Lastig iets, mijn vrouw heeft ooit benzine ipv diesel getankt. Gelukkig al gemerkt voordat ze startte. Is er gelijk weer uitgehaald, echter als ik nu de auto voltank en zet hem weg in de garage, dan ligt er `s ochtends een plekje diesel op de grond.
Via de onderkant is niets te ontdekken, maar de monteur van de volvo specialist vertelde dat er aan de bovenkant een soort luik zat, zodat je bij de tank kunt komen. Iemand enig idee waar die zit en hoe je daar bij komt?
hoe bij bovenkant tank komen?
- edraket
Waar ligt dat plasje dan? Ik begrijp niet zo goed wat je wilt doen? De tank gaat toch niet stuk van het tanken van benzine ipv diesel?
daf46
Van het tanken zelf niet zou ik denken, maar misschien is er iets (los)geraakt bij het leegpompen van de tank.edraket schreef:Waar ligt dat plasje dan? Ik begrijp niet zo goed wat je wilt doen? De tank gaat toch niet stuk van het tanken van benzine ipv diesel?
bert67
Precies daf46. Daar ben ik ook bang voor. Vandaar mijn vraag....
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- edraket
Ik denk dat ze het brandstof filter (of de afwateringsplug) losdraaien met een bak eronder. Loopt vanzelf leeg. Het restant krijg je eruit door de auto op contact te zetten. De pomp gaat dan lopen en perst alles eruit. Lijkt me sterk dat daardoro een lekkage ontstaat. Maar waar ligt de plas diesel?
bert67
Onder de tank, aan de voorkant om precies te zijn.
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Wim J
Zit er geen 'luikje' onder de achterzetels? Maar of het boven je tank uitkomt, geen idee,...?
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
bert67
Zo, even e.e.a. bekeken.
het lekt aan de bestuurderskant, onder de achterbank, tenminste daar is het nat.
Op zoek naar het luikje, heb een luikje gevonden onder de achterbank. Dit opengeschroefd. Kom je uit op een deel van de tank, waar een stekkertje op de tank zit. Verder kan ik daar niet komen. Viel me wel op dat er daar ook diesel bovenop de tank lag.
Ik moet dus toch via de onderkant gaan kijken, maar heb geen brug.
Iemand hier wel eens meer mee te doen gehad?
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Gast
Kun je niet terecht bij diegene die de benzine uit de tank heeft gehaald?
Blijkbaar is er toen wat fout gegaan.
- mijn speeltje
Bert,
Zelfde probleem gehad. Bezine getank ipv diesel. ANWB heeft achterbak met rugleuning moeten demonteren en heeft de tank via de 2 inspektie luiken geleegd. Nadat de tank weer vol was is deze gaan lekken. Reden: O-ring van inspektie luik moet bij openen vervangen worden. Laten doen bij Volvo specialist te Elburg.
O-ring 1,20€ en 2 uur werkplaats tarief.
Al met al een dure tankbeurt.
gr. Kurt-Karel
gr. Kurt-Karel
wimt
Er zitten 2 inspectieluikjes onder achterzitting. Eentje aan de bestuurderskant en eentje aan de passagierskant.
De eerste kun je gemakkelijk bij, voor de tweede moet de gehele achtebank eruit - dat tweede luikje verstopt zich onder de rugleuning als het ware.
Als er brandstof op het verzonken liggende ronde deksel ligt, is inderdaad de rubberen seal verdacht. Het kan ook zijn dat de "reparateur" verzuimd heeft de groef waarin de seal ligt goed schoon te maken. Bovenop de tank verzamelt zich namelijk stof en zand en dat gaat ook in de seal-groef zitten.
Onder het tweede luik vind je de leidingaansluitingen die ook kunnen lekken. Ikzelf heb een gescheurde pompaansluiting gehad die de werkplaats door plasticlassen heeft dichtgekregen (ze hadden de pomp niet liggen en ik had haast, dus dat pakte ook nog eens goedkoper uit!).
Wim T
V70 2,4D 2008
P1800 1967
V70 2,4D 2008
P1800 1967
- edraket
Maar waarom de tank niet via de brandstofleiding leeg halen? Is toch veel eenvoudiger?
bert67
Dus als ik die o-ring heb, en ik kom aan dat luik, dan ben ik de man??mijn speeltje schreef:Bert,
gr. Kurt-Karel
Wat heeft de ANWB allemaal gedemonteerd om daar bij te komen, weet je dat nog?
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- mijn speeltje
Bert,
ANWB is 2 uur bezig geweest. Achterbank moest geheel verwijderd worden om bij beide inspectie luiken te komen en zitten onder de achterzitting. De reden voor 2 luiken is dat de tank de vorm heeft van boogbrug. Het is nm dezefde tank als van een 4WD, waar de cardan as door de boog heen loopt. De brandstof wordt via een pompje overgepompt van de ene helft naar de andere. Dat is tevens de aanleiding dat je de tank niet geheel leeg kan krijgen via de branstof leiding.
Het allemaal zelf goed te doen. Wat Wimt ook al schreef dien je wel de groef GOED te reinigen voordat je de luiken weer monteerd.
Suc6
Gr. Kurt-Karel
Suc6
Gr. Kurt-Karel
bert67
Mooi klusje voor een vrije dag.....
Bedankt voor de tips heren!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
