Anderhalf jaar geleden heb ik een V50 Edition II bij de dealer gekocht. Het is een fijne auto!
Tot nu toe heb ik dochter van 4.5 jaar oud. Ze zit achterin in een Maxi Cosi Rodi XP. Geen probleem dus. Maar nu is er een tweeling op komst en dat gaat wel problemen geven.
1) Straks heb ik eerst te maken met twee keer een Maxi Cosi Cabrio Fix en één Maxi Cosi Rodi XP op de achterbank.
2) Vervolgens wordt het een situatie van 2 maxi cosi's Priori XP en één Rodi XP.
3) uiteindelijk kom ik waarschijnlijk terecht in een situatie van 2 Rodi XP's en een kind dat gewoon op de achterbank kan zitten (op stoelverhoger?)
Heeft iemand ervaring met deze situaties? Ik hoop dat er nog volvorijders zijn die het in de genoemde situaties voor elkaar hebben gekregen. (bijv. met diverse merken stoeltjes of zo). Een foto zou me heel blijk maken (en ik denk veel meer mensen met dit probleem)
Wie heeft de oplossing.
Overigens een Volvo V70 zou in bovengenoemde situaties ook geen oplossing zijn, is me verteld.
Moet ik straks echt afscheid nemen van Mijn mooie V50? Nee toch! De S-Max http://www.ford.nl/Personenautos/SMAX staat al met smart te wachten ha ha ('t is geen Volvo he!).
Bedankt voor je reactie
3 kinderen in stoel achterin V50 (uit 2006)?
Ik heb 3 kinderen in de leeftijd zeven, vijf en 3 maanden. Ik heb ook geprobeerd om 2 stoeltjes en een MaxiCosi naast elkaar te zetten, maar dat is niet te doen. Mijn dochter zit nu in het midden zonder verhoger. Ze is groot voor haar leeftijd dus de gordel zit goed. Mijn zoon zit aan de ene kant op een stoeltje en aan de andere kant staat de MaxiCosi. En dan is het nog lastig om bij de gordelsluiting te komen.
Gelukkig gaan we niet dagelijks met z'n allen op pad, ik denk dat je een uitdaging hebt met de V50 en jouw wensen.....
Edit:
Heb er nog over nagedacht, je kunt in dit geval de MaxiCosi achterin, je dochter op een kleine verhoger in het midden. En jij of je vrouw ernaast. Andere MaxiCosi kan dan voorin. Kun je de airbag uitschakelen ?
Edit:
V40 T2 Nordic+
- volvorider
Je kan altijd nog gaan voor een V90 of 960 met derde bankje. Ga je er niets op achteruit en toch 7 zitplaatsen.
- timvandoorn
gaat gewoon passen!
ik heb een v40 uit 1997, heb een tweeling van bijna 1,5 en zoontje van 3, heb allemaal spul van het merk maxi cosi.
Toen ze nog kleiner waren, links en recht een maxi cosi (die dingen waar ze nog in liggen) en een autostoel van maxi cosi in het midden, had ik nog 1 á 2 cm over!
Nu zijn de twins uit die liggende maxi cosi's gegroeid en nu zitten ze allemaal in een maxi cosi autostoel (maxi cosi priori XP).
Als het in een v40 past dan moet het in een v50 ook wel passen want die is ietsje breder aan de binnenkant. Heb wel is een nieuwe v70 meegehad maar die was bijna niks ruimer als me v40 in de breedte!
Some are born great, some achieve greatness, but volvo's have greatness thrust upon them.
- jozic
Ik kende iemand, geen Volvo-rijder, die had een dure vaas gekocht. De vaas werd ingepakt met bubbleplastic, goed getaped, wat kranten eromheen en met 2 spanbandjes vastgezet in de bagageruimte. Heel voorzichtig reed hij het dorp door om de vaas thuis te brengen.
De volgende morgen ging hij de kinderen naar school brengen. Zonder zittingverhoger, zonder gordel, even snel, want hij moest werken.
Je zult de moraal begrijpen...
- Franswa
Ik heb hier wel eens een verhaaltje over gordelverlengers op het forum gelezen, dat maakt het gedoe met 3 stoeltjes een stuk eenvoudiger. Je schijnt ze bij de dealer te kunnen bestellen.
Wellicht zijn er op het forum gordelverlengerservaringsdeskundigen aanwezig. (je zou bijna gaan scrabblen met zo'n woord)
V60 Plus Dark. Fusion red.
En dan werden wij vroeger met buggy en al op de achterbank gezet of sliepen we op de bagage dat plat gelegd was. Oude vervlogen tijden.
Maar de v40 is toch echt wel een stuk kleiner als de V70! Rij zelf een 740 en een 460. En dat verschil is reusachtig.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Ik heb 3 kinderen een zoon van 4 een dochter van 5,5 en een zoon van 8
onze maxi cosi XR hebben we net verkocht de andere 2 maxi cosi's zwerven bij schoonzussen/zwagers.
Ik heb vorig jaar net nadat ik de auto kreeg twee volvo stoeltjes gekocht (via marktplaats veel goedkoper) en hoewel ze minder "netjes"zitten door het ontbreken van een goede gordelgeleider is de ruimte wel veel beter. Met de 2 maxi cosi priori xp/xr's was het in het midden te krap voor mijn zoon.
Tja een groetere auto, we komen van een seat alhambra met 7 grote stoelen.... maar ik wilde wat doen voor het milieu en mijn portemonee, en dus kwamen we bij de V50 uit....
1996 volkswagen golf variant 1.9 TD comfortline
1996 volkswagen jetta 1.6
1998 seat cordoba vario SXE 1.9 tdi
2003 seat alhambra 1.9 tdi luxe
2008 volvo V50 1.6 diesel edition1 (MY2006)
2013 Seat Althea XL Copa Buissnes 1.6TDI Eco
