Led strips
- Arnold
Zijn er LED-strips voor de V70 (vanaf MY2008) beschikbaar (after market)?
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
- Stoffelv70
Dat bestaat wel. Maar dat zjin universeele dingen... soort van dagrijlampen zoals de nieuwe audi's. Tenzij je nog iets anders bedoeld?
Kun je vinden bij autostyle, somige zijn zelfs E-gekeurd.
V70 2.0D 136pk 320Nm
heb ik ledstrips in mijn volvo?
waar zitten die dan?
gewoon een vraagje.....
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
- Alchemist
Er zitten 3 (of was het er nou maar 1?) vrij gele leds vertikaal onder elkaar tussen de koplampen. Helaas lang niet zo irritant als die felle led-stripjes op Audi/Mercedes.daag407welkomV70 schreef:heb ik ledstrips in mijn volvo?
Alchemist
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
- tvc15
Daar zit 1 lichtbronnetje, geen 3. Het is geen vrij gele LED maar gewoon een gloeilampje....Er zitten 3 (of was het er nou maar 1?) vrij gele leds vertikaal onder elkaar tussen de koplampen. Helaas lang niet zo irritant als die felle led-stripjes op Audi/Mercedes.
en die dingen gaan toch alleen maar aan als ik de lichten inschakel (dus niet automatisch bij starten?)
groet.
groet.
- Alchemist
Nog maar eens ff de owners_manual door gelezen, :oops: inderdaad zitten er alleen aan de achterkant LED's, vandaar ook dat het licht zo geel is...... Gevalletje niet goed genoeg gekeken en al die tijd gedacht dat het LED's waren.tvc15 schreef:Daar zit 1 lichtbronnetje, geen 3. Het is geen vrij gele LED maar gewoon een gloeilampje....
Niet getreurd: dit is natuurlijk WEL de ideale plaats voor een paar veel te felle witte LED's (bijv 3?
Alchemist
- Fulaks
Ik heb de parkeerlampjes of standlichten zo je wil vooraan vervangen door een wit ledje, zodat de lichtkleur nu overeenkomt met de xenons. Ik heb hetzelfde gedaan met de verlichting die in de spiegels zit en met de kentekenverlichting. Mooi, subtiel en pas goed bij Electric Silver. Kost ook twee keer niks, en was op voorstel van mijn dealer, die de combinatie geel gloeilamplicht met xenons niet vond kunnen. Ik vind het fijn dat ze daar consumentgericht denken... Bovendien verbruiken de LED's minder en gaan ze langer mee. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de LED's in de spiegels een kleinere lichtopbrengst lijken te hebben dan de gloeilampjes die ze vervangen. De andere geven meer licht.
- Fulaks
Tja, meer valt er echt niet over te zeggen hoor, en op foto lijkt het toch altijd weer anders. Gewoon wit licht i.p.v. gelig hé. Maar goed, jij je foto's
- Fulaks
Voor jullie je vrolijk maken over het plafond van m'n garage : dit is inderdaad nog niet af :oops: Wij hebben een huis uit 1952 gestript en gerenoveerd, en dan is de kelder- cq garageverdieping echt wel het laatste waar je aan toe komt. Als de herfst z'n intrede doet zal ik er eens werk van maken zie, zodat de V70 (en alle volgende Volvo's :
) ook mooi staan te staan.
- Stoffelv70
Het is de auto die hier telt en niet het plafond
Staat goed zo die ledjes achteraan.
Waar haal je die lampjes?
- Fulaks
Gewoon bij de Volvodealer. Je moet wel een goeie hebben natuurlijk, zo een met oog voor detail zoals de mijne : www.postiaux.be . Maar ik neem aan dat die dingen ook gewoon in de handel zijn. Het merk is Pilot en je hebt het volgende nodig :
2 setjes Pilot LED 5-SMD 3Chip T10 W5W
1 set Pilot LED 6-SMD 37mm
Of was het nu omgekeerd ?
zie http://www.pilotxenon.com/?id=79&title= ... ing%20leds
Wel opletten als je zelf gaat pielen (ik heb het in de garage laten doen bij een recall-actie i.v.m. slangetje van de airco) :
- koplampen : als je de stalen pennetjes uittrekt, de lampunit goed vasthouden, of hij flikkert eruit
- spiegels : heb gezien hoe dit ging, stond ernaast, en zou ik zelf toch erg voorzichtig mee zijn; de kap aan de voorkant (in wagenkleur) moet er eerst af, en dan is het nog niet makkelijk, plastic lipjes lijken me breekbaar
- kentekenverlichting : gewoon uitwippen met een platte schroevendraaier, dit is de makkelijkste.
- Alchemist
:eggface: kwijl!
Fulaks wat ziet dat er goed uit (niet je plafond)! Hoe ver ben je gegaan?? Enneh: € ?
Interieurverlichting? Knipperlichten?
De combinatie kanariegeellampje + Xenon irriteerde & verbaasde mij tot nu toe ook...
Groetjes Alchemist
Groetjes Alchemist
- Arnold
Hier een V70 - my2010 - Saville grey pearl. Eigenlijk vind ik dit zo subtiel en erg mooi dat verdere Led strips overbodig zijn!
- Fulaks
What you see is what you get, enkel de gelige lampjes langs de buitenzijde heb ik vervangen (in het echt komt het natuurlijk wat beter over dan op foto). Binnenin stoort dit gelige licht me niet, daar denk ik dat LED veel koeler en kouder overkomt. Voor de knipperlichten zie ik er ook het nut niet van in...
Ik heb 77,00 € betaald, BTW incl. en alles geplaatst. Een klein gekkigheidje dat ik mezelf heb toegestaan.
Garagehouder sprak me ook nog over een xenon-conversiekit voor de mistlampen, en ik heb dat gezien op zijn XC90. De prijs hiervoor is echter een pak hoger omdat het geen kwestie is van lampjes verwisselen, er komt nog een ballast etc. bij kijken, zoals voor de koplampen. Ik weet het niet meer precies, maar ik dacht het rond de 1.000 € was of net daaronder. Bovendien vond ik dat licht dan weer iets te blauwig in vergelijking met de xenons. Ik heb dat dus (nog) niet gedaan. Als ik ooit eens een mistlamp stukrij, dan is dat wél een mooie optie.
- Fulaks
@ DriverV70
het is m.i. niet mogelijk om enkel met de standlichten te rijden, de verticale "strip" brand bij rijden enkel in combinatie met de gewone lampen. Je kan de LED dus niet gebruiken als DRL's.
- Arnold
Fulaks: De lichtschakelaar heeft 3 standen. De middelste stand is voor rijden met stadlicht. Het kan dus wel!
- Alchemist
Klopt, maar deze stand heeft 1 MEGA nadeel: omdat dit ook het "parkeerlicht" is blijven de lampen ook branden als de motor uit is (tot de accu leeg is, dan gaan ze automatisch uitDriverV70 schreef:Fulaks: De lichtschakelaar heeft 3 standen. De middelste stand is voor rijden met stadlicht. Het kan dus wel!
Ik zou deze stand dan ook niet aanraden voor dagelijks gebruik.
@ Fulaks: geen geld voor zo'n verbetering (vooral parkeerlichten)!
@driverV70: zit dat dan nu standaard op een MY2010? Zie ik niet terug in de folder?
Alchemist
