olie verbruik V70 2.5 10v 1998
Voor kenners: de "Roffel"
ex vw-er
Wat is normaal qua olieverbruik voor een V70 2.5 10v uit 1998 ? Ik moet nu om de 5000 km toch wel een busje bijgooien. Vind ik vrij veel of is dit normaal. De auto heeft nu ca. 240.000 km gelopen.
Ander vraagje:
Ik moet binnenkort een beurt laten uitvoeren. De 240000 km beurt inderdaad met d-riem, apk, schijven en blokken achter. Ook het koudemiddel in de airco moet bijgevuld worden. ( de airco wordt niet goed meer koud)
Nu kan ik bij een universele garage dit (gedeeltelijk) laten doen of bij de dealer. Heb het tot nu toe altijd bij de dealer laten doen. Wat is verstandig ook qua prijs ?
Ik hoor graag tips en trucs. Alvast bedankt voor de reacties.
Goed Forum trouwens !
gr. Gijs
V70 2.4D Momentum 2005
V70 Europa 1998 2.5 10V
VW Golf 1.9 TDI 81kW Highline 1998
Drewster
Olieverbruik is hoog maar nog niet zorgwekkend.
Over het algemeen kun je zeggen dat olie er op twee manieren uit kan; via een lek of via de verbranding.
Kijk als je auto op een brug staat op je ergens 'natte' plekken ziet en kijk welke pakking de schuldige is.
Het kan ook zijn dat je zuigerveren aan het verslijten zijn, waardoor er wat olie langs de zuigerwand in het verbrandingsproces terecht komt. Dit kun je merken aan blauwe rook uit je uitlaat. Kun je testen door even achter je eigen auto aan te rijden (iemand anders laten rijden........ :? ) en vooral bij fors gasgeven en optrekken zie je al dan niet een blauwe rookpluim.
succes bij het opsporen!
momenteel betaal ik wegenbelasting voor:
V70 D5 '03
245 2.3 automaat '84 (geen wegenbelasting... hehe)
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
bernhard2
het is aan de hoge kant, maar je hoort het inderdaad vaker.
de meeste 2.5's verbruiken olie, die van mij gebruikt 1 liter op 7500 km.
en heeft nu 445.000 gelopen. qua onderhoud moet je naar de plek gaan waar je je prettig voelt. ik ga naar een volvo specialist toe, en dat scheelt echt een slok op een borrel vergeleken met de officiele dealer in zwolle. en de serivce is net zo goed!
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
Bart
Onze 850 ver-/gebruikt ook 1 liter op ca. 4000km. Vond het veel, maar het is niet meer geworden dus ik houd het gewoon goed in de gaten en vul zonodig bij. Auto heeft inmiddels ook 3 ton gelopen, dus het zij hem vergeven ;-)
vin940
Zo lang het geen liter op de 1000 km is kan het geen kwaad, soms wil het helpen een andere kwaliteit olie te gebruiken
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
4401.8i
Welke kwaliteit gebruiken jullie dan?
In mijn auto zat 5W40, maar mijn dealer adviseerde 10W40, hiermee zou mijn olieverbruik minder moeten zijn. Ik heb een vergelijkbare auto met een vergelijkbare kilometerstand. Ik heb het nog niet precies gemeten, maar ik zit met een vergelijkbaar olieverbruik...
Ben benieuwd of het met de nieuwe olie (10W40) minder word!
Bart
Ik gebruik Shell Helix 10W40 vol synthetisch.
bernhard2
ik gooi er altijd kroonolie in 10w40 vol synthetisch.
het zou eventueel helpen om van 5w naar 10w te gaan. ik weet niet of ik nu iets overbodigs typ, maar die getallen hebben met de dikte van de olie te maken. de 10 staat voor koud en 40 voor warm. correct me if i'm wrong...
Ramon&Ramon
1 liter op 7500 km is geen verbruik te noemen!
1 liter op de 3000km is nog acceptabel!
Bij een motor met 240000 op de teller is dit zeker niet slecht te noemen,een litertje op de 5000km!
