Ik wil graag een Dension FM Modulator plaatsen op de antenne van mijn V50 uit 2006 maar waar vind ik de radio? Ik heb zowel het linker als het rechter achterpaneel los gemaakt maar ik kan hem niet vinden. Volgens mij is het de eenvoudigste uitvoering.
Heeft iemand enig idee waar ik deze kan vinden?
Alvast bedankt voor de eventuele reactie.
grtz
Tom
Waar vind ik die radio Tuner in een V50
- Exeres
Ik dacht hier ergens gelezen te hebben dat de module bij de gewone performance achter je middenconsole zit, en niet achteraan zoals bij de high performance. Maar het kan ook anders zijn... Ik spreek niet uit ervaring o.i.d.
- Jannock
Basis radio zit volgens mij voorin als je hem niet kunt vinden op de plek van deze handleiding
~ J ~
Deze handleiding had ik inderdaad stap voor stap gevolgd maar helaas zonder resultaat. Maar als deze niet achter in te vinden is, waar zit hij dan voor vraag ik me af. Ik kan daarover ook geen documentatie vinden. Ik zal morgen eens bij een volvo garage langs gaan.
In ieder geval alvast bedankt voor de input.
- Chemzy
Hallo;
De radio zit zowiezo in de middenconsole, achter het centrale display. Bij de standaard audio zit hier ook de versterker in, bij de High Performance wordt alles via glasvezel naar een versterker linksachter in de V50 doorgestuurd.
Lees echter eerst eens dit item door, dit kan misschien een handiger oplossing voor je probleem zijn. Het start met USB, maar gaat al vrij snel over de montage van een FM-modulator. Veel succes ermee!
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
Bedankt voor de tip.
Ik heb post gelezen maar wat ik een beetje vreemd vind is de plaats om de FM modulator aan te sluiten. Nml daar waar de antenne van buiten de auto naar binnen komt. In mijn vorige auto, een renault, was deze bevestigd op de antenneplug op de radio zelf. Op die manier heb je de minste storing.
Zou dat bij een V50 ook kunnen?
- Chemzy
Ik ga ervan uit van wel, als er tenminste plaats genoeg is. Vraag me echter niet welke draad je moet hebben , misschien dat iemand anders je hiermee verder kan helpen.
