Ik heb een probleempje dat ik niet opgelost krijg met de ontvangst van Am en FM radio op een Hu603.
- Ik had een correct werkende Hu603 met 10cd-wisselaar en met parrot, ook deze werkten correct. Ik heb ook een navigantie aftermarket, maar deze is voor zover ik weet niet verbonden met de radio o.i.d.
- Ik heb de radio uitgebouwd gehad om een Imiv aan te sluiten. Deze doet het inmiddels met e-mail hulp van VolvoTech (waarvoor dank!)
- In eerste instantie had ik de verkeerde firmware voor de imiv, waardoor de ipod wel werkte maar de wisselaar niet, de radio werkte toen ook nog.
- Daarna heb ik nieuwe firmware gekregen en er op gezet, de wisselaar en de Ipod werken nu beide perfect. Ook de parrot werkte nog. Helaas werkte de radio nu dus niet meer.
- Als ik hem op Fm of Am radio zet, dan geeft hij totaal geen geluid. Ook geen kraakjes of gestoorde ontvangst. Hij geeft ook geen foutmeldingen.
Als ik ga zoeken naar andere zenders, dan blijft hij zoeken en vindt niets.
-het probleem heb ik ontdekt, of is begonnen, nadat de hele unit een keer vanzelf was uitgevallen. Daarna wilde hij ook even niet meer aan. Hij zette dan ook het volume helemaal laag, zelf kon ik hem wel weer harder zetten.
Het leek wel of hij even een kortsluitinkje heeft gehad ofzo?
-Nu heb ik alles eens even los gemaakt van de radio, om de hele wirwar van kabels die in de loop der jaren was ontstaan eens even uit elkaar te halen om alles te kunnen controleren. Het viel me op dat er een aantal kabels van de parrot ontbloot her en der lagen.
-Ik heb alles van de parrot er even tussenuit gehaald en alle originele kabels rechtstreeks aangesloten op de radio. Het probleem bleef echter, ik heb nog steeds geen radio-ontvangst.
-Ik heb alle zekeringen nagekeken die iets met audio of antenne te maken hebben. Deze waren allemaal goed.
Wie heeft een tip waar ik naar zou kunnen kijken? Ik heb namelijk geen idee meer waar ik het zoeken moet of wat ik überhaupt kan controleren. Hoe weet ik dat de antennekabel nog goed is? (er is niks vreemds aan te zien) en heeft een kapotte antenne dit gevolg? Zitten er nog zekeringen in de radio intern?
Help! :shock: :oops:
Radio HU 603 geen ontvangst; opgelost!
- Goelette
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
- Goelette
hmmmmmzz...... ik ben heel erg bang dat ik het probleem gevonden heb... In de bodemplaat van de radio zit een klein vierkant gaatje, waarom daar heb ik geen idee van. Maar kennelijk is daar iets doorheen gegaan bij het terugplaatsen van de radio en daar is de printplaat nu beschadigd....
Nu vermoed ik niet dat er iemand is die zijn radio zover uit elkaar heeft gehaald als dat ik hem nu heb liggen, maar wie weet waar ik een schema van de onderste printplaat van de Hu603 kan vinden? Want als dat baantje dat beschadigd is, ook nog eens met de antenneontvangst te maken heeft, weet ik bijna helamaal zeker dat dit het probleem is, en kan ik het laten fixen. Maar dan moet ik ook zeker weten dat de baan loopt, zoals ik denk dat hij moet lopen, anders maak ik natuurlijk nóg meer kapot....
en anders...... wordt het tijd voor een blue power denk ik, al ontbreekt daar het budget momenteel een beetje voor...
- Goelette
Ik ben nu op zoek naar een ruil-HU603. Die mag erg beschadigd zijn, mag kapot zijn, ben vooral geïnteresseerd in de onderste printplaat.... Heeft iemand nog toevallig een kapotte in de schuur liggen die hij kwijt wil?? Zonder een voorbeeld krijg ik het niet opgelost....
- Hans
Neem eens contact op met Volvotech. Hij heeft wel wat (sloop) materiaal denk ik.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Goelette
heb ik al uitgebreid contact meegehad, hij heeft op het moment helaas niks liggen... Dus ik dacht laat ik het eens op het forum proberen, niet geschoten altijd mis enzo
- Goelette
dank voor de tip, heb ze gecontacteerd... Ook al via marktplaats met iemand een lijntje lopen die evt de oude wil inruilen en zo voor een redelijke prijs een nieuwe kan leveren, en Marans heb ik ook al gemaild.
Ik heb ergens begrepen dat een radio van het foutieve bouwjaar problemen met de verlichting gaat geven? De inruilradio zou er een van 2003 zijn, en mijn V70 s van 2001... Is dit een op te lossen probleem (bij de dealer?) en zo ja is dit duur?
Iemand beweerde ook dat stuurbediening een probleem kon geven; is dit waar, is dit op te lossen en is dit duur?
- Hans
Die radio uit 2003 moet je helaas laten liggen. Die gaat idd problemen geven. Hij zal het wel doen alleen de nachtverlichting en de advanced menus doen het niet. De Volvo dealer kan je dan ook niet helpen.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Goelette
Das fijn, de verkoper beweert dat hij er nog nooit van gehoord heeft en dat het gene problemen zal geven... en dat terwijl hij toch meerdere volvo-radios op MP heeft staan en dus kennelijk een soort van specialist is.
Daarentegen was zijn prijs wel heeel erg goed in vergelijking met andere aanbieders. Maarja als het niet werkt, dan kan ik er niks mee
Heb trouwens inmiddels ook contact met Volvos.nl en dat is tot nu toe erg hoopvol! Goeie tip!
Gast
Doe hem maar de groeten van mij.Goelette schreef:Heb trouwens inmiddels ook contact met Volvos.nl en dat is tot nu toe erg hoopvol! Goeie tip!
- Goelette
Hulp liet toch nog (te) lang op zich wachten naar mijn smaak, dus zelf gewoon geprobeerd het te amken, en GELUKT!! Gewoon een klein draadje gesoldeerd tissen de componenten zoals vroeger de geprinte baan ook liep, althans hoe ik dacht dat die moest lopen, en het werkt allemaal gewoon weer. Morgen alles weer ne6tjes inbouwen en klaar is Kees
- Goelette
ik zal eens kijken of dat nodig is. Het is speciale draad en maar een heeeel kort stukje. Maar wel goede tip inderdaad, thx
