weet iemand wat een voorbumper van een s40 kost en eventueel ook de linker zijvleugel want ik heb een ongeluk gehad over 30min geleden
mvg glenn
voor bumper
- Frederik Welvaert
Beetje spijtig als mensen zich enkel aanmelden om een vraag te stellen...
om toch te antwoorden: reken op iets rond de 800...
Vorig jaar is er iemand op mijn V50 gereden, nieuwe voorbumper en gardebou + spuiten was net geen 800 EUR
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Glenn, ik heb zelf een poosje geleden ook een kus gehad van een ander.
-De bumperhoes (dus puur en alleen dat wat je ziet) kost al 600e (in kleur).
-De sierlijst was +/- 50e (waar de sidemarkers inzitten)
-De ijzeren balk erachter + al het plastic / stootblok etc. +/- 450e.
Het ligt er maar net aan wat kapot is en in hoeverre. Heb je geen foto? En is het een fase 1 of fase 2? Zijvleugel = Zijscherm?
Mijne was zo;
Ik had daarvoor nodig;
-Onderdeel 1 (buitenhoes)
-Onderdeel 2 (sierlijst)
-Onderdeel 3 (bumperbalk)
-Onderdeel 4 (steun) 2x
-Onderdeel 5 (bekleding die over de stootbalk zit)
-Onderdeel 8 (2 maal)
-Onderdeel 9 (niet noodzakeliijk, is voor de sier)
-Onderdeel 19 (daarmee klem je deel 5 op deel 3)
-Ondereel 20 (demper)
En nog wat klein grut. Omdat het bij de dealer zo duur werd heb ik de balk en de hoes imitatie gekocht. De hoes heb ik bij iemand lante spuiten. Dat scheelde al met al nog een flinke pak geld.
Imitatiehoes terug van de spuiter
Onderdeel 5 gemonteerd (wel orgineel Volvo); POKKEklus;
Meer fotos heb ik er niet van.
Als jij op b.v. www.winparts.nl kijkt, zie je dat een bumperhoes 125e kost en een balk 50e. Dat scheelt al een eind. Zijscherm kost 33e.
[quote="ppFreddy"]Beetje spijtig als mensen zich enkel aanmelden om een vraag te stellen...
Sorry, maar mis ik iets!!!
Daar is dit forum toch voor bedoeld?
Om elkaar te helpen
Laten we het vooral op dit forum gezellig houden! Als je graag wilt reageren op iemands vraag, doe dat dan ook zonder flauwe opmerkingen!
Om elkaar te helpen
- Frederik Welvaert
Joep: daar is inderdaad het forum (deels) voor bedoeld, maar het spijtige is dat je dan van die mensen hebt die zich aanmelden om 1x een vraag te stellen en dan nooit meer terug te komen...
En dat terwijl het hier zo een gezellige boel is
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- laheije
Het is nooit van te voren te zeggen of die dan werkelijk niet meer terug komt.
Och wat maakt het ook uit om 1 vraag te stellen en dan foetsie, je hoeft tenslotte toch niet te antwoorden.
Huub
Huub
- S40 1.9D
Bart:
Amai, spijtige zaak die bumper zo in 2. Ik hoop dat het snel herstelt is, want tis geen mooi zich die s40 zo te zien.
Succes
Succes
S40 1.9D 2001 115 pk 265Nm, kofferspoiler, leder, rolgordijn, 1500000km's
Ow de mijne is allang gemaakt hoor, en verkocht
- snorremans
De bumper zit met 4 bouten, 2 links van de motor en 2 rechts van de motor, deze zitten in de balk die aan de zijkant langs de motor lopen, boutjes in de wielkast loshalen en dan moet de bumper naar voren toe er af kunnen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hier heb je het toch over de voorbumper denk ik?
Zijn die vier bouten dan te zien aan de binnenkant van de motorruimte? of is het ergens onderaan de bumper?
En ik veronderstel dat je met "de boutjes in de wielkast" de kruisschroef bedoeld die de voorbumper aan de zijvleugel verbindt?
Alleszins al bedankt voor de info. Ik ga dit nu even bekijken.
- snorremans
De vier bouten die ik bedoel zie je zo niet zitten, de motor plaat onder de motor weghalen, dan zie je onder in de twee voor balken( langsliggers ) gaten zitten waar de bouten in zitten.
Ik meen met dop 13 of 17 los te halen, dus zijn behoorlijke gaten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
