Sinds een paar dagen heb ik een raar probleem met mijn volvo. Als ik een 'beetje' flink gas geef, zeg 30% of meer, komt er een 'bonk/klap/tok' uit het vooronder (lijkt de bak te zijn). Tegelijk verschiet mijn versnellingspook een paar cm in de richting van de achterkant van de auto. Hij doet dit vooral in de lage versnellingen.
Een beetje alsof hij uit de versnelling schiet, maar dan net andersom. Ik heb motorsteunen en schakelstangen al nagekeken, lijkt in orde. Ik vrees dat mijn bak r.i.p. is.
Iemand ooit zoiets meegemaakt?
Alvast bedankt!
Raar versnellingsbak probleem
Bart Giesen
Ondanks dat je ze hebt nagekeken, zou ik toch nog eens goed naar de motorsteunen kijken. Dat de pook beweegt bij gas loslaten is logisch.
Zit een stang tussen pook en bak. Kanteld het blok, beweegt de stang, beweegt dus ook de pook.
BekeromTuning
Snap ik, dat deed hij ook al. Punt is dat het nu met een klap/stoot gaat en een stuk erger is.
Ik kon me voorstellen dat als de motorsteunen erg gaar waren, dat hij als het ware uit de voorste/achterste steun schiet, en weer terug schiet bij gaslos. Zoals ik de motorsteunen gezien heb lijkt me dat onwaarschijnlijk.
schaefer
Hoi, precies hetzelfde gehad.
korte tijd later sloeg mijn bak volledig vast waarbij beide voorwielen blokkeerden. Kon 'm niet meer voor of achteruit krijgen, ook niet meer in de vrij. Hoop voor je dat je bak het uithoudt. Tis erg lastig om een andere bak te vinden, begin maar vast met zoeken.
gr. schaefer
gr. schaefer
BekeromTuning
Klinkt niet goed :S Later nog bekeken wat de oorzaak was?
Ramon&Ramon
Moer van de vijfde versnelling los gelopen!
Niet meer mee rijden,anders loopt hij in de soep!
BekeromTuning
Hoe zeker ben je daarvan? Anders ga ik hem er meteen onderuit halen. (makkelijk te fixen?)
schaefer
Ik heb het niet meer laten controleren nee, heb een gereviseerde bak eronder laten hangen. Wat RamonRamon zegt kan ook goed, alleen waarom hij het dan in alle versnellingen heeft? Checke kan altijd. Op je versnellingsbak zit een zwarte metalen kap met drie bouten vast, deze kun je eraf halen. Hier kun je volgens mij de moer vinden van de vijfde versnelling en kijken of ie eraf ligt of los zit. Hiervoor hoeft je bak er niet onderuit gelukkig, dat is nl. nog wel een K*T werk en vooral veel werk.
suc6
suc6
Ramon&Ramon
Daar hoeft hij er niet voor onder uit,het zijdeksel demonteren,dan kun je het zien..
Ramon&Ramon
Hoe of ik dat weet?
Ik repareer die bakken!
BekeromTuning
Morgen maar eens openhalen dan. Zou mooi zijn als het zo makkelijk is. Ik vrees wel dat ik nog 10km moet rijden voor ik in mn sleutelhok ben.
Wat is trouwens de beste manier om de moer nu te borgen?
Ramon&Ramon
vast zetten als dat nog gaat met een beetje loctite
Bart Giesen
Ik meen me te herinderen, dat de bakolie wel eerst afgetapt dient te worden...
Bart Giesen
Zijn trouwens echt verrote balle-bakken... Zijn veel mensen met problemen. Ik had ze ook. Ramon bedoeld deze kap;
Als je naar 'Projecten' gaat en dan 'Bart's S40' ofzo zoekt, staan er onderin pagina 1 een zooi fotos van mijn uitbouw & herstel werk aangaande de bak
BekeromTuning
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat hij er de laatste dagen aan het aflopen was, en dat hij vanmiddag er echt af was (aan het geluid te horen). Dus heb het zekere voor het onzekere genomen en de auto naar mijn sleutelgarage gesleept. Morgen eronder en hopen dat de schade meevalt. Alvast bedankt voor de info.
V401.8
Ging het schakelen de laatste tijd ook slechter/moeilijker/stroever/hakeriger?BekeromTuning schreef:Sinds een paar dagen heb ik een raar probleem met mijn volvo. Als ik een 'beetje' flink gas geef, zeg 30% of meer, komt er een 'bonk/klap/tok' uit het vooronder (lijkt de bak te zijn). Tegelijk verschiet mijn versnellingspook een paar cm in de richting van de achterkant van de auto. Hij doet dit vooral in de lage versnellingen.
Alvast bedankt!
BekeromTuning
Geen geluk..
De moer zit keivast. Er ligt echter wel een hoop metaal in de olie. Contact gehad met een Volvo monteur, die wist nog van een andere veel voorkomend probleem met deze bak. Een borgring in de bak gaat los/kapot, en hierdoor blijft de as waar ook de 5e versnelling op zit niet meer op zijn plaats en tandwielen gaan op de bak inslijten. Waarschijnlijk is mijn bak dus r.i.p. Mocht iemand suggesties hebben voor een andere hoor ik het graag.
Ripley
Bart Giesen
Die zaten in Huissen die gasten VeGe.. Is toch over de kop gegaan o.i.d.?
Heb wel een adres van iemand die zonder bonnetje de bak kan fixen btw.
Goeie kerel, van het kaliber; de euro is balle en het kabinet zuigt
