Even een korte vraag:
Sinds kort werkt bij mij aan de bijrijders-kant de centrale vergrendeling niet meer op de afstand-bediening. Alle andere deuren functioneren gewoon.
Nu is het geval dat deze deur wel handmatig open en dicht kan (heel lastig). Als ik de afstand-bediening gebruik hoor je wel een klikje in de deur.
Wie ohhhh wie kent het probleemp(je) en weet hiervoor de oplossing???
Bijrijders kant - deur werkt niet op afstandbediening
Hoi,
Heb je via het menu wellicht een instelling van de auto veranderd? Volgens mij is het mogelijk om de auto zo in te stellen dat bij 1 keer drukken alleen de bestuurdersdeur opent en bij de tweede keer drukken de rest van de auto. Anders zou ik het niet weten.
Groet
Groet
Volvo v40 18 bi-fuel
Volvo v50 1.6d kinetic met mobility pack
Volvo v70 2.5d automaat met leer, 16inch
Volvo v50 2.0d kinetic, handbak 6v, Parc Assist.
Volvo v50 2.0d edition 2 r-design, leer, afkoppelbare trekhaak, 17";
Volvo s60 d5 manual edition met rti navigatie, etc
Hyundai i30 en i40
Volvo s60 2010, d3 intro edition 17”
Volvo s40 2013, summum met business pack pro
Tijdje geen Volvo's
V60 D3 automaat met businesspack, lederen sportstoelen en losse extra's"
Hyundai i30 en i40
Tijdje geen Volvo's
Bij mij blijft van het portier linksachter ook het slot hangen, moet (bijna) altijd 2* de afstandbediening gbruiken. Dealer vertelde me dat het slot kapot is en vervangen moet worden. Is garantie dus voor behalve het tijdsbeslag geen kosten
V50 1.6 D, Savile Grey Ed II RTI
Cacao Brown-interieur, Nordic Light Oak-inleg, Spartacus-velgen, roofrails
Maart 09
(voorheen V50 Brilliant Blue juni 06 t/m feb 09 :179000 km)
Maart 09
Bedankt voor het meedenken:
Alles werkt gewoon, raam, spiegels etc. De instellingen in het menu zijn ook niet veranderd.
This alleen heel lastig om steeds de deur handmatig op slot en open te moeten doen. Zoals ik het nu lees word het toch weer even naar de garage.
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
Hoi Duncen,
Ik heb hetzelfde probleem gehad aan de bestuurderszijde. (S40 1.8 2006) De deuren aan de linkerkant (bestuurderszijde, voor en achter) gingen niet meer open. Je hoorde duidelijk een klik en alleen de deuren aan de rechterzijde werden ontgrendeld. Het vreemde was dat dit zeer onregelmatig voorkwam. De ene keer werkte het correct, de volgende keer gingen de deuren niet open.
De garage heeft dit probleem vandaag verholpen. Het bleek dat het motortje in de bestuurdersdeur niet goed werkte. De linker passagiersdeur is met de bestuurdersdeur in serie geschakeld. Vandaar dat ook daarvan de deur niet werd ontgrendeld. Gelukkig is deze klacht vastgesteld en verholpen binnen de garantieperiode.
