In mijn 480 ontbreekt links achterin de bedrading voor een achterspeaker in het krantenbakje.
Rechts is gelukt. De bedrading zat er gewoon. Ik heb de stoelzitting losgemaakt en ket krantenbakje losgeschroefd en zie een mooie kabelboom.
Waar moet ik zoeken naar het draadje. Weet iemand waar ik dat vandaan moet vissen? Mijn 480 is uit 1995.
voorbereiding achterspeaker ontbreekt
- Auk
Zoals al aangegeven op 't Volvo 480 Forum:
Het is een vrij lange kabel die direct uit die kabelboom komt onder het interieur paneel (aan de deurkant). Ver weg kan hij niet zijn.
Ik heb al diverse malen meegemaakt dat de bekabeling gewoon onder de achterzitting geplakt is met een stuk tape, dit zal bij jouw 480 waarschijnlijk ook het geval zijn.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
![Afbeelding](http://i496.photobucket.com/albums/rr325/Auk480/Pictures/volvoforlifeblackjpgklein.jpg~original)
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- rene en erica
bij mij was er ook niets aanwezig,dus zelf maar speakerdraden gelegd.
groet'n uut grunn
- Auk
Weet je dat écht héél zeker Rene? Ik weet dat de arbeiders in Brunssum af en toe slordige fouten gemaakt hebben, maar dat er geen speakerkabels aangelegd zijn lijkt me sterk gezien het toch een optie is geweest voor ieder modeljaar.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- rene en erica
ik heb eens in een schoonmaakbui het hele interieur er uit gehaald omdat ik met de stofzuiger er niet goed bij kon.dus de voorstoelen,achterstoelen,armsteunen voor en achter,dus ongeveer alles op het tapijt na en als ze er lagen had ik ze toch moeten tegen komen.ook de hele kofferbak is een keer kaal geweest ivm laswerk en toen ook geen losse draden/stekkers tegengekomen.maar wie weet hoeveel vorige eigenaren mijn 480 heeft gehad,achter bij de radio was het ook 1 groot kroonsteentjes en plakband festijn en ik had 3 antennekabels in de auto dus wellicht zijn ze er wel eens geweest.maar met een lege auto was nieuwe draden leggen een fluitje van een (euro)cent natuurlijk. ![:D](./images/smilies/biggrin.png)
groet'n uut grunn
- Auk
Ze kunnen ook onder het tapijt van het voetencompartiment liggen in dat geval natuurlijk.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
bij de eerste modellen tot en met modeljaar 1989 en te herkennen aan de negenpolige vierkante radio stekker zijn geen voorbereiding voor luidsprekers achter aanwezig. dit geldt dus voor de 480 en de aller aller eerste 440´s en niet voor 460´s want die bestonden toen nog niet.Auk schreef:Weet je dat écht héél zeker Rene? Ik weet dat de arbeiders in Brunssum af en toe slordige fouten gemaakt hebben, maar dat er geen speakerkabels aangelegd zijn lijkt me sterk gezien het toch een optie is geweest voor ieder modeljaar.
luidsprekers achter konden toen alleen aangesloten worden door middel van een externe versterker. die zorgt voor het signaal voor de achterste speakers en in de kabelboom van de versterker zit een kleine vierkante vierpolige aansluiting. de draadboom voor de speakers werd bij de speakers geleverd.
originele radio ´s uit die jaren hebben ook altijd maar 2 uitgangen.
wat betreft de aansluiting voor de speakers in een 480 uit 95 kun je er vanuit gaan dat ze er wel liggen, alleen ze kunneen ook wat verder weg liggen. ze liggen niet perse direct onder de plaats waar de luidspreker moet komen.
bouw de achterzitting aan die kant is uit, het zijpaneel en kijk eens onder de vloerbedekking van de achterpassagier aan de betreffende kant.
- Auk
Mijn oude 88'r ES ( 5-'88 ) had de bekabeling wel liggen terwijl daar geen , neem aan dat ze toen nog niet met MY89 bezig waren?
Het is me wel bekend dat de HT-412 destijds met die bekabeling geleverd werd. Het bovenstaande was me niet bekend, maar sluit wel aan met mijn versie van het verhaal.
Waar heb je die kennis vandaan, 440GL?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Gerotterdam
Waarschijnlijk heb ik een maandag ochtend of vrijdag middag exemplaar.
Stoel weggehaald en compleet interieurdeel verwijderd. Kon alles goed zien: geen draad. Tenzij ik die kabelboom moet aanpakken en een draad los moet halen. Lijkt me niet. Dus ook ik moet aan de gang met kabel....
Helaas, het ging net zo goed.
- Gerotterdam
Leuk!!! Door de reacties op het forum kon ik me niet voorstellen dat er bij mij niets zou zitten. Niet goed in slaap gekomen en 's ochends gelijk weer gaan kijken. Wat blijkt: de draad zat onder de vloerbedekking echter ter hoogte van de spiegel aan de voorzijde!!!
Door de reactie's op het web bleef ik geprikkeld om te zoeken met een goed resultaat.
Alle boxen doen het nu.
Overigens een waanzinnig optie, die boxen.
Kippevelakoestiek... Doen!!
Forumleden: bedankt voor jullie reactie.![:sunny:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/2600.svg)
- Auk
Waarschijnlijk een slechte morgen gehad daar in Brunssum haha! In ieder geval goed dat je deze kabel ook gevonden hebt.
Stomme is dat ze in Born alle aangeleverde spullen inbouwden, ook al waren er dingen niet compleet of juist overcompleet... Stoelverwarmingknopjes, maar geen bekabeling.. Dubbele bomen etc etc
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Uit de separate prijslijsten van het Volvo Sound System van destijds.Auk schreef:Mijn oude 88'r ES ( 5-'88 ) had de bekabeling wel liggen terwijl daar geen , neem aan dat ze toen nog niet met MY89 bezig waren?
Daarin staat vrij nauwkeurig welke bekabeling en verloopsets, inbouwframes en inbouwsets je nodig bent bij de verschillende types.
Bij het uit elkaar halen van een 88-er turbo heb ik de kabels voor de achterluidsprekers gevonden op de tunnel die door het midden loopt, onder het tapijt. De beide kabeltjes lopen naast elkaar en onder de tunnelconsole tussen de acterstoelen splitsen ze naar links en naar Reachts. Dus mocht iemand willen zoeken: probeer daar ook eens.
Dit waren originele kabels, duis niet later erin geklust door iemand.
245 DL MY1977
360 GL MY1986
480 ES MY1988
V40 1.8 MY1996
440 1.8 MY1994
V70 TDI MY1998
V70 D5 MY2007
V50 2.0 MY2007
V60 2.0 T3 MY2018
360 GL MY1986
480 ES MY1988
V40 1.8 MY1996
440 1.8 MY1994
V70 TDI MY1998
V70 D5 MY2007
V50 2.0 MY2007
V60 2.0 T3 MY2018
hetzelfde ondekt in mijn 440 1.9TD van 1994, stoelverwarmingstekker rechterstoel lag op zijn plek, de linkerstoel was niet te vinden, tot dat ik hele tapijt onder pedalen los had gehaald, bleek dat de stekkertjes ergens achter mijn gaspedaal lagen weggebonden. stekker voor de schakelaars lag ook netjes op zijn plek.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
