Timo, heb je niks aan de gegevens gehad die ik je doorgestuurd heb? Je weet nu welke bedrading je moet hebben om alles aan te sluiten..
Of wat is het probleem?
draadkleuren achterverlichting
- leip11
hoi auk,
ik heb wel wat aan die gegevens maar niet alle kleuren die ik van heb gekregen kloppen bij mij geloof ik (zie foto's) daarom wil ik voordat ik begin eerst alle draaden goed gedocumenteerd hebben voor dat ik ze gaan aansluiten.
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
- SchoutenCC
Gelijk maar even gekeken. Hoop dat de kleuren uit de kabelboom trekhaak een beetje overeenkomen want ik krijg de stekkerdoos idd niet los. De draden zoals hieronder genoemd uit de trekhaak-kabelboom zijn gekoppeld aan de achterverlichting-kabelboom ter hoogte van het reservewiel, dus ná de aftakking linkerlamp (m.u.v. geel).
Uit de kabelboom trekhaak de volgende draden:
Dik wit: gekoppeld aan een dik bruine draad middels stekertje.
Bruin en zwart (2 draden): tezamen gekoppeld aan 1 groen/witte draad
Rood: gekoppeld aan geel/blauw
Groen: gekoppeld aan geel/groen
Blauw: gekoppeld aan aparte dik rode draad (spanning). Deze gaat wrsch. direct naar de accu.
Geel: gekoppeld aan Rood/groen (linkerlamp)
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
- leip11
hoi zark,
ik heb hier nu niet de lijst liggen met de kleuren die ik had.
maar wat voor stekkerdoos heb jij 7 of 13 polig?
groet
groet
TIMO
- SchoutenCC
dik wit, bruin en zwart, rood, groen, blauw, geel - ik tel er 7
- leip11
ok,
maar als ik het goed heb heeft een 7polig toch geen continu accu aansluiting???
timo
timo
TIMO
- leip11
ok dan weet ik dat ook weer
timo
timo
TIMO
- leip11
vandaag effe naar de kabels gekeken en geprobeerd het lijste kompleet te maken. kan iemand bevestigen of ik het ook goed heb opgeschreven.
connector rechts
1: bruin gnd
2: bruin/grijs achter licht
3: leeg
4: bruin/blauw (denk normaal licht
5: grijs/wit (zelfde als hierboven
6: groen/geel knipperlicht
7: blauw/geel rem
connector link
1: blauw/wit rem
2: groen/rood knipperlicht
3: grijs/wit (denk normale verlichting)
4: bruin/blauw (zelfde als hierboven
5: blauw/grijs mistlamp
6: bruin/grijs achteruit
7: bruin gnd
kabel over:
blauw/geel denk derde remlicht
voor de foto's van de connectoren effe pagina terug kijken
timo
connector rechts
1: bruin gnd
3: leeg
7: blauw/geel rem
connector link
1: blauw/wit rem
7: bruin gnd
kabel over:
timo
TIMO
- leip11
wil iemand dit nog controleren alsjeblieft
groet,
timo
groet,
timo
TIMO
- SchoutenCC
Timo, wat valt er nog te controleren?
Of de draad bij een bepaald lampje hoort kun je zien door de connector te volgen.
Wat de kleur van een bepaalde draad hoort te zijn is waarschijnlijk modeljaarafhankelijk.
De kleuren van de draden in de trekhaak-kabelboom zullen merkspecifiek zijn, die kun je vaststellen a.d.h.v. naar welke aansluiting in de stekkerdoos ze gaan.
Je hebt iig al een lijst gemaakt met de kleuren van de draden naar de lampen zoals die bij jou liggen en je kunt daarmee een mapping maken welke trekhaak-draden je waarop moet aansluiten. Wat heb je verder nog nodig? Volgens mij zou je nu genoeg informatie moeten hebben.
- leip11
hoi zark,
dat denk ik ook wel te hebben maar wilde toch zekerheid hebben. de draden die naar de trekhaak lopen heb ik ook al opgeschreven dus het zou eigenlijk goed moeten komen.
maar bedankt
timo
maar bedankt
timo
TIMO
- leip11
vorige week al gedaan. maar nu pas zin om te posten:p
het aansluiten is gelukt. eigenlijk zonder al te veel problemen. had alleen in eerste instantie een afbeelding gebruikt om hem aan te sluiten. niet op gelet dat deze voor de stekker is en niet voor het contact aan de auto. dus ik stond wel effe raar te kijken toen ik me knipperlicht aan deed en me remlichten gingen knipperen om de trekhaak. hier trouwens vrij snel achtergekomen en opgelost. hij werkt nu goed.
dank voor de hulp.
timo
dank voor de hulp.
timo
TIMO
