen.
Van 70 tot 140km/u was de afwijking steeds 2km/u.Verder ben ik niet gegaan,hier op Belgische wegen.
Grtn Eddy
eddy3
Sorry,vergeten,rijd een S80II,identiek dus als jouw V70.
Grtn Eddy
Msuidgeest
Let op dat de snelheid die de snelheidsmeter aangeeft, steeds meer gaat afwijken. Uw banden slijten namelijk en daardoor wordt de rolomtrek kleiner en legt u per omtrek dus minder afstand af. Om met de zelfde snelheid te rijden (geijkt) moet u dus meer gas geven en op de teller gaat u steeds harder.
kameel1
Ca. 5 km/h meer t.o.v. garmin 278c, met nieuwe banden.
vanaf 04/08: xc70, d5 summum, electr.silver,g.t., mob.line, secur.line, act.driv.line, adap.c.c..
Per 11/13: V60 PIH
ferretje
Ca. 4 km verschil tov TomTom en Route66
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
Alchemist
@Msuidgeest: enkel de slijtage is natuurlijk niet bepalend :?
Er zijn meer factoren in het spel.
2,5 mm slijtage = een afwijking van -0,77% in bandomtrek (bij 245/40/18 ).
5,0 mm slijtage = een afwijking van -1,53% in bandomtrek.
De afwijking in snelheid is hetzelfde percentage.
De afwijking door te kiezen voor 16 / 17 / 18 inch velgen is overigens:
225/55/16 = 100%, stel deze band/velg combi geeft 2km/h meer aan dan werkelijk bij 120 km/h
225/50/17 = + 0.44%, teller wijkt dan + 2,5 km/h af
245/40/18 = - 0.11%, teller wijkt dan + 1,9 km/h af
125/80/17 thuiskomer = - 3.38 %, teller wijkt dan - 2,1 km/h af ! Hierop rijd je dus harder dan de meter aangeeft (120 echte km/h= 117,9 op de teller)!
Vraag me ook af of een afwijking van de geadviseerde bandenspanning en belading deze afwijkingen niet nog eens vergroten? Kan ff niet beredeneren of dit effect heeft (omtrek blijft 't zelfde, straal vermindert door vervormen)
Daarnaast bepaal je met GPS de locatie met een nauwkeurigheid van 5-15 meter (als je genoeg satelieten ontvangt, anders meer). De snelheid wordt dan afgeleid van 2 plaatsbepalingen en de tijdsduur tussen deze metingen. De meetfout in de locatie werkt hier dus ook in door.
Kortom: GPS zegt ook niet alles.
Alchemist
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
Msuidgeest
Laten we vaststellen dat er een afwijking is.
Gedaan!
De volgende stap is om gewoon de aangegeven snelheid te rijden die de borden aangeven langs de weg. Volgens mij doet ongeveer iedereen dat.
Fulaks
Bij mij met m'n winetrbanden (16") meer afwijking dan met m'n zomerbanden (17"). Ik rij waar het kan eigenlijk altijd 5 à 10 km/h sneller dan mag op de snelheidsmeter, op de TomTom rij ik dan ongeveer de toegelaten snelheid.
Schoentje
Ik heb het een en ander met diverse dataloggers getest. De afwijking ligt (bij mijn auto) steeds op ongeveer +3 km/uur. Ik heb het vermoeden dat het signaal wat de snelheidsmeter van de can-bus haalt, door de electronica steeds op +3 km/uur wordt gehouden.
Mijn vuistregel is dus: Koos bekeurt pas vanaf +7 (bij 100 en 120 km/uur toegestaan) en dus ben ik veilig met de cruisecontrol op 109 resp 129.
New V70 2.5T momentum, M6, oyster grey, mobility, family, security, winter, schuifdak, 17"; spartes, -3cm heico, T6 look
GerardV70
Bij mij wijkt de km teller ca 10 km af tov mijn Carmin 2820. De snelheids meter van de auto geeft minder aan dan de Carmin. Mijn bandenmaat is 225 x 45 xR17(V70 D5). De dealer (Ton van Kuyk) heeft mij verteld dat dit niet gecorrigeerd kan worden middels de software. Ik vind het raar. Mijn vorige auto een V40, liep correct synchroon met de Carmin
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
GerardV70
Even rechtzetten!! Ik bedoelde de snelheidsmeter geeft meer aan dan de Carmin.
V40 1998 G3
slagschip-s60
Dit verhaal is ook mij bekend, c.a 8 km verschil met mijn Becker 7977 en snelheidsmeter.
Let maar eens op je kilometers die je rijd dat klopt wel.
Ook mijn dealer vertelde me dat er weinig aan te doen was.
Och niet zo snel een bekeuring op deze manier.
Groet
V60 cross country 2023 Silver Dawn
wim de jong
Schoentje schreef:Mijn vuistregel is dus: Koos bekeurt pas vanaf +7 (bij 100 en 120 km/uur toegestaan) en dus ben ik veilig met de cruisecontrol op 109 resp 129.
Hmmmm. kreeg toch 3 weken geleden een prent in de bus:
gemeten snelheid: 128 km/h
na meetcorrectie: 124 km/h
toegestane snelheid: 120 km/h (rijksweg A12 bij Veenendaal)
opgelegde sanctie: E 16,00
Terwijl ik op de GPS (via de blue power) hem op de cruise zet tussen 124 en 126 km/h (verschillen via heuvel af/op bij viaducten)
stelletje mierenneukers!
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
