Kleine piepjes bij 'langzaam rijden'?
stefmen
Mijn S40 heeft last van zachte 'piepjes' die van de wielen/remmen vandaan lijken te komen. Ze zijn erg goed hoorbaar als je bijvoorbeeld op een woonerf rijdt met de ramen open. Het lijkt erop dat het 1 piepje is voor elke keer dat het wiel rond draait. Het lijkt van voren te komen.
Bij het tot stilstand komen piepen de remmen trouwens wel een klein beetje vlak voordat je stil valt. Niet overdreven veel trouwens, maar het is wel hoorbaar.
De schijfremmen en blokken achter zijn nog niet zo lang geleden vervangen(door de Volvo dealer). Aan de voorkant zijn de schijven wel wat minder. Zou de schijven (+blokken uiteraard) voor vervangen het oplossen of is het een bekender probleem wat een andere oorzaak heeft of kan hebben?
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
fjrene
is normaal dat je wat piepjes hoort, zijn slepende remblokjes kan geen kwaad
Ripley
Ik heb laatst mijn remmen nagekeken (2.0T uit 2004) en een van de stangetjes waarmee de remklauw kan 'zweven' was aan het corroderen. Hierdoor zat de klauw redelijk vast, wat ertoe leidt dat de blokken aan een kant niet gemakkelijk vrij komen van de schijf. Even schoongemaakt en ingevet, en het loopt weer soepel. Misschien iets om te checken bij jouw auto?
stefmen
Okee, thanks voor de tips. Ik heb er helaas zelf weinig verstand van dus ben er bang voor dat ik die stangetjes zelf niet kan vinden. Tenzij iemand ze mij kan aanwijzen op een foto? :angel:
Ripley
Het zijn remmen, nogal kritisch voor je veiligheid. Als je weinig ervaring hebt met sleutelen, dan lijkt mij dit niet de goede plek om te beginnen. Je moet nml. je remklauwen loshalen. Even uit mijn hoofd:
1. Wiel verwijderen
2. Twee bouten van remklauw verwijderen
3. Remklauw ophangen met draadje aan je veer, zodat hij niet hangt aan de remleiding
4. Stangetjes uit het deel van de rem trekken dat is blijven zitten.
5. Stofhoesjes verwijderen en de boel schoonmaken en weer invetten met remmenvet
6. Alles in omgekeerde volgorde weer monteren. Bouten van remklauwen met 35 Nm aantrekken, wielen met 110 Nm.
stefmen
Dat ben ik volledig met je eens. Dat is ook precies de reden waarom ik er niet zelf mee aan de slag ga. Maar ik dacht, als het iets eenvoudigs was (had eigenlijk wel kunnen bedenken dat het dit waarschijnlijk niet zou zijn, maar vragen kan nooit kwaad he..) had ik het misschien zelf kunnen doen. Ik rij er nog even mee door. Moet toch de schijfremmen en blokken voor laten vervangen ooit, dan zeg ik het dan wel even erbij.
Bedankt voor de tips! Als het opgelost is post ik het hier (als ik het niet vergeet :-P)
Ripley
Misschien kun je na een gewone rit eens voelen of de ene schijf warmer is dan de andere. Als er een blok blijft slepen, produceert dat aardig wat warmte.
stefmen
Ok, zal ik eens doen. Maar het rare is dat het piepen er niet altijd is. Soms wel, soms niet...
Bart Giesen
Heb ik ook. Nieuwe schijven, nieuwe blokken.
Linksachter piept die... Zaakje een dezer dagen even losslopen.
stefmen
Bart Giesen schreef:Heb ik ook. Nieuwe schijven, nieuwe blokken.
Bedoel je nou dat je het probleem hebt terwijl je al nieuwe schijven en blokken erop hebt zitten of dat het probleem (waarschijnlijk) opgelost zal zijn met nieuwe schijven en blokken? :P
